- 型号:Fluke Networks DSP-4000-120
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
三相220V电源(FR-E520系列)
型号FR-E520-K 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5
适用电机容量(KW)*1 0.4 0.75 1.5 2.2 3.? 5.5 7.5
输 出 额定容量(KVA)*2 1.2 2.0 3.2 4.4 7.0 9.2 12.6
额定电流(A) 3(2.5) 5(4.1) 8(7) 11(10) 17.5(16.5) 24(23) 33(31)
过载能力*3 150%60秒、200%0.5秒(反限时特性)
电压*4 三相200~240V 50/60H2
电 源 额定输入交流电压,频率 三相200~240V 50/60Hz
交流电压容许变动范围 1 70—264V 50/60Hz
允许频率波动范围 ±5%
电源容量(kVA)*6 1.5 2.5 4.5 5.5 9.5 12 17
保护结构(.JEM 1030) 封闭型(IP20)
冷却方式 自冷 强制风冷
大约重量(kg) 0.8 1.0 1.7 1.7 2.2 4.4 4.9
注:
1.表示适用电机容量是以使用三菱标准4极电机时的最大适用容量。
2.额定输出容量是指输出电压为440v(E540),220v(E520S), 230V(E520)时的输出容量。
3.过载能力是以过电流与变频器的额定电流之比的百分数(%)表示的。反复使用时,必须等待变频器和电机降到100%负荷时的温度以下。
4.最大输出电压不能大于电源电压,在电源电压以下可以任意设定最大输出电压。
5.电源容量随着电源侧的阻抗(包括输入电抗器和电线)的值而变化。
6.在周围温度超过40度(全封闭结构为30度)状态下,把Pr.72(PWM频率选择)设定到2KHz以上,低噪音运行I时,额定输出电流()内的值。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Agilent-Keysight-HP 8757D
HP-Agilent 81624B
Agilent HP 81101A
Agilent HP 54754A
Tektronix 492AP
Anritsu MS2661A
Agilent HP 6812B
Agilent HP 83486A
Agilent HP 4192A
Tabor Electronics WW5064
Agilent HP 8663A
Spirent ACC-2090B
Agilent HP 35670A
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
