- 型号:CUTLER HAMMER HFD3150L
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
直接转矩控制技术(DTC)显著增加了拉力和拖曳力,提供了更好的性能和恒功率特性。由于露天矿电网质量较差,因此对低谐波(电压 THD < 5%)和电压波动的要求就非常高,在这种情况下,ABB 采用了有源前端整流技术,同时,采用四象限回馈技术,将下放吊斗及制动时所产生的能量又回馈给电网。所有变频器及其他装置均由 PLC 系统进行控制,并集成了 ABB 先进的诊断包,触屏控制系统,从而降低维护工作量,提高运行效率,降低了宕机时间。
改造范围
老的直流提升、拖曳和摆幅驱动装置,控制系统以及所有电缆均被拆除,替换为鼠笼电机、DTC 变频器,以及 PLC 控制系统。并根据新设备的尺寸和重量对原有机械基础进行了适当修改,安装了使用温度调节及净化设备的高科技电气小屋。
供货范围包括干式变压器、变频器、电动机、低压柜、中压开关柜、控制系统、吊斗铲远程监视系统、电缆及工程设计和调试。
新系统的特点
老的直流系统的主要问题之一在于机器运行过程中会产生很多电气尖峰,而采用了带有可靠反馈环节的驱动控制系统之后,新系统能够提供非常平稳的操作(图 3)。
图 3 使用新的交直交驱动技术后的平稳运行
新系统采用独立的数字控制系统和显示系统,用于监视所有不同的操作周期,包括运行时间、周期和斗数、行走时间和步数等,以及电机的温度监测和冷却空气的流量监测。新系统也能够记录并显示所消耗和产生的有功功率和无功功率,并根据时间生产相应的报告。所有信息均通过无线系统传输至 SCADA 系统,用于进行生产率分析,制定维护或维修计划,以及数据存档等。
经过改造后,显著提升了设备的可靠性、降低了维护费用,而且驱动系统损耗降低,每年可以节省 1~2 MWh;同时,降低动力荷载,延长齿轮箱和钢丝绳的寿命周期;每个操作周期可缩短 1~3 s,从而提供 2~4% 的生产率;整台吊斗铲的寿命周期可延长 15 年。
经过改造之后,这些吊斗铲具有极好的动态特性和过载特性,准确的速度和转矩控制,能够降低齿轮箱所受的机械应力,延长使用寿命。其平均生产率可提高 10–40%。最重要的是,改造之后的能耗较之前减少 40%。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
CUTLER HAMMER BFDF62T NSFP BFDF62T
CUTLER HAMMER 6-26-B187G12 NSFP 626B187G12
CUTLER HAMMER JGS3225FAG USPP JGS3225FAG
CUTLER HAMMER B100S0C NSFP B100S0C
CUTLER HAMMER 9584H291C NSFP 9584H291C
CUTLER HAMMER 87-01018-00 NSFP 870101800
CUTLER HAMMER JT3225T USPP JT3225T
CUTLER HAMMER JT3175T USPP JT3175T
CUTLER HAMMER * DIGITRIP RMS/R 810 TRIP UNIT * 7801C48G06
CUTLER HAMMER 5250C81G02 NSFP 5250C81G02
CUTLER HAMMER HTM-21 NSFP HTM21
New Cutler Hammer 8173A-6507 Photoelectric Controller
CUTLER HAMMER W210MLCFC USPP W210MLCFC
CUTLER HAMMER F3S04 NSFP F3S04
CUTLER HAMMER D26MR405A USPP D26MR405A
CUTLER HAMMER E58-30RP10-GDP NSFP E5830RP10GDP
CUTLER HAMMER 3MMBSK NSPP 3MMBSK
Cutler Hammer A10EGO Starter 90 Amp 575V WOW
CUTLER HAMMER 10316H-284 USPP 10316H284
CUTLER HAMMER AE16HN0BB NSFP AE16HN0BB
CUTLER HAMMER 10316H-46A USPP 10316H46A
CUTLER HAMMER A15-DNOAB NSPP A15DNOAB
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
