- 型号:Agilent HP E1413B
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
49,问:能不能用V2.0版组态软件对V2.0以下版HMI硬件编程? V2.0版组态软件不能对V2.0以下版HMI硬件编程, V2.0版组态软件只能对V2.0版HMI硬件编程, 而原有1.x版硬件只能用原有的1.x版组态软件. 150,问:如何在PL707软件中,复制,粘贴某个梯级? 将光标置于Rung,然后再按shift+↓键,选中梯级,此梯级变兰,点击”copy”,然后将光标置于要放置的新的Rung上,再点击”paster”即可. 151,问:我有两台 Neza 的 PLC 通过 RCOM 上的A,B,G 口连成一个 Modbus 主从网络, 但是使用EXCH指令却始终提示通讯错误, %SW69=5 且 %MSG.D 和 %MSG.E变为1, 为什么? 如何解决? 出现上述错误的主要原因是没有正确地设置系统位%S101, %S101 是通讯端口设置位, 当 %S101=0 (缺省值)时, 由EXCH指令控制的通讯数据由TRE 口发送/接收, 当%S101=1 时, 由EXCH指令控制的通讯数据由扩展通讯(即 A,B,G 口)端口发送/接收,所以如果通过扩展通讯端口通讯, 同时又没有设置%S101位, 就会出现上面所描述的错误, 解决的办法是将%S101设置为1. 152,问:Neza本体上和扩展单元上DC24V电源的容量为多少。 Neza本体上DC24V电源容量为150mA,扩展单元上DC24V电源实际来自本体,故加了扩展单元,DC24V电源的容量不变。 153,问:新推出的带2个通讯口的Neza PLC 能不能再接TSX08RCOM ? 一个Neza PLC 的通讯口最多只能扩展到2路, 因此新推出的带2个通讯口的Neza PLC 就不能再接TSX08RCOM通讯模块了, 若还需增加通讯口, 就只能使用TSXPACC01隔离盒. 154,问:为什么Neza的脉冲发生器输出模块%PLS, 当时基设置为 0.1ms 时会工作异常?
Neza的脉冲发生器输出模块%PLS有三种时基, 分别为: 0.1ms, 10ms, 1s, 当时基 设置为 0.1ms时, 处理方法与其它两种时基不一样, 如采用相同处理方法会使模块工 作异常, 具体如下: 1. 当时基设置为 0.1ms时, 应选择带晶体管输出的Neza PLC 2. 当时基设置为 0.1ms时, 必须在物理上将输出%Q0.0和输入%I0.0连接起来 155,问:NEZA 提供几种应用程序的保护, 具体是如何实现的? NEZA 提供两种应用程序的保护,具体如下: 1. 完全读写保护, 它禁止对程序的一切读写操作 2. 写保护, 它允许显示, 但要口令才能进行写操作 两种应用程序保护的实现方法具体如下: 1. 通过”传送” →”PC ?PLC” →” 是否保护程序”, 选择”是”实现完全读写保护 2. 通过”文件” →”安全设置” →” 修改口令”, 输入口令实现写保护 156,问:我的 Neza PLC 本体旁扩展了一个8入/2出的模拟量模块, 两个模块状态显示都正常, 但是为什么始终无法采集上现场的模拟量数据, 如何解决? Neza PLC 在不作任何处理的情况下, 即在缺省状态下, 是不支持8入/2出的模拟量模块的, 包括TSX08EAV8A2 , 解决办法是更新PLC系统, 具体的方法如下: 1. 用TSX08PRGCAB连接PC和PLC(编程电缆设为“2”). 2. 运行FlsahLoade
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FOXBORO AIR POSITIONER E69P-TI1V
NEW FOXBORO SERIES 2800
FOXBORO FWS-KBA3-E
FOXBORO L0113YL
FOXBORO 8000-SA24-G
FOXBORO F7863A-BE
FOXBORO 1210GL
FOXBORO B0183AH
FOXBORO 13DMP-MSAK31A
FOXBORO 872-20AMS
FOXBORO 2DRPS-A6
FOXBORO 8000PA13
FOXBORO P0400YD-0N
FOXBORO K0147NZ
FOXBORO 1GP20-A22A21P-M1
FOXBORO D0140JF-R
FOXBORO E96S-IA-B-CS-E/FN-A
FOXBORO 3F8-E2DA
FOXBORO 870ITPH-AYFNZ
FOXBORO B0132UG
FOXBORO B0132UE-G
FOXBORO B0133LL
FOXBORO B0132UE
FOXBORO 202S-05-XSFSF
FOXBORO B0154RC-GE
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:Tektronix 68000
工控宝APP下载安装
