- 型号:FOXBORO TRANSMITTER IGP10-T22F1F
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
DOM401数字量输出模块具有以下特性:
- 16通道,继电器输出
- 每组输出都有保险丝保护,过载时能够自动保护模块
- 密码锁,每路输出均采用密码锁功能,确保不会误动及拒动
- 智能模块,具有自诊断功能,模块运行出现故障时能够自动复位并重新启动
- 硬件无需设置,启动后CPU模块自动对其加载参数
- 支持热插拔
技术参数特性
DOM401-1601数字量输出模块具有以下特性:
? 16个输出通道,带隔离,8点一组,共两个公共端
? 输出方式为24VDC晶体管,源型输出
? 每组输出都有保险丝保护,过载时能够自动保护模块
? 密码锁,每路输出均采用密码锁功能,确保不会误动及拒动
? 智能模块,具有自诊断功能,模块运行出现故障时能够自动复位并重新启动
? 硬件无需设置,启动后CPU模块自动对其加载参数
模块型号
DOM401-1601
DOM401-1602
DOM401-3201
订货号
400DOM4011601
400DOM4011602
400DOM4013201
功耗
背板总线
35~70mA
35~70mA
35~70mA
功率消耗
2.8W
2.8W
3.2W
数字量输出输入通道数
通道数
16
16
32
每组通道数
8
8
16
类型
晶体管
继电器
晶体管
输出短路保护
输出电压
“1”信号
24VDC(±0.8V)
24VDC(±0.8V)
输出电流
“1”信号额定值
0.5A
5A
0.5A
0~40℃允许最小
5mA
5mA
0~40℃允许最大
0.6A
0.6A
开关频率
阻性负载
100Hz
2Hz
100Hz
感性负载
0.5Hz
0.5Hz
0.5Hz
支持诊断
绝缘测试
500VDC
500VDC
500VDC
隔离
通道之间
通道与背板
√,光电隔离
√,光电隔离
√,光电隔离
尺寸和重量
重
350g
350g
350g
长
158mm
158mm
158mm
高
145mm
145mm
145mm
宽
40mm
40mm
40mm
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FOXBORO AIR POSITIONER E69P-TI1V
NEW FOXBORO SERIES 2800
FOXBORO FWS-KBA3-E
FOXBORO L0113YL
FOXBORO 8000-SA24-G
FOXBORO F7863A-BE
FOXBORO 1210GL
FOXBORO B0183AH
FOXBORO 13DMP-MSAK31A
FOXBORO 872-20AMS
FOXBORO 2DRPS-A6
FOXBORO 8000PA13
FOXBORO P0400YD-0N
FOXBORO K0147NZ
FOXBORO 1GP20-A22A21P-M1
FOXBORO D0140JF-R
FOXBORO E96S-IA-B-CS-E/FN-A
FOXBORO 3F8-E2DA
FOXBORO 870ITPH-AYFNZ
FOXBORO B0132UG
FOXBORO B0132UE-G
FOXBORO B0133LL
FOXBORO B0132UE
FOXBORO 202S-05-XSFSF
FOXBORO B0154RC-GE
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:流量控制仪 迅鹏WPJBH
工控宝APP下载安装
