- 型号:Allen Bradley AB 900166
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
CombiLyz是现场清洗(CIP)和现场杀菌(SIP)工艺、监测液体浓度或不同介质相分离的理想选择。产品共有14种测量范围可供选择,从500?S/cm到1000mS/cm不等。这种传感器的测量结果非常准确,最大偏差<1%。它的响应时间极为快速,在导电率测量时小于0.3秒,在温度测量时小于15秒。
标准版包含了CombiView显示器,能够同时显示多个过程变量。其中包括浓度、温度、电流输出、开关状态、设备状态及导电率等。大尺寸显示器意味着用户能够从远处读取测量值,更具可读性。此外,显示器的背景颜色呈现出交通信号灯的红绿状态,提示用户是否需要进行过程干预。由于使用了触摸屏显示器,所以即使在过程运行中,修改设置也很简便。
In-Sight 1500系统能够在640x240的分辨率下最多每秒执行400次检测。新产品允许用户自行选择所需的分辨率:选择640x480的分辨率,每秒最多可执行200次检测;选择800x600的分辨率,每秒最多可执行150次检测。
康耐视视觉产品副总裁兼业务部经理Joerg Kuechen表示:“In-Sight Micro 1500视觉系统将快速读取和强大的处理功能相结合,可以对生产线的每一件产品进行检测,即使是速度最快的生产线也同样适用。食品、饮料和消费品制造商可利用我们的系统在大规模生产线的关键位置执行检测,从而提高产品质量并减少成本。”
In-Sight Micro将整套视觉系统集成在一个体积仅为30mm x 30mm x 60mm的小包装中,这种小体积设计使系统能够安装在机器人、生产线以及设备上的狭小空间内。
In-Sight Micro 1500系统是消费品、医疗设备以及电子行业的理想之选,能够满足成套包装、存在/缺失、机械管理以及输送带跟踪等应用对于快速读取的需求。In-Sight Micro 1500视觉系统现已上市。更多信息,请访问www.cognex.cn或拨打销售热线:400-008-1133。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FOXBORO AIR POSITIONER E69P-TI1V
NEW FOXBORO SERIES 2800
FOXBORO FWS-KBA3-E
FOXBORO L0113YL
FOXBORO 8000-SA24-G
FOXBORO F7863A-BE
FOXBORO 1210GL
FOXBORO B0183AH
FOXBORO 13DMP-MSAK31A
FOXBORO 872-20AMS
FOXBORO 2DRPS-A6
FOXBORO 8000PA13
FOXBORO P0400YD-0N
FOXBORO K0147NZ
FOXBORO 1GP20-A22A21P-M1
FOXBORO D0140JF-R
FOXBORO E96S-IA-B-CS-E/FN-A
FOXBORO 3F8-E2DA
FOXBORO 870ITPH-AYFNZ
FOXBORO B0132UG
FOXBORO B0132UE-G
FOXBORO B0133LL
FOXBORO B0132UE
FOXBORO 202S-05-XSFSF
FOXBORO B0154RC-GE
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
