- 型号:CUTLER HAMMER JDB3200W
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
图2 系统结构图
直接转矩控制技术(DTC)显著增加了拉力和拖曳力,提供了更好的性能和恒功率特性。由于露天矿电网质量较差,因此对低谐波(电压 THD < 5%)和电压波动的要求就非常高,在这种情况下,ABB 采用了有源前端整流技术,同时,采用四象限回馈技术,将下放吊斗及制动时所产生的能量又回馈给电网。所有变频器及其他装置均由 PLC 系统进行控制,并集成了 ABB 先进的诊断包,触屏控制系统,从而降低维护工作量,提高运行效率,降低了宕机时间。
改造范围
老的直流提升、拖曳和摆幅驱动装置,控制系统以及所有电缆均被拆除,替换为鼠笼电机、DTC 变频器,以及 PLC 控制系统。并根据新设备的尺寸和重量对原有机械基础进行了适当修改,安装了使用温度调节及净化设备的高科技电气小屋。
供货范围包括干式变压器、变频器、电动机、低压柜、中压开关柜、控制系统、吊斗铲远程监视系统、电缆及工程设计和调试。
新系统的特点
老的直流系统的主要问题之一在于机器运行过程中会产生很多电气尖峰,而采用了带有可靠反馈环节的驱动控制系统之后,新系统能够提供非常平稳的操作(图 3)。
图 3 使用新的交直交驱动技术后的平稳运行
新系统采用独立的数字控制系统和显示系统,用于监视所有不同的操作周期,包括运行时间、周期和斗数、行走时间和步数等,以及电机的温度监测和冷却空气的流量监测。新系统也能够记录并显示所消耗和产生的有功功率和无功功率,并根据时间生产相应的报告。所有信息均通过无线系统传输至 SCADA 系统,用于进行生产率分析,制定维护或维修计划,以及数据存档等。
经过改造后,显著提升了设备的可靠性、降低了维护费用,而且驱动系统损耗降低,每年可以节省 1~2 MWh;同时,降低动力荷载,延长齿轮箱和钢丝绳的寿命周期;每个操作周期可缩短 1~3 s,从而提供 2~4% 的生产率;整台吊斗铲的寿命周期可延长 15 年。
经过改造之后,这些吊斗铲具有极好的动态特性和过载特性,准确的速度和转矩控制,能够降低齿轮箱所受的机械应力,延长使用寿命。其平均生产率可提高 10–40%。最重要的是,改造之后的能耗较之前减少 40%。
高效节能的“代名词”
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
CUTLER HAMMER D520BC2 USPP D520BC2
CUTLER HAMMER JT3150T USPP JT3150T
CUTLER HAMMER 10316H-1049 USPP 10316H1049
CUTLER HAMMER C1000K1B USPP C1000K1B
CUTLER HAMMER C400-GK16B NSFP C400GK16B
CUTLER HAMMER C400-GK36A NSFP C400GK36A
CUTLER HAMMER C400-GK16C NSFP C400GK16C
CUTLER HAMMER C400-GK16E NSFP C400GK16E
CUTLER HAMMER C400-GK16A NSFP C400GK16A
CUTLER HAMMER ECN0521AAA USPP ECN0521AAA
CUTLER HAMMER D200MOA200 NSFP D200MOA200
CUTLER HAMMER LGE3630NNL USPP LGE3630NNL
CUTLER HAMMER 6641C86G09 USPP 6641C86G09
CUTLER HAMMER CCH3150 USPP CCH3150
CUTLER HAMMER 87-01465-01 USPP 870146501
CUTLER HAMMER HMCP150T4C USPP HMCP150T4C
CUTLER HAMMER P2AL4C2-42 NSPP P2AL4C242
CUTLER HAMMER AE16ENS0AC FNFP AE16ENS0AC
CUTLER HAMMER 58-4305 USPP 584305
CUTLER HAMMER HMCP2LWS10 USPP HMCP2LWS10
CUTLER HAMMER JGE3175FAG NSFP JGE3175FAG
CUTLER HAMMER KDB3350 USPP KDB3350
CUTLER HAMMER ECN0514AAA NSPP ECN0514AAA
CUTLER HAMMER 1265A-202 USPP 1265A202
CUTLER HAMMER CHSPCHSR4P NSFP CHSPCHSR4P
CUTLER HAMMER ECN0502AAA NSFP ECN0502AAA
CUTLER HAMMER 10316H-1600 NSPP 10316H1600
WESTINGHOUSE CUTLER HAMMER TYPE W SIZE 2 STARTER 3 AMP BREAKER MCC MCCB BUCKET
Cutler Hammer CC CCH CCH3225 3 Pole 225 amp Circuit Breaker
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
