- 型号:FOXBORO 9308A-SIBA-THJ-GL
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
MC31C007-503-4-2108266395安全地检测干燥颗粒
VIPA 603-1OP10通过按键,在应用中设定更加简捷。
MV156-GSC自动识别PNP或NPN输出负载。
常开常闭可设。
XC-77清晰可见地显示开关状态。
具有抵抗静电放电的特性。
应用:
RHR30P60/C无论是管道中、圆形料仓,还是通过注塑设备上装料装置中的观察孔玻璃,DKS01.1-W050A-D凡是在传输和加工塑料颗粒的工业领域中,都可以用电容式接近传感器监控料位。 6SE6440-2UE22-2CA0这类传感器能够可靠地检测出各类不同的塑料。
设定:
M-812-A-100A新的操作理念仅借助于一个按键就能够设定和调整输出功能。 负载的自动检测可以简化连接到普通控制器的接线。
OE-FDC001-2应用:
通过非金属容器壁检测塑料颗粒和散装原料。
型号INAGAY30-NPP-B非齐平安装 · M12连接器 · 3线
KI5082 - 电容式传感器, M30 x 1,5, Teach示教功能, 电子锁, 自动检测PNP/NPN , DC PNP/NPN, 感应距离 20 mm, 非齐平安装, IP 65 / IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M12连接器
KI5083 - 电容式传感器, M30 x 1,5, Teach示教功能, 电子锁, DC PNP, 感应距离 20 mm, 非齐平安装, IP 65 / IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M12连接器
型号M30 · 非齐平安装 · 1/2" UNF连接器 · 2线
KI0054 - 电容式传感器, M30 x 1,5, Teach示教功能, 电子锁, AC/DC, 感应距离 20 mm, 非齐平安装, IP 65 / IP 67, 环境温度 -25...80 °C, 1/2" UNF连接件
型号M30 · 非齐平安装 · M12连接器 · 4线
KN5121 - 料位传感器, 用于干燥的松散物料 (首选的: 对塑料颗粒的检测), 2 m HF-连接电缆感应距离可选, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -15...230 °C, M12连接器
型号M18 · 非齐平安装 · M12连接器 · 3线
KG5065 - 电容式传感器, M18 x 1, Teach示教功能, 电子锁, 自动检测PNP/NPN , DC PNP/NPN, 感应距离 12 mm, 非齐平安装, IP 65 / IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M12连接器
KG5066 - 电容式传感器, M18 x 1, DC PNP, 感应距离 12 mm, 非齐平安装, IP 65 / IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M12连接器
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FOXBORO 202S-10-SNFSFSNFSFSNFSS
FOXBORO B0133SA-D
Foxboro P0972QM-0C
FOXBORO D0134JUJ
FOXBORO 2ANU-D-FGB
FOXBORO D0140AE
FOXBORO FWS-KBC1-E
FOXBORO IGP20-A22B21F-M1
Foxboro FBM43
FOXBORO B0134ZT
NEW!! FOXBORO IDP10-T22A21F-L1S2T
FOXBORO D0141AV
FOXBORO E69F-TI2-RS
FOXBORO L0118UH
FOXBORO 3AT-SPL
Foxboro 2CDA-S1
Agilent HP 85680B
FOXBORO 873EC-AIPCGZ-7
FOXBORO KIT-C-E27-A-C
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
