- 型号:ASML/SVG 865-8201-001
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词:
摘要:ABB 变频及控制系统在露天矿采矿及物料运输系统应用中有着广泛的应用。不仅是对于新投入使用的设备,对于一些有着几十年的老系统来说,通过使用ABB 最新的变频及控制技术,也能使其重新焕发青春,继续为业主服务。本文以两个实际的项目案例,介绍ABB 变频及控制系统在露天矿系统升级改造中的应用情况。
35 年高龄吊斗的“第二春”
“此次改造的结果充分显示了如何使老旧的吊斗铲继续恢复青春。目前,仍然有 17 台吊斗铲在运行和使用中。购买一台新的类似的吊斗铲大约需要 3000 万欧元,而改造的成本仅仅是 400万欧元。改造这 17 台吊斗铲就可以节约 4 亿欧元,这还不包括节约的能源、维护和回收的时间。” —爱沙尼亚油页岩公司 CEO MatiJostov
图1 改造后的索斗铲
爱沙尼亚油页岩公司(Estonian Oil-Shale Company)拥有 4 家采矿场,年产量大约 1500 万吨油页岩,是北欧国家最大,也是最重要的油页岩矿之一。
该用户所使用的吊斗铲的整套电气系统于 1972 年投入使用,改造前已运行 35 年。老的驱动系统仍然采用基于电机-发电机原理的直流驱动系统,由一台 2MVA 6kV 同步电机连接 3 台直流发电机,为所有驱动装置提供直流电源。由于交流鼠笼电机已经被证明是非常可靠的,因此业主决定使用交流变频器改造原有的直流系统,并将直流电机更换为交流异步电动机。所有驱动系统分布安装在两个具有温控调节的电气小屋中,包括两套相同的供电装置和一些逆变器单元,驱动 8 台电机
物联网作为一个诱人的理想概念,已经热门好几年了。但是,人们普遍关注的是这种概念和技术能够给消费者带来哪些便利,能够给B2C带来哪些新财源。实际上,物联网的商业价值,在B2B的企业中能够更快地发挥出来。其实,这个道理非常简单,只是B2B 究竟每天都在做什么,普通人并没有那么关注,所以媒体也就没有那么关注。如果你是一位B2B企业的领导者,这里所谈论的话题一定让你受益匪浅。
通常,火车、汽车、飞机都是有驾驶员的,这就跟物联网没有太大的关系。如果这些机器改为自动驾驶,因为不仅需要控制好他们正常行驶,例如确保不会翻车、撞车、坠毁,这类自身自动控制,而且还必须确保按时到达目的地,例如导航与路径规划等系统自动控制,这就跟物联网技术有很大的关系了。
进一步看,如果你要让一个运输公司的所有车队、一家航空公司的所有飞机、一家石油公司的整个炼油厂、一家电力工程的整个发电厂都能够自动运行起来,从而大幅度减少人工成本,这就是更加复杂的物联网问题了。更难解决的问题是,这些大型工业企业目前正在运营的设备和系统,其中的设备已经使用超过30年而且还将继续使用下去,他们在设计的时候并没有考虑到联网这件事
如果我们把物联网可以大显神威的应用领域比作充满希望的“绿地(Green Field)”,那么这些已经使用几十年并且还将继续使用的系统,我们就把它成为有待改造的“棕地(Brown Field)”好了。
在这里,我只谈谈运用物联网技术帮助B2B企业提升利润、降低成本的最快捷方法之一——预见性维护和自适应分析。
不论是从资本市场的角度看,还是从服务市场的角度看,预见性维护和自适应分析都应该是一个大趋势。那么,我们首先面对的问题很可能就是,如何将这些新的方法应用到能源、工业自动化以及其他基础设施已经使用超过30年的棕地?
图1. 物联网基础设施示意图
首先我们把几个名词的内涵搞清楚。“棕地”是指这样一种情形,即数十亿的设备和遗留软件彼此独立地执行分散的功能。这些设备和软件中有部分需要改良以便进行互联,实现物联网的能力。而“绿地”则是指设备和软件能够利用物联网的那些系统,即能够互联、安全和远程管理。
从棕地过渡到绿地有许多关键步骤,其中之一就是引入“网关(Gateway)”这个概念。这一概念的原理是:通过网关将数据(如位置或温度)上报给“大数据”云计算机,然后“大数据”云计算机进行智能分析。在工业领域内,在对棕地系统进行物联网改造时,我们很可能需要采用一种新的更具全局性的方法。
首先需要建立一个平台。在该平台内,应用程序可灵活地运行在网络中的不同设备、系统或层级上。这一平台可以部署在云计算机房、网络路由器、网关或者现场设备上。这样,企业就可以向外部合作伙伴和应用开发者开放他们的平台,当然也可以像一些大公司一样,仅限内部使用。在普通平台上附加巨大价值,在平台中能够方便地修改应用程序,让应用程序在不同的层级间方便地移动,从而降低成本,这就是平台可以带来更大价值的体现之一。为满足上述需求,风河重构了VxWorks RTOS,并将应用开发与操作系统的核心API相分离。这就使其完全模块化了,让客户可以打包自己的应用,与其他人分享。
第二步是虚拟化,从根本上将软件与底层平台硬件分离,就可以实现一些特殊的功能,比如让企业的原有客户操作系统(如Windows或Linux)与VxWorks同时运行。这就打破了设备在系统中的功能限制,使得原本只具备单一功能的设备能承担多种功能。风河的实时hypervisor 技术在同一个平台集成了多个应用,可以大幅度节省空间、重量和能源消耗。
图2. Wind River® Helix™ 产品线着眼于物联网带来的系统级挑战和机遇
第三步是在特定的位置执行特定的功能。如同我们在网络市场中看到的,分散的设备已经集成化,位于云端的中央服务器可以负责各种功能的执行。IEEE802.1的时效性网络标准正在制定当中,该标准允许将设备功能转移到网络中,可实现运算能力的显著提升。为实现这种“服务导向架构”方法,Wind River Titanium Server被设计为一个全集成网络虚拟化(Network Functional Virtualization,NFV)平台,以开源和开放行业标准作为基础,实现NFV基础设施接近实时的性能表现和电信网络必须的99.9999%可靠性。
最后是处理设备和应用链路的管理层。对于运行于可信系统和关键基础设施上、具有数百万个节点或终点的设备网络,需要全面智能化,以便管理周边设备。对此,Wind River Edge Management System为设备管理增加了必要的互联性,可以将应用和功能放置于网络中需要的任何地方。总之,物联网是挖掘数据隐藏价值、改善实时决策、以及增加生产力和效率的基础,棕色地带到绿色地带的转变将带来新的物联网商业模式。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ASML/SVG 859-8274-002
ASML/SVG Banner PD45VN6C200 P/N: 923-8157-001
ASML/SVG 864-8061-001
ASML/SVG Spare Part P/N: 879-0366-001
ASML/SVG 859-0929-006A
ASML/SVG 864-8046-00?2
ASML/SVG 923-8061-002
ASML/SVG 4022.470.0165
ASML/SVG 923-8465-001
ASML/SVG 4022.472.56861
ASML/SVG MS-2 859-8276-00?1
ASML/SVG 4022.435.04041
ASML/SVG 859-0928-00?8
ASML/SVG 923-8043-003
ASML/SVG 859-0984-002C
ASML/SVG 4022.471.5673
ASML/SVG 851-8339-004
ASML/SVG 923-8041-001
ASML/SVG 865-8211-003
ASML/SVG 854-8371-00?1
ASML/SVG 859-1510-002
ASML/SVG 4022.454.1087
ASML/SVG A5167 851-8618-00?4
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
