- 型号:Wavetek 603
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
压力变送器 JUMO MIDAS S05 既可以测量表压,也可以测量绝压。
通过借助完整焊接所实现的高质量不锈钢密封测量系统可使该设备几乎在所有的介质中即使是恶劣的条件下使用,该结构可防止测量介质的泄露。
使用的可控硅传感器在具有极大的抗过载能力并确保产品可达到10万次的压力循环使用。
在制冷系统、空调系统、压缩机、机械制造、商用车辆及工业液压系统领域都具有类型多样的适用产品。
特点:
所有部件及外壳均为316L不锈钢材质
介质接触部分为不锈钢件全新无缝激光焊接技术,更长的使用寿命
抗腐蚀能力强,可测所有冷媒介质及具有弱度腐蚀性的介质
抗过载能力强,可承受满量程五倍的过载压力
快速供货,交货周期短
客户定制选型,可按客户要求定制量程,过陈及电气连接等
■ 类型丰富多样,可生产现存的各种过程及电气连接
■ 独特外形设计,可避免不规范安装队产品造成的损伤
■ 内部结构防潮处理,可在轻度潮湿环境中正常工作
■ 高度的稳定性及可靠性,测量压力过大时不会产生介质外泄
■ 原装德国进口,采用德国最新工艺,高自动化程度将可能产生的误差减到最低
■ 超高性价比
温度范围0~180°C,短插深直接安装型(DS)
符合EN 1434标准,可互换的温度探头,符合德国地区换热协会FW202,符合中国城镇建设行业标准CJ 128-2007
配对并具有认证书
户用热量表温度传感器特别适用于封闭管道系统的温度测量。
将其安装在紧密接触的保护套管内或直接安装在球阀里,当达到质保期后,无需放空系统即可进行更换。
传感器通过采用一支En 60715,B级,两线制的Pt100热电阻。
带接线盒的产品可以选择两线、三线和四线回路连接。
在20~200°C温度范围内,可在JUMO温度检测实验室中,对该种热电阻进行测试、配对和调试。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FOXBORO 870ITPH-AYFNZ-7
NEW FOXBORO IGP10-V22E1F
FOXBORO IGP20-A22B21F-M1
FOXBORO 2AI-P2V
MAZAK MULTIPLEX COMPLETE ARM WITH PROBE METROL H4A-08-07
OKUMA FIBER OPTIC CABLE 5
Mitsubishi MAZATROL T1
FOXBORO P0972AJ
New Foxboro IDP10-I10C2IF-MI
IDP10I10C2IFMI
Foxboro 870CC-07-N
Foxboro N0148TR
FOXBORO D0137AC
FOXBORO B0154RR-C
FOXBORO N0308WM
FOXBORO N0310WJ
FOXBORO F0109AH-C
Tektronix DSA602 /4C
Foxboro I/A Series Mass Flow Transmitter CFT10
FOXBORO D3001YF
FOXBORO 3A2-D3IB
FOXBORO 871EC-PP0-4/EP438E
FOXBORO FORCE MOTOR N0148TR
Foxboro Ph/ORP Transmitter 870ITPH-FWCNZ-7
Foxboro Ph Transmitter 870ITPH-FYCNZ-7
FOXBORO E27AMSAEA4
FOXBORO 873PH-AIYFNZ
FOXBORO CR003NV
FOXBORO 874RS-AI
FOXBORO D0140KN
FOXBORO 230SM
FOXBORO P0960GC
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:Tektronix P6150
下一篇:PTF-DM3DPC光电开关兰宝
工控宝APP下载安装
