- 型号:Yaskawa EELQ-5
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
卓越信通TSC Carat20-E系列即插即用型工业级以太网交换机采用符合电力行业应用的“后面板出线,前面板显示”结构,是专为电力行业设计的高性能工业以太网交换机,通过了CE、FCC等多项电力行业专项认证,支持85~265V交直流电源输入,提供过流,过压,短路和过热等工业级电源保护,具备端口防雷保护功能。
主要特性
“后面板出线,前面板显示”结构专为电力行业设计
自适应85~265V交直流电源输入,可选冗余电源
通过CE、FCC等多项电力行业专项认证
符合IEC61850变电站自动化标准
铝合金外壳抗高强度震动冲击,工业化无风扇散热
LED指示灯显示端口活动状态,便于发现网络故障
工业标准机架或任意平面安装,即插即用,便捷高效
技术参数
交换性能
符合标准
IEEE802.3 10Base-T
IEEE802.3u 100Base-TX/100Base-FX
IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure
交换特性
存储转发
包交换速率
10Mbps:14880pps
100Mbps:148800pps
背板带宽
6.4G(Carat2016-E)/9.6G(Carat2024-E)
MAC地址表
4K,自动学习
流量控制
全双工IEEE802.3x,半双工背压式
端口性能
固定端口
16个(Carat2016TX)/24个(Carat2024TX)
端口类型
10/100Base-T(X): RJ45,传输距离100M
扩展插槽
1个(Carat2016-E)/2个(Carat2024-E)
模块类型
1口100Base-FX光纤模块,单/多模可选,SC
LED指示灯
电源,Link/Act,10/100 Mbps
机械性能
尺寸(宽×深×高)
440mm×305mm×44mm
重量
2kg(Carat2016-E)/2.5kg(Carat2024-E)
安装方式
工业标准机柜,任意平面
其他
无风扇散热,IP30防护等级
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FOXBORO 202S-10-SNFSFSNFSFSNFSS
FOXBORO B0133SA-D
Foxboro P0972QM-0C
FOXBORO D0134JUJ
FOXBORO 2ANU-D-FGB
FOXBORO D0140AE
FOXBORO FWS-KBC1-E
FOXBORO IGP20-A22B21F-M1
Foxboro FBM43
FOXBORO B0134ZT
NEW!! FOXBORO IDP10-T22A21F-L1S2T
FOXBORO D0141AV
FOXBORO E69F-TI2-RS
FOXBORO L0118UH
FOXBORO 3AT-SPL
Foxboro 2CDA-S1
Agilent HP 85680B
FOXBORO 873EC-AIPCGZ-7
FOXBORO KIT-C-E27-A-C
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
