- 型号:E2E-X2ME1-Z
- 数量:1000
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2025/12/31 0:00:00
omron欧姆龙接近开关E2E-X2ME1-Z
是否提供加工定制: 否 品牌: OMRON/欧姆龙
型号: E2E-X2ME1-Z 类型: 电感式接近开关
反应频率: 50HZ 额定电压: 10-30(V)
额定电流: 200M(A) 检测距离: 2(mm)
产品认证: CE认证
E2E通用接近开关
增加固紧强度。断线的对策(导线引出型)。提高接插件强度。
更易识别的显示灯。新的M8接插件系列。螺纹长度的全长比。更方便扳手的夹牢。
E2F接近传感器
基于IEC规格IP68标准的保护结构。
E2FM全不锈钢机架的接近传感器
恶劣环境下的高耐久性接近传感器
1、仅0.8 mm厚度的一片式完全不锈钢外壳。
2、包括小直径(M8和M12)以及3线型号的阵容。
3、具备内置抗碎性功能。
4、直接安装:安装时传感器不受周围环境的影响。
E2EM接近传感器
长距离检测可安心安装。因无级性而配线简单。保持E2E型的特长。
E2E2接近传感器
除了提高固紧强度外,还有标准断线保护器。
提高显示灯的可视性,全机种采用扳手容易夹住的铣刀面。
E2FQ接近传感器
耐化学品用特氟隆*外壳接近传感器
1、全特氟隆树脂,耐化学品性能优越。
2、最长检测距离10mm。
E2EQ接近传感器 :放喷溅的特氟龙涂层型
1、拔群的耐喷溅性
2、系列中增加了长距离型。最长检测距离15mm。
3、直流2线式。
4、备有接插件中继型。
E2ES接近传感器
因检测面也基础零部件的不锈钢一体化,实现了金属探头。
检测面的材质采用不锈钢,可提高检测面的耐磨性和强度。
可防止多个工件冲击引起的探头部损坏。防铝切屑。使用方便的直流2线式。
E2EZ接近传感器
增加直流2线式型的系列。带有明确设定位置的动作显示灯。
E2EV接近传感器 :具有与铁同等的检测距离。
E2EY接近传感器
不能检测磁性金属(铁、镍等)而专门检测非磁性金属(铝、铜、黄铜等)的接近开关。(但是不能检测铝箔)
便于使用的放大器内藏式。备有便于确认的动作显示灯。
1、E2E-X2ME1 2mm,非屏蔽电感式,三线,常开100mA NPN 电源10-30VDC M8
2、E2E-X5ME1 5mm,非屏蔽电感式,三线,常开100mA NPN 电源1030VDCM12
3、E2E-X10ME1 10mm,非屏蔽电感式,三线,常开100mA NPN 电源10-30 VDC圆M18
4、E2E-X18ME1 18mm,非屏蔽电感式,三线,常开200mA NPN 电源10-30 VDC圆M30
5、E2E-X8MD1 8mm,非屏蔽电感式,二线,常开200mA NPN 电源10-30 VDC M12
6、E2E-X7D1-N 7mm,非屏蔽电感式,三线,常开200mA NPN 电源10-30 VDC 圆M18
7、E2E-X14MD1 14mm,电感式,一常开/闭,200mA,电源12-24VDC
8、E2E-X2MF1 2mm,非屏蔽电感式,三线,常开200mA NPN 电源10-30 VDC 圆M8
9、E2E-X5MF1 5mm,非屏蔽电感式,三线,常开200mA NPN 电源10-30 VDC 圆M12
10、E2E-X10MF1 10mm,非屏蔽电感式,三线,常开200mA NPN 电源10-30 VDC 圆M18
11、E2E-X18MF1 18mm,非屏蔽电感式,三线,常开200mA NPN 电源10-30 VDC 圆M30
12、E2E-XIR5Y1 1、5mm,电感式,二线,常开,100mA,电源:24-240VAC,圆M8
13、E2E-X2Y1 2mm,电感式,二线,常开,200mA,电源:24-240VAC,圆M12
14、E2E-X5Y1 5mm,电感式,二线,常开,200mA,电源:24-240VAC,圆M18
15、E2E-X10Y1 10mm,电感式,二线,常开,200mA,电源:24-240VAC,圆M30
16、E2E-X5MY1 5mm,非屏蔽电感式,二线,常开200mA,电源24-240VAC,圆M12
17、E2E-X10MY1 10mm,非屏蔽电感式,二线,常开200mA,电源24-240VAC,圆M18
18、E2E-X18MY1 18mm,非屏蔽电感式,二线,常开200mA,电源24-240VAC,圆M30
- 电话:0755-29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
