- 型号:Agilent/HP 81570A
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
FX2N性能规格
项目规格备注
运转控制方式 通过储存的程序周期运转
I/O控制方法 批次处理方法(当执行END指令时) I/O指令可以刷新
运转处理时间 基本指令:0.8μs/指令
应用指令:1.52至几百μs/指令
编程语言 逻辑梯形图和指令清单 使用步进梯形图能生成SFC类型程序
程式容量 8000步内置 使用附加寄存盒可扩展到16000步
指令数目 基本顺序指令:27
步进梯形指令:2
应用指令:128 最大可用298条应用指令
I/O配置 最大硬体I/O配置点256,依赖于用户的选择(最大软件可设定地址输入256、输出256)
辅助继电器
(M线圈) 一般 500点 M0至M499
锁定 2572点 M500至M3071
特殊 256点 M8000至M8255
状态继电器
(S线圈) 一般 490点 S0至S499
锁定 400点 S500至S899
初始 10点 S0至S9
信号报警器 100点 S900至S999
定时器(T) 100毫秒 范围:0至3276.7秒200点 T0至T199
10毫秒 范围:0至327.67秒46点 T200至T245
1毫秒保持型 范围:0至32.767秒4点 T246至T249
100毫秒 范围:0至3276.7秒6点 T250至T255
计数器(C) 一般16位 范围:0至32767数200点 C0至C199
类型:16位上计数器
锁定16位 100点(子系统) C100至C199
类型:16位上计数器
一般32位 15点 C200至C219
类型:16位上/下计数器
锁定32位 15点 C220至C234
类型:16位上/下计数器
高速计数器
(C) 单相 范围:-2147483648至+2147483647数
一般规则:选择组合计数频率不大于20KHz的计数器组合
注意所有的计数器锁定 C235至C240 6点
单相c/w起始
停止输入 C241至C245 5点
双相 C246至C250 5点
A/B相 C251至C255 5点
数据寄存器
(D) 一般 200点 D0至D199
类型:32位元件的16位数据存储寄存器对
锁定 7800点 D200至D7999
文件寄存器 7000点 D1000至D7999通过14块500程式步的参数设置
类型:16位数据存储寄存器
特殊 256点 从D8000至D8255
类型:16位数据存储寄存器
变址 16点 V0至V7以及Z0至Z7
类型:16位数据存储寄存器
指标
(P) 用于CALL 128点 P0至P127
用于中断 6输入点、3定时器、6计数器 100*至150*和16*至18*
(上升触发*=1,下降触发*=0,**=时间(单位:毫秒))
嵌套层次 用于MC和MRC时8点 N0至N7
常数 十进位K 16位:-32768至+32768
32位:-2147483648至+2147483647
十六进位H 16位:0000至FFFF
32位:00000000至FFFFFFFF
浮点 32位:±1.175*10-38,±3.403*10-38(不能直接输入)
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Agilent-Keysight-HP 8757D
HP-Agilent 81624B
Agilent HP 81101A
Agilent HP 54754A
Tektronix 492AP
Anritsu MS2661A
Agilent HP 6812B
Agilent HP 83486A
Agilent HP 4192A
Fluke Networks DSP-4000-120
Tabor Electronics WW5064
Agilent HP 8663A
Spirent ACC-2090B
Agilent HP 35670A
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
