- 型号:YKS608
- 数量:不限
- 制造商:深圳市易控达科技有限公司
- 有效期:2016/4/29 0:00:00
【产品概述】
YKS608系列是一种工业级、网管型、冗余以太网交换机。系列包括YKS608-2F (2光6电)和YKS608-4F(4光4电)。
产品支持独特的Ring冗余环网技术,为您的以太网络带来智能冗余;标准的工业4级设计,能够满足各种工业现场的要求;所有器件选用工业级的器件,实现了较高的可靠性。采用业内优秀的网络方案,提供无阻塞交换带宽。
【包装清单】
初次使用该交换机时,请首先检查包装是否完整,随机的附件是否齐全。
以太网交换机YKS608系列一台(配接线端子)
说明书一本
网管软件及使用光盘一张
DIN卡轨式安装配件(可选壁挂式安装配件)
如果您发现设备在运输过程中被损坏或丢失了任何部件,请通知本公司或本公司的经销商,我们会尽快给您妥善解决。
【性能特点】
支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.1Q、
IEEE802.1p、IEEE802.1D、IEEE802.1W
支持Ring环网冗余技术,网络故障自愈时间<20ms
支持802.1Q VLAN设置,有效控制广播域
支持802.1p _QOS功能
支持IGMP静态组播、端口聚合、端口镜像等
支持端口带宽限制功能,优化带宽利用
支持端口锁定功能,只允许授权的MAC地址访问网络,提高网络安全性
支持Web页面配置
支持CLI命令行
【规格】
技术:
标准:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.1Q、IEEE802.1p、IEEE802.1D、IEEE802.1W
协议:SW-Ring、STP/RSTP、QoS、VLAN、PVLAN、
IGMP v1/v2/v3、Telnet
流量控制:IEEE802.3x流控、背压流控
接口:
百兆光口:100Base-FX,接口可选
百兆电口:10Base-T/100Base-TX,RJ45,自动流速控制,全/半双工模式和MDI/MDI-X自动侦测
Console口:基于串口全局网管(RS-232),RJ45
告警端口:2芯7.62mm间距接子端子,
1路继电器告警信息输出,
电流负载能力1A@30VDC
交换属性:
传输方式:存储转发
缓存大小:1Mbits
MAC地址表:2K
优先级队列:4
VLAN数:256
VLAN ID:1~4094
组播组数:256
指示灯:
运行指示灯:Run
接口指示灯:Link1~8
电源指示灯:PWR1、PWR2
告警指示灯:Alarm
传输距离:
双绞线:100M(标准CAT5/CAT5e线缆)
多模光纤:850nm,2Km
1310nm,5Km
单模光纤:1310nm,20Km
1310nm,40Km
1310nm,60Km
1550nm,80Km
电源:
输入电压:24VDC(12~48VDC)
接入端子:4芯7.62mm间距接子端子
空载功率:5.0W@24VDC
满载功率:6.1W@24VDC
支持冗余保护
支持反接保护
支持过流保护
工作环境:
工作温度:-40~75℃
存储温度:-40~85℃
相对湿度:5%~95%(无凝露)
机械结构:
外壳:IP30防护等级,波纹式高强度金属外壳
安装:DIN卡轨式安装
重量:900g
尺寸(W×H×D):136 mm×52mm×105mm
行业标准:
EMI:FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A
EMS:EN61000-4-2 (ESD),Level 4
EN61000-4-3 (RS),Level 3
EN61000-4-4 (EFT),Level 4
EN61000-4-5 (Surge),Level 4
EN61000-4-6 (CS),Level 3
EN61000-4-8,Level 5
冲击:IEC60068-2-27
自由落体:IEC 60068-2-32
震动:IEC60068-2-6
质保:
保质期:5年
认证:
CE、FCC、RoSH、PAL、UL508(认证中)
规格型号
产品编号描述
YKS608网管型工业以太网交换机,支持8个10Base-T/100BaseTX以太网接口(RJ45)
YKS608-2F网管型工业以太网交换机,支持6个10Base-T/100BaseTX以太网接口(RJ45)和2个100Base-FX光口(SC/ST接口形式)
YKS608-4F网管型工业以太网交换机,支持4个10Base-T/100BaseTX以太网接口(RJ45)和4个100Base-FX光口(SC/ST接口形式)
- 电话:0755-82842038 -804
- 传真:0755-82842013
- email:sx@yikongda.com
上一篇:热能积算仪 迅鹏WPJBH
下一篇:Agilent HP 8719C
工控宝APP下载安装
