- 型号:2711P-K6C3A
- 数量:999
- 制造商:厦门锡尔摩电气有限公司
0592-5579210 欢迎来电咨询!我们竭诚为您服务!
原装进口!低价实惠!原装正品!
1 机械控制更大的集成性和灵活性
2 当标准控制层智能化时,能够进行更好更容易的故障诊断
3 更快、更方便的维护
4 减少安装、调试以及重新配置的费用
5 与对于逻辑单独使用安全继电器相比,降低了设计和硬件成本
厦门锡尔摩电气有限公司 坐落于美丽的鹭岛—厦门,是一家长年专业从事全球知名品牌自动化产品的研发与销售,我们售出的备品备件均提供一年的质量保证、并且都经过了严格的测试和认证。公司自成立以来始终坚持以纯电子商务模式运营、缩减中间环节、为客户在第一时间提供优质的产品及满意的服务、为您的生产以及采购工作提供‘安全 快捷 方便’。公司拥有完善的物流供应系统,现已与众多国外知名品牌生产厂商建立了良好的合作关系。我司能直接从境外进货,能够提供不同国别、厂商的设备以及备件,解决您多处寻找的麻烦或对产品质量问题的担心等。在价格上我们有很大的优势,如需知晓产品详细信息,欢迎您来电咨询,我们将竭诚为您服务!
主营产品
1. DCS集散式控制系统:
FOXBORO(福克斯波罗)、I/A Series系统、FBM(现场输入/输出模块)顺序控制、梯形逻辑控制、事故追忆处理、数模转换、输入/输出信号处理、数据通信及处理等。
TRICONEX:冗余容错控制系统、基于三重模件冗余(TMR)结构的最现代化的容错控制器。
Westinghouse(西屋):OVATION系统、WDPF系统备件。
Siemens(西门子):MOORE(摩尔)系统备件。
Honeywell(霍尼韦尔): TDC系列、QCS系列、S9000系列备件。
ABB:ADVANT OCS、MOD30、MO300、Bailey(贝利) INFI90、Masterview 850、AC460、S100、S800系统备件。
MOTOROLA(摩托罗拉):MVME147/162/166/167/172/177/187系列备件。
XYCOM: VME系列总线板、可编程人机界面。
2. PLC可编程控制器:
Allen-Bradley(罗克韦尔):1746/1747/1756/1769/ 1771/ 1785系列、Reliance瑞恩。
Schneider(施耐德): Modicon Quantum 140CPU处理器、输入输出模块、电源模块等。
GE 90/70 90/30系列 IC 200 600 660 等等
Siemens(西门子):S5/S7系列200、300、400;6AV/6GK系列备件。
3. 伺服控制系统:
FANUC(发那科):伺服放大器A06B、驱动器A06B、输入输出模块A02B/A03B、PCB板A16B/A20B。
Mitsubishi(三菱):FCUA、MDS、J2S、J3系列备件。
Siemens(西门子):6SN/6FC/6FX系列, 提供数控系统(810、802D SL、810D、840D)及备件的销售。
Yaskawa(安川):伺服控制器、伺服马达、伺服驱动器。
4. 测量传感器:
Keyence:位移传感器、静电消除器。
5. 电气柜:
ABB MNS2.0 ,ABB ARTO柜,控制柜,变频器柜,PLC控制柜,启动柜, MLS GGD GCK GCJ MNS KYN MLS柜,高压压气式环网柜,高压真空环网柜,高压中置柜。
6. 工业机器人系统备件:
ABB Robots、FANUC Robots、YASKAWA Robots、KUKA Robots、Mitsubishi Robots、OTC Robots、Panasonic Robots、MOTOMAN Robots。
供应商:厦门锡尔摩电气有限公司
地址:厦门市海沧区沧虹东里海晟维多利亚11号1802
业务联系:李海山
手机:18106936072
固话直线:0592-5579210
传真:0592-5579207
企业QQ:1472468254
邮箱:1472468254@qq.com
邮编:361000
Novellus 12” Shield Adapter with Arc Spray 16-260355-00
Novelis CU, GAARD ARM, DELRIN, DOGLEG
Notrax ASTM-D178-01 Type 2 Class 2 Switchboard Diamond
Norgren Mini Air Regulator R07-200-RNKA
Norgren Kip Inc 2-way Directional Solenoid Valve 2X333,
Nordson ASYMTEK Select Coat PCB in-line Thermal Cure TC
Nor-Cal Straight Section Tube 1.4 in. 2N-NW-40B NW-40 I
Nor-Cal Productions 030408-43
Nor-Cal NW-80 ISO-KF Centering Ring (SS) w/Viton O-ring
Nor-Cal ESVP-300 valve
Nor-Cal ECR-200-150 End Cap Reducer 2" inch OD to 1.5"
Nor-Cal 90° Mitered Elbow Tube 3” inch OD E-300M
Nor-Cal 90° Elbow 2E-150 CF Flanges 6 bolt holes
Nor Cal, MKS 8 inch 90o Mitered Elbow w/ 304 Stainless
Nor Cal Right Angle Manual Bellows Valve ESV-1002-NWB,
Nor Cal Pneumatic Bellows Sealed Angle Valve CF flanged
Nor Cal Bellows Flexible Couplings ISO-KF NW-50 2FC-NW-
Nor Cal 6" OD CF 45-Degree Radius Elbow w/Tangents 2KL-
Nor Cal 12 inch Medium Wall SS Flexible Couplings witho
Nippon Sanso ? inch 10K 316L Diaphragm-Seale? Valve
Nippon Pillar Packing Co. Pump Controller PB-3
Nikon Optistation 3 MST PCB 2S700-55 (2S015-064-4)
Nikon Motorized Stage With 2 ?” Chuck
Nikon Escap Gear Motor 2S604-002 5:1 lot of 2
Nikon board 2S700-072-2, 2S700-081-3, 2S700-082-3
Nikon 2S700-073-4 PCB, I/OM, Interface
Nibco 90o Elbow Cast Copper 2 inch Female NPT x 2 inch
Neckar-Motoren Prufnummer 410277 motor with Encoder
NEC-16 T board
NEC-16 board
National Quartz Dustop Diffusion Tube Support Collar
National Quartz Diffusion Tube Support Collar 211-279x4
National Instruments SCB-100 Noise Rejecting, Shielded
National Instruments NI-DAQ 50006D-00 776250D-01
National Instruments GPIB P/N 776399-01 Manual/Software
National Instruments Corp. GPIB-1014 Assy 180155-0
National Instruments CB-50LP Connector Block
National Instruments AT-MIO-64F-5 Analog/Digital PC
National Instruments AT-GPIB/TNT Plug and Play NI
National Instruments AT-GPIB/TNT NI
National Instruments AT-GPIB/TNT 183663C-01 PnP
National Instruments AT-DIO-32F / AT-DIO-32HS
National Instruments 777501-02 AT-485I/2 Rev. X10
National Instruments 777501-02 AT-485I/2 Rev. 6
National Instruments 32-Channel SCXI-1100 181690E-01
National Instrument LAB-PC 180835-01 Rev. D
Napco Rinse Parts Station Polypropylene w/ Sink & Pump
Nalgene Size D Pipet Jar
Nalgene Pipet Jar believe to be 5242-0040
Mykrolis, Entegris Wafer Guard In-Line Gas Filter WGMXM
Mykrolis FC-2900M-4V Mass Flow Controller GAS CHF3 Flow
MVME 211/AMAT Applied Materials 0100-11030 Motorola
MVME 110-1/AMAT Applied Materials 0100-11018 Motorola
MVE LAB 10 Dewar 10 Liter Nitrogen Tank, Storing or Dis
MVE Cryogenics Minnesota Engineer Supply CO2 Tank
MVE 22L Cryogenic Liquid Nitrogen Dewar M4493
MPM Corp MCU012A-POO Remote Condenser Liebert
Mott Gas Shield Gas Filter Diffuser Tube Tokyo Electron
Motorola MVME 133 64-W5001B01A Rev. E
Motorola M68HC705KICS Board
Motorola Inc P Etch Station Project 2445 Wet Bench
Motorized Component Handler
Motor with Decoder
Motor Baugrobe 4300 Version 2.2
Moore Research Center Encoder/Sensor input 3082 Rev. B
MKS1476A52CR1AM Mass Flow Controller GAS N2 500SCCM
MKS? Straight Section ISO-KF NW-40 w/ ? inch Male VCR P
MKS? Nor Cal? Vacuum O-Ring groove Flange 2inch Long St
MKS, Nor Cal, Swagelok, Bellows 20 inch, Flange Size NW
MKS, Nor Cal, Swagelok, Bellows 11 ? inch, Flange Size
MKS, Nor Cal, Hinge Clamp KF-10/16 Flange Size NW-10/16
MKS, Nor Cal Straight Section ISO-KF NW-25 w/ 4 ? inch
MKS, Nor Cal 90o Elbow w/ ? inch Female VCR Fitting, Ad
MKS Type 652 Exhaust Throttle Valve Controller 652B
MKS Type 148J-01000 Pressure and Flow Control Valve
MKS Toggle clamp 100318805-L for KF40 Flange Size, Alum
MKS Straight Section Nipple 8-1/2 inch height, NW-63 Fi
MKS Straight Section Full Nipple ISO-KF NW25 100315103
MKS Smart Exhaust Throttle Valve 153C-3-3-1
MKS Signal Conditioner Type 221 221BA-00010A
MKS Signal Conditioner Type 121 121AA-05000C
MKS Series 31 ISO-KF NW-40 Tee 100314605
MKS Series 23 45o Elbow 3 Inch 1002345300MP Butt Weld F
MKS Series 23 45o Elbow 3 Inch 1002345300 Butt Weld Vac
MKS Series 23 45o Elbow 1.5 Inch 1002345150MP Butt Weld
MKS S40A13TW1M42M Mass Flow Controller GAS N/A Flow/Ran
MKS PDR-C-1C Digital Power Supply and Digital Readout
MKS PCA013TR64UTAA Mass Flow Controller Gas? Flow?
MKS NW100 Seal, Centering Ring, Assembly 100760510 O-Ri
MKS Nor-Cal 90° Elbow ISO-MF NW-80 w/ ? inch VCR Fittin
MKS Nor-Cal 90° Elbow ISO-MF NW-80 w/ ? inch Tube Fitti
MKS Nor-Cal 90° Elbow ISO-MF NW-80 to ASA 5.25 inch w/
MKS Nor Cal Welded 90o Elbows w/ NW-25 Flanges, Straigh
MKS Nor Cal Welded 90o Elbows w/ NW-25 Flanges w/ 15 in
MKS Nor Cal Vacuum Fitting, 4 in. Straight Tee, Flange
MKS Nor Cal Two 90o Degree S-Shaped NW-25 Flange fittin
MKS Nor Cal Swagelok Flexible Bellow KF-50 NW-50 Braide
MKS Nor Cal Swagelok Centering O-Ring Adaptive KF20 to
MKS Nor Cal ISO-MF NW-80 to 5 inch 6 Bolt Flange Conica
MKS Nor Cal ISO-LF Reducing Nipple NW-63 to NW-80 12 in
MKS Nor Cal ISO-LF NW-80 Flange to ASA Conflat Flange A
MKS Nor Cal ISO-LF Full Nipple NW-100 2.5 inch Straight
MKS Nor Cal Full Nipple KF-25 Vacuum Fittings ISO-KF Fl
MKS Nor Cal Conical Reducer ISO-ASA Flange to ISO-KF NW
MKS Nor Cal Centering O-Ring KF10 to KF16 Vacuum Fittin
MKS Nor Cal Adaptor NW-100 Flange to 6.5 inch ASA Flang
MKS Nor Cal 90° Mitered Elbow w/ ? in Tap port VCR Fitt
MKS Nor Cal 6 in. Flex Bellows Section NW-80 Thin Wall
MKS Nor Cal 5inch Flex Bellows Section NW-80 Thin Wall
MKS Nor Cal 5 inch Flex Bellows Section NW-80 Medium Wa
MKS Nor Cal 4.25 in. Flex Bellows Section NW-80 Thick w
MKS Nor Cal 12” Straight Section ISO-KF NW-40 Flange w/
MKS No Hinge NW50 w/Centering Ring Overpressure Fitting
MKS NC 90° Elbow ISO-MF NW-80 to 6 in. ASA O-ring Flang
MKS Mass-Flow Controller 2179A12CR1BV-S
MKS Mass Flow Controller 1559A-100V-RV
MKS Mass Flow Controller 1160B 20 SCCM
MKS Lot of 2 Adapters NW-20, 25 w/ O-ring Groove
MKS ISO-KF NW-50 5.9 inch Straight Section Stub Welded
MKS Instruments NW25 Toggle Clamp HPS Product 100318803
MKS Instruments NW25 HPS Clamp 100312903
MKS Instruments Inc. France Conditioner 621 A-01000 B F
MKS Instruments 153D-26356 3 inch Throttle Valve
MKS Instruments 153D-26353 2 inch Throttle Valve
MKS Instruments 122AA-00100DB-S?CAL Pressure Transducer
MKS Instruments 122AA-00100DB Pressure Transducer
MKS Instruments 122A-11061 Pressure Transducer
MKS HPS Thick Wall 3/6 Flexible Bellows ISO-MF NW 80 Fl
MKS HPS Products Series 999 Quattro Multi Sensor Trans
MKS HPS Hose NW-40 15”L Thick Wall 99-472 Stainless Ste
MKS HPS Hinge Clamp KF-32/40 Vacuum Fittings, ISO-KF si
MKS HPS High Vacuum Bellows Sealed Valves 153-0080P, 15
MKS HPS 90o Mitered Elbow, ISO-KF, NW-40, 100314405, 2E
MKS Half ISO-MF Conical reducer NW-100 to 3.0 inch OD 3
MKS Full Nipple Long 13 inch Straight Section ISO-KF Fl
MKS Flexible Bellows ISO-MF NW-100, 5.9 inch, SS, 10076
MKS Flange, Blank NW-80 Vacuum Fitting 100760108
MKS DSSAD100 Mass Flow Controller Gas N2 Flow 2000
MKS Cross Tee NW-25 100314803
MKS Conical Adaptive Reducer ISO-MF NW-80 to NW-100 to
MKS Centering Ring KF-50 Overpressure Fittings, ISO-KF
MKS Centering O-Ring KF40 Vacuum Fittings, ISO-KF Flang
MKS Blank Flange NW-160 Vacuum Fitting ISO-LF Large Fla
MKS Blank Flange KF-50 Vacuum Fittings, ISO-KF Flange S
MKS Blank Flange KF-40 Vacuum Fittings, ISO-KF Flange S
MKS Blank Flange KF-16 Vacuum Fittings, ISO-KF Flange S
MKS Bellows Hose NW-40 10”L Thick Wall 100315905
MKS Bellows Convoluted Tubing ISO-KF NW-25 to Square Fl
MKS Baratron? 221AA-00010A Differential
MKS Baratron Pressure Transducer 622A-13742
MKS Baratron Pressure Transducer 220BHS-2A1-B-1
MKS Baratron Heated High Accuracy Absolute Capacitance
MKS Baratron Absolute Capacitance Manometer 122AA-00010
MKS Baratron 222CA-00010 replacement part #622A11TAE
MKS Baratron 222BA-00010AA
MKS 90o Elbow 100314505 w/ ? inch Female VCR Fitting
MKS 90° Elbow ISO-KF NW-40 100314505 316 Stainless Stee
- 电话:0592-5579210
- 传真:0592-5579207
- email:1472468254@qq.com
工控宝APP下载安装
