- 型号:Fanuc A06B-0502-B372#7076
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
5、绝对值编码器精度跟分辨率由何关系?
单圈绝对值编码器的位数代表码盘的码道数,因为是用二进制的码盘(格雷码相同),所以他的精度就成了2的几次方,比如12位,就是2的12次方也就是4096。
编码器的分辨率与精度并不一定相当,精度随刻线、码盘机械同心度、读数响应速度、温度特性等各种因数决定。如果一个编码器是用刻线正弦波细分获得高分辨率的,那它的精度并没有提高,细分仅提高了分辨率。在细分前的刻线精度是多少,细分后的精度还是多少,所以有些高分辨率的编码器的精度取决于之前是用多少线再细分的。
6、实心轴编码器和空心轴编码器之间有何区别?
实心轴编码器需要安装法兰和联轴器。空心轴编码器只需要一个弹簧片,用来防止编码器的旋转和吸收振动。
7、什么是差分线路驱动器输出(Differential Line DriverOutput)?
差分输出提到这样一个事实,即每个通道有一个互补通道,如A和/A。差分线路驱动器可以帮助提高抗噪声性能(见/A和/B通道用于什么?)。差分线路驱动器还允许您比推挽输出更多的漏或源电流。差分线路驱动器同时有漏和源电路一起工作。(见什么是漏或源输入?)它也可以帮助提高信号的传输距离。
8、什么是集电极开路输出(Open Collector Output)?
一个集电极开路输出是一个NPN晶体管。NPN晶体管允许漏电流到公共端。它可以被认为是一个开关,允许电路经过负荷后被连接到共同端。这意味着如果要有输出工作需要一个电源。电源经过负荷必须被连接到输出,否则NPN晶体管只是建立了一个到公共端的路径,即干式接点。因此,如果您测量一个没有连接到任何电源的集电极开路输出电压,不会看到电压的改变。如果集电极开路正常工作,经过输出负载后电压应该被检测到。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Baumuller BUS61-20/30-54-M-02 Drive BUS61203054M (UEX)
Article #352324, BUS61-VC-AC-1069
Indramat DKS1.1-W100A-DL01-00 AC Servo Drive 100A (UVG)
Baumuller BUS6-VC-AC-0069 Sercos Controller (UEX)
Art. #326342 BUM64F-300/390 BUM64F300/390 BUS6VCAC0069
G.E. 5KS365SS955D8 AC Motor 30HP/460V -FACTORY NEW-
Allen Bradley 1394-SJT22-T-RL 1394SJT22TRL Drive (UEX)
Mitsubishi FR-Z320-7.5K-UL Freqrol Inverter (UEX)
Sepro S900-II Robot Controller Operator Panel (UEX)
Varian 990-CLD Auto Line Leak Detector GGL9000305 (UEX)
Van Dorn/Demag Pathfinder 2500 Operator
Columbus McKinnon Lodestar Model 2 2-Ton
Fanuc A06B-0827-B301#3000 AC Servo Motor
AEG/Modicon BBC-43C Computrol PC Controller
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
