- 型号:HP-Agilent E4407B
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
基本参数: 电源:220VACor24VDC,功耗:<15W,保护距离:0-6米,分辨率14mm、 21mm、36mm
产品介绍:
产品特点:
规格品种多,适用范围广。
常规产品保护高度有113mm到1493mm多种规格。
自检功能完善
电路设计采用冗余和自检设计,确保当光电保护装置自身
出现故障时,不向所控制的电路发送错误信号。
再启动连锁功能
遮断光幕,压力机滑块立即停止,当光幕再次通光时,压
力机滑块不能自动恢复运行,必须按动复位按钮后,冲
床、压力机滑块才能再次运行。
抗干扰能力强
系统对电磁信号、频闪灯光、焊接弧光及周围光源等具有
良好的抗干扰能力。
使用寿命长,可靠性高。
抗振性能好。
具备EDM功能
具有辅助对光功能
具有浮动式屏蔽功能
具有固定式屏蔽功能
具有接线指示功能
具有故障指示功能
具有二次触发功能
规格说明:
光电保护装置的规格由五部分组成,以“—”分开,第一部分表示光幕装置,第二部分表示分辨率,第三部
分表示保护高度,第四部分为输出方式,第五部分为其他信息。
例如:
S4-14-113 - P - W S4系列,分辨率14mm,保护高度113mm, PNP输出,弯角支架。
技术参数:
工作特性
保护长度0~6000mm
保护高度保护高度H=(xx-1)×光轴间距,xx为光束数
分辨率14mm、 21mm、36mm
光轴间距7.5mm、15mm、30mm
抗光干扰10000Lux(入射角≥5°)
电气特性
工作电源DC24V±15%
功耗<10W(不带负载)
控制输出
双路晶体管输出(PNP或NPN)、负载电流100mA,残留电压
1.4V以下
辅助输出单通道晶体管输出(PNP)、负载电流100mA,残留电压1.4V
以下
响应时间5~30ms(随光路数目的增加而增加)
状态指示
发光器
通光(绿)、遮光(红)LED指示灯;状态、故障指示(红色7段数码管)
受光器
码管)
对电噪声的抗扰度IEC61000-4-4:等级Ⅳ/IEC61000-4-2:等级Ⅳ
绝缘电阻>100MΩ
介电强度AC1500V,60s
环境/物理特性
适用温度-10℃~55℃
环境湿度20℃,RH≤85%
振动
IEC/EN 61496-1:10-55Hz频率范围,1倍频程/分扫描速度,
0.35±0.05mm 振幅,20扫描/每轴,3轴
密封IP65
发光器、受光器外壳铝合金
发光器、受光器滤光片有机玻璃(PMMA)
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Agilent HP 83630B
Rohde & Schwarz FSIQ26
Agilent HP 8719D
Agilent HP 83623A
Agilent HP 86100C
Agilent-Keysight 86140A
Keithley 2657A
Ando AQ4321D
General Dynamics R2625C
Tektronix MTS300
Agilent HP 83623B
Agilent-Hp-Keysight E4445A
Agilent HP 83620B
Agilent-HP E5070B
EXFO FTB-5500B
Advantest Q8381A
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
