- 型号:CUTLER HAMMER P3F361RG
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
7:200PLC能在零下20度工作吗?
S7-200的工作环境要求为:
0?C-55?C,水平安装
0?C-45?C,垂直安装
相对湿度95%,不结露
西门子还提供S7-200的宽温度范围产品(SIPLUS S7-200):
工作温度范围:-25?C- 70?C
相对湿度:55?C时98%,70?C时45%
其他参数与普通S7-200产品相同
S7-200的宽温型产品,每种都有其单独的订货号,可以到SIPLUS产品主页查询。如果没有找到,则说明目前没有对应的SIPLUS产品。
文本和图形显示面板没有宽温型产品。
还要注意国内没有现货,如需要请和当地西门子办事处或经销商联系。
8:CPU224 XP高速脉冲输出最快能达到多少?
CPU224 XP的高速脉冲输出Q0.0和Q0.1支持高达100KHz的频率。
Q0.0和Q0.1支持5 - 24VDC输出。但是它们必须和Q0.2 -
Q0.4一起成组输出相同的电压。高速输出只能用在CPU224 XP DC/DC/DC型号
9:S7-200处理快速响应信号的对策有那些?
使用CPU内置的高速计数器和高速脉冲发生器处理序列脉冲信号
使用部分CPU数字量输入点的硬件中断功能,在中断服务程序中处理;进入中断的延时可以忽略
S7-200拥有“直接读输入”和“直接写输出”指令,可以越过程序扫描周期的时间限制
使用部分CPU数字量输入点的“脉冲捕捉”功能捕捉短暂的脉冲
注意: S7-200系统中最小周期的定时任务为1ms。
所有实现快速信号处理的措施,都要考虑所有限制因素的影响。例如,为一个需要毫秒级响应速度的信号选择500μs输出延时的硬件,显然是不合理的。
10:S7-200程序扫描时间和程序大小有关系吗?
程序扫描时间与用户程序的大小成正比。
《S7-200系统手册》中有每个指令所需执行时间的数据。实际上很难事先预先精确计算出程序扫描时间,特别是还没有开始编程序时。
可以看出,常规的PLC处理模式不适合时间响应要求高的数字量信号。可能需要根据具体任务采用一些特别的方法。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
CUTLER HAMMER SV9150ADV5M0A00C1 USPP SV9150ADV5M0A00C
CUTLER HAMMER DH365UWK-316 NSFP DH365UWK316
CUTLER HAMMER AN56SN0 USPP AN56SN0
CUTLER HAMMER HVX03031N1SA NSPP HVX03031N1SA
Cutler-Hammer Air Breaker DS II-840 4000A Digitrip RMS LSG DSII-840 DS2 DS-840
Westinghouse SPB 100 SPBR340R 4000 Amp Pow-R Breaker 4000A Cutler-Hammer S56LSIG
Cutler-Hammer SPB 100 SPBR340R 4000 Amp Breaker 4000A Plug Westinghouse S56LSIG
Cutler-Hammer SPB 100 SPBR340R 4000 Amp Breaker w 4000A Trip Westinghouse S55LSG
Cutler-Hammer S610SBE 964HP 4160V 120FLA Ampgard Medium Voltage Motor Control MV
Westinghouse PC32500F 2500 Amp Breaker 2500A Adj. Plug Cutler Hammer PC PC32500
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:LT3NI激光传感器邦纳
