![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201505/20150508162651956_w.jpg)
- 型号:Tektronix 2710
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
● 支持各种热电偶、热电阻、线性电压、电流、电阻及辐射(红外)温度计等,并具备扩充输入插座安装特殊输入规格,并可自定义特殊输入的非线性校正表格,0.2级或0.1级(V7.5版)测量精度。
● 除主输入外的第二路输入用于外给定或阀门信号反馈功能,可组成串级或比值调节器等复杂调节系统。
● 模块化输出支持SSR电压、线性电流(电压)、继电器触点开关、可控硅无触点开关、单相、三相可控硅过零触发、单相可控硅移相触发输出即位置比例输出(直接驱动阀门电机正/反转)等,控制周期0.24~60秒
● 具备标准PID、AI人工智能调节APID或MPT等多种调节方式,具有自整定、自学习功能,无超调及无欠调的优良控制特性,亦可使用位式控制(ON-OFF)功能。
● 先进的AIBUS通讯协议:支持RS485或RS232C通讯接口,配合快速通讯技术能方便组建数千点规模的大、中型计算机控制系统。
● 支持上限、下限、偏差上限及偏差下限等多种报警功能,并可自由定义4个报警输出端口,支持多个报警信号从同一位置输出。具备上电免除报警等功能,避免上电报警误动作。
● 可将测量值(PV)或给定值(SV)变送为标准电流信号输出,能提供14位高分辩率、0.2级输出精度及优于100ppm/℃温度漂移性能的电流输出。
● 可定义参数查看及修改的权限,及允许用户自定义密码,量身定制最符合自己操作习惯的仪表。
● 具备手动/自动无扰动切换及手动自整定功能。
● 具备30+20段程序控制功能,可实现任意斜率的升、降温控制,具有跳转(循环)、运行、暂停及停止等可编程/可操作命令,并允许在程序的控制运行中随时修改程序;采用具备曲线拟合功能的AI人工智能调节算法,能获得光滑平顺的曲线控制效果;可在程序运行中编辑事件输出功能,配合控制外部设备动作;利用SV变送输出功能可以作为程序发生器使用;具备测量值启动功能、准备功能及五种停电/开机事件处理模式选择;
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Tektronix TLA614-1J-1S
JDSU-W&G PFA-35
Analyzer PFA35
JDSU QT-600
JDSU JD724B
TTC-JDSU 42219A
Anritsu S251C-10B
Midtronics CTA-4000
Wandel Goltermann SPM-15
Advantest R3131
Anritsu MG3670B
FOXBORO D0148MS
Photonetics Osics 8-Ch
Tektronix TDS3012C
Fluke 1625
Gigatronics 6062A
Agilent HP E4861A
FOXBORO 135SG
FOXBORO D0137AW
FOXBORO L0112PX
FOXBORO 202S-10-SSNSSSNSSN
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
