当前页面: 首页 >供求信息 >Agilent-HP E5070B
Agilent-HP E5070B
供稿:厦门兴锐达自动化设备有限公司 2015/4/28 11:51:32
0 人气:7
  • 型号:Agilent-HP E5070B
  • 数量:10
  • 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
  • 有效期:2019/2/1 0:00:00
产品介绍:
   HF-200D GPRS DTU是一款内部集成了GPRS(透明/半透明)数传终端,在温度范围、震动、电磁兼容性和接口、稳定性、可靠性、安全性、以及相关行业系统等方面经过精心考虑设计而成。标准的工业接口,支持双频网络并且集成了SIM卡使它成为一个能应用与移动计算和多媒体领域的理想GPRS终端,通过HF-200D无线数传终端,可以使所有带串口的设备实现GPRS无线数据传输的功能。具有远程/自动唤醒功能和防断线机制。
   2、HF-200D 产品功能和特点:
   GPRS模块双频切换,确保通信畅通无阻;
   用户可以任意选择标准RS-232 与RS485接口;
   可通过接口直接升级程序;
   具有远程/自动唤醒功能和防断线机制;
   电源、网络、数据状态有LED指示,方便现场查看DTU运行情况;
   预留电源硬件复位(TTL低电平在20芯外围接口中);
   支持全透明及帧格式数据传输;
   一个符合ISO7816-3IC卡标准的SIM卡座,支持符合GSM11.11 和GSM11.10规范SIM卡;
   简化的接口设计,使用通用的232 接口和计算机的超级终端交互界面;
   3.HF-100D技术参数:
   电气参数
   . 供电电源:直流5V,3A
   . 发射时平均电流300mA
   . 待机电流20mA
   环境参数
   . 操作温度:-25 ℃ — +55 ℃
   . 贮藏温度:-35 ℃ — +85 ℃
   . 湿度范围:0 — 95% 非冷 凝应用接口
   应用接口:
   . 一个DIP20标准主接口
   . 一个SMA 型射频接头
   . 一个SIM 卡接口
   物理参数
   . 尺寸: 78×56×25mm
   . 重量: 250 g
   射频参数
   . GPRS模块工作频段:880~915 / 925~960MHz 或 1710~1785 / 1805~1880MHz
   . GPRS模块接收灵敏度:-104dBm
   . GPRS模块最大发射功率:2W (900MHz ),1W (1800MHz )
   . GPRS模块动态范围:62dB
   . GPRS模块峰值功率下相位误差:<5° RMS
   . GPRS模块 频率误差:≤±0.1ppm
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Agilent 8720A
Fluke 5500A
Anritsu MS9740A
Yokogawa WT3000
Aeroflex IFR 2975
Aeroflex/IFR ATC-1400A
Anritsu MS2724C
Agilent E5515C-002-003-E1962B
Agilent-Keysight 81682A
JDSU MTS-8000-CC8015TM-10G35LR-CP12G835
Solartron 1260
Agilent-HP E5515C-003-E1962B
Rohde & Schwarz SMR27
Agilent HP 83433A
Agilent HP 83752B
Agilent HP 8719ET
Agilent HP 83630L
Agilent HP 83630B
Rohde & Schwarz FSIQ26
Agilent HP 8719D
Agilent HP 83623A
  • 电话:0592-5580706/13295922579
  • 传真:0592-5361191
  • email:LJY_05228@163.com
更多内容请访问 厦门兴锐达自动化设备有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=52360)
工控宝APP下载安装
