- 型号:Agilent HP 3335A
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
?如何选型? SUPI是指微处理器接口电路,是实现interbus总线数据传输的I/O设备上的硬件,版本有高低,170INT11000的硬件版本为3,SUPI2,170INT11003硬件版本是4,SUPI3第2版,两者之间后者兼容前者,但两者通信机制相同,后者可靠性和传输成功率佳于前者; 客户选型时可以如此选择: 如果该分站用于控制现场设备,且实时性和可靠性要求高,建议选择后者(170INT11003),如果该分站只是起到采集现场数据的作用,且实时性和可靠性无特殊要求,建议选择前者(170INT11000),成本可以相对降低。两者可以挂于同一INTERBUS网络,但不建议如此做,因为网络性能只能达到SUPI2的水平。 110,问:如何理解Momentum I/O基板的接线? Momentum I/O分操作电压,输入电压和输出电压,具体说明如下: 1. 操作电压:提供I/O基板的内部逻辑,对直流电压,用L+/M-表示,对交流电压,用L1/N表示. 2. 输入电压:提供传感器电源, 对直流电压,用1L+/1M-,2L+/2M-表示, 对交流电压,用1L1/1N,2L1/2N表示.字母前面的数字表示组号. 3. 输出电压: 提供执行器电源,表示方法同输入电压. 111,问:Concept 与 带有I/Obus 的Momentum PLC连接时出现4000h 停机代码,怎么解决? 当 Momentum I/O bus网络有第三方的interbus设备,但没有对此定义时,就会产生该停机代码。 用concept Modconnect工具产生一个MDC文件,该文件定义了模块并允许concept database 将该定义插入到I/O map配置中。 112,问:Modsoft安装在WINNT 环境下与Compact PLC通讯时经常出现故障, 如何解决? 如果Modsoft 安装在WINNT 环境下, 不能通过Modbus RTU 方式和PLC通讯,因为Modbus RTU协议有非常严格的时间限制, 每个字符的传输时间必须小于3.5字符时间间隔, 传输时间的超时将导致通讯故障, 而Modsoft 运行在WINNT 环境下,可能因为多任务同时执行而延误字符传输时间, 导致Modbus RTU 变得不
可靠。 如果通过Modbus RTU 方式和PLC通讯出现故障, 可改用Modbus ASCII 方式和PLC通讯. 113,问:Compact E984-258/265/275/285 的程序有几种保存方式。 可把程序存储在电池保护的RAM区中,还可将程序存储在内部Flash中。如果程序存储在内部Flash中,即使没有电池保护,程序也不会丢失。另外E984-275/285支持PCMCIA内存卡,也可将程序存在内存卡上,当电池保护的RAM区程序
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Marconi 2851S-01-02
JDSU FireBerd 6000-05
JDSU FireBerd 6000-01-02-03
JDSU FIT-S205-PRO
Agilent-Keysight E1852A
Aaronia Spectran NF5035 S
JDSU DSAM-2500
LOT OF 22
Tektronix P6713
Fluke 2635A
TTC T-BERD 310
Vision Engineering VS7
NEW FOXBORO 83W-D04S1SSRJA-B
FOXBORO P0400YL-J2
FOXBORO 136-5-1
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:FOXBORO P0400YL
下一篇:Tektronix SD24
工控宝APP下载安装
