- 型号:CUTLER HAMMER A10DN0B
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
1、 什么是DCS?
DCS是分布式控制系统的英文缩写(Distributed Control System),在国内自控行业又称之为集散控制系统。
2、 DCS有什么特点?
DCS是计算机技术、控制技术和网络技术高度结合的产物。DCS通常采用若干个控制器(过程站)对一个生产过程中的众多控制点进行控制,各控制器间通过网络连接并可进行数据交换。操作采用计算机操作站,通过网络与控制器连接,收集生产数据,传达操作指令。因此,DCS的主要特点归结为一句话就是:分散控制集中管理。
3、 DCS的结构是怎样的?
上图是一个较为全面的DCS系统结构图,从结构上划分,DCS包括过程级、操作级和管理级。过程级主要由过程控制站、I/O单元和现场仪表组成,是系统控制功能的主要实施部分。操作级包括:操作员站和工程师站,完成系统的操作和组态。管理级主要是指工厂管理信息系统(MIS系统),作为DCS更高层次的应用,目前国内纸行业应用到这一层的系统较少。
4、 DCS的控制程序是由谁执行的?
DCS的控制决策是由过程控制站完成的,所以控制程序是由过程控制站执行的。
5、 过程控制站的组成如何?
DCS的过程控制站是一个完整的计算机系统,主要由电源、CPU(中央处理器)、网络接口和I/O组成
6、 I/O是什么?
控制系统需要建立信号的输入和输出通道,这就是I/O。DCS中的I/O一般是模块化的,一个I/O模块上有一个或多个I/O通道,用来连接传感器和执行器(调节阀)。
7、 什么是I/O单元?
通常,一个过程控制站是有几个机架组成,每个机架可以摆放一定数量的模块。CPU所在的机架被称为CPU单元,同一个过程站中只能有一个CPU单元,其他只用来摆放I/O模块的机架就是I/O单元。
8、I/O单元和CPU单元是如何连接的?
I/O单元与CPU是通过现场总线连接的。
9、 什么是现场总线?
现场总线是应用于过程控制现场的一种数字网络,它不仅包含有过程控制信息交换,而且还包含设备管理信息的交流。通过现场总线,各种智能设备(智能变送器、调节法、分析仪和分布式I/O单元)可以方便地进行数据交换,过程控制策略可以完全在现场设备层次上实现。目前,使用较多的现场总线主要是FUNDATION fieldbus基金会现场总线(FF总线)和PROFIBUS现场总线。应用现场总线技术可以将各种分布在控制现场的相关智能设备和I/O单元方便的连接在一起,构成控制系统,这种结构已经成为DCS发展的趋势。
10、 常用的系统中采用什么现场总线?
目前常用的系统主要是SIEMENS 的S7和ABB的Freelance2000,其中使用的现场总线是PROFIBUS。
11、表述网络传输速度的单位是什么?
表述网络传输速度一般以波特率(Bps)为单位,其含义是每秒钟传输的二进制数的位数。不同的网络一般波特率不同,相同的网络采用不同的网络电缆也可以达到不同的特率。例如:PROFIBUS现场总线在以双绞线作为网络电缆时通讯速度为1.5KBps,采用光缆时可以12MBps。采用普通双绞线的以太网传输速度为10MBps,采用光缆时可以达到100MBps。另外,传输距离的长短会影响传输速度,一般来说,距离越长,速度越慢。
12、什么是组态?
通过专用的软件定义系统的过程就是组态(configuration)。定义过程站各模块的排列位置和类型的过程叫过程站硬件组态;定义过程站控制策略和控制程序的过程叫控制策略组态;定义操作员站监控程序的过程叫操作员站组态;定义系统网络连接方式和各站地址的过程叫网络组态。
13、我公司的操作员站和工程师站采用什么操作系统?
目前,我公司操作员站和工程师站采用的操作系统是中文Windows NT。
14、什么是PLC?
PLC就是可编程逻辑控制器。
15、PLC能用于过程控制吗?
早期的PLC只是用来完成一些电气逻辑控制和开关量,现在的PLC在性能上,特别是对模拟信号的处理能力上已经大大提高,因此现在PLC是可以用于过程控制的。
16、什么是模拟量和数字量?
模拟量是指连续变化的信号(如4~20mA,0~5v);数字量是只有开关状态的信号。
17、I/O信号是如何分类的?
常用的I/O信号一般分为:AI、AO、DI和DO。
AI--模拟量输入信号
AO--模拟量输出信号
DI--数字量输入信号
DO--数字量输出信号
18、什么是DCS的开放性?
DCS的开放性是指DCS能通过不同的接口方便地与第三方系统或设备连接,并获取其信息的性能。这种连接主要是通过网络实现的,采用通用的、开放的网络协议和标准的软件接口是DCS开放性的保障。我公司目前采用的DCS系统有很好的开放性。
19、什么是系统冗余?
在一些对系统可靠性要求很高的应用中,DCS的设计需要考虑热备份也就是系统冗余,这是指系统中一些关键模块或网络在设计上有一个或多个备份,当现在工作的部分出现问题时,系统可以通过特殊的软件或硬件自动切换到备份上,从而保证了系统不间断工作。通常设计的冗余方式包括:CPU冗余、网络冗余、电源冗余。在极端情况下,一些系统会考虑全系统冗余,即还包括I/O冗余。
20、什么是I/O余量?
与冗余不同,I/O余量只是系统中I/O数量大于应用的要求,这种余量只是数量上的,主要目的是使系统今后有继续加入控制信号的可能。
在此信号源模块中,用户可设定两种模式:自动和手动。自动时,采用系统提供的一些标准输入信号类型。手动时,用户可随时直接设置逻辑和控制变量的值。这是在线仿真系统的运行的必要条件。
在此模块中采用了多线程技术,参考主控卡的采集周期,定时运行信号发生函数改变模拟输入点的值。设置了手动改变数据的按钮,用户在手动模式下改变模拟输入点的数据时,直接调用此按钮的相应函数,执行此改变。
3 模拟仿真运行
先对用户组态的信息进行检查,看是否数据连接类型不匹配,是否回路断开等,同时,对于图形化组态平台来说,如何根据控制回路图的拓扑结构建立起控制组态信息的数据流是很重要的,也就是需对回路中的算法模块执行顺序进行排列,上述内容都是编译过程中的工作。检查确定组态无误后,利用虚拟信号发生器产生的信号,作为控制回路算法模拟仿真运行的输入信号,运行控制算法,实时显示仿真数据,及仿真报警,并输出仿真波形。这是一个可调试的仿真过程,用户观察仿真结果判断对控制算法的组态是否满足要求,若不满足,则可“在线”调整算法功能模块的参数,甚至重新组态,仿真和调试,直到仿真结果满足指定要求。
在模拟仿真时也采用了多线程技术。开辟工作者线程,进行控制算法的计算。为实现“在线”参数整定,在用户修改参数时,再开辟一个工作者线程,这样能提高程序的运行效率。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
CUTLER HAMMER FDB2020S USPP FDB2020S
CUTLER HAMMER MST01AH NSFP MST01AH
CUTLER HAMMER LSE ls360350 3 POLE 350 AMP TRIP BREAKER
Cutler Hammer C10GN3 Size 5 270 Amp 200HP 3 Pole Contactor 480V Coil
Cutler-Hammer Unitrol F10 Size 3 100A Breaker MCC Bucket 24" MCCB 100 Amp Sz3
Cutler-Hammer Size 1 15A Breaker SS 4X Combination Starter Box Stainless Steel A
CUTLER HAMMER 3P9-301 USPP 3P9301
CUTLER HAMMER S751L04N3S USPP S751L04N3S
CUTLER HAMMER D520RC3 NSPP D520RC3
CUTLER HAMMER 10316H-1081C USPP 10316H1081C
CUTLER HAMMER AN56AN0AC USPP AN56AN0AC
CUTLER HAMMER C10EN3 NSPP C10EN3
CUTLER HAMMER 10316H-1600 USPP 10316H1600
CUTLER HAMMER BF55F FNFP BF55F
CUTLER HAMMER 5ACLE-100E NSFP 5ACLE100E
CUTLER HAMMER 400LAP10 NSFP 400LAP10
CUTLER HAMMER C361NF USPP C361NF
CUTLER HAMMER N101BSAD3A NSFP N101BSAD3A
CUTLER HAMMER 10370-H2 NSFP 10370H2
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇: 数显定时器,迅鹏
工控宝APP下载安装
