- 型号:FOXBORO 2AX-ALM-AS
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
DOM401数字量输出模块具有以下特性:
- 16通道,继电器输出
- 每组输出都有保险丝保护,过载时能够自动保护模块
- 密码锁,每路输出均采用密码锁功能,确保不会误动及拒动
- 智能模块,具有自诊断功能,模块运行出现故障时能够自动复位并重新启动
- 硬件无需设置,启动后CPU模块自动对其加载参数
- 支持热插拔
技术参数特性
DOM401-1601数字量输出模块具有以下特性:
? 16个输出通道,带隔离,8点一组,共两个公共端
? 输出方式为24VDC晶体管,源型输出
? 每组输出都有保险丝保护,过载时能够自动保护模块
? 密码锁,每路输出均采用密码锁功能,确保不会误动及拒动
? 智能模块,具有自诊断功能,模块运行出现故障时能够自动复位并重新启动
? 硬件无需设置,启动后CPU模块自动对其加载参数
模块型号
DOM401-1601
DOM401-1602
DOM401-3201
订货号
400DOM4011601
400DOM4011602
400DOM4013201
功耗
背板总线
35~70mA
35~70mA
35~70mA
功率消耗
2.8W
2.8W
3.2W
数字量输出输入通道数
通道数
16
16
32
每组通道数
8
8
16
类型
晶体管
继电器
晶体管
输出短路保护
输出电压
“1”信号
24VDC(±0.8V)
24VDC(±0.8V)
输出电流
“1”信号额定值
0.5A
5A
0.5A
0~40℃允许最小
5mA
5mA
0~40℃允许最大
0.6A
0.6A
开关频率
阻性负载
100Hz
2Hz
100Hz
感性负载
0.5Hz
0.5Hz
0.5Hz
支持诊断
绝缘测试
500VDC
500VDC
500VDC
隔离
通道之间
通道与背板
√,光电隔离
√,光电隔离
√,光电隔离
尺寸和重量
重
350g
350g
350g
长
158mm
158mm
158mm
高
145mm
145mm
145mm
宽
40mm
40mm
40mm
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FOXBORO 870ITPH-AYFNZ-7
NEW FOXBORO IGP10-V22E1F
FOXBORO IGP20-A22B21F-M1
FOXBORO 2AI-P2V
MAZAK MULTIPLEX COMPLETE ARM WITH PROBE METROL H4A-08-07
OKUMA FIBER OPTIC CABLE 5
Mitsubishi MAZATROL T1
FOXBORO P0972AJ
New Foxboro IDP10-I10C2IF-MI
IDP10I10C2IFMI
Foxboro 870CC-07-N
Foxboro N0148TR
FOXBORO D0137AC
FOXBORO B0154RR-C
FOXBORO N0308WM
FOXBORO N0310WJ
FOXBORO F0109AH-C
Tektronix DSA602 /4C
Foxboro I/A Series Mass Flow Transmitter CFT10
FOXBORO D3001YF
FOXBORO 3A2-D3IB
FOXBORO 871EC-PP0-4/EP438E
FOXBORO FORCE MOTOR N0148TR
Foxboro Ph/ORP Transmitter 870ITPH-FWCNZ-7
Foxboro Ph Transmitter 870ITPH-FYCNZ-7
FOXBORO E27AMSAEA4
FOXBORO 873PH-AIYFNZ
FOXBORO CR003NV
FOXBORO 874RS-AI
FOXBORO D0140KN
FOXBORO 230SM
FOXBORO P0960GC
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
