- 型号:GE Fanuc IC600CP630K
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
故障报警项目:
① 监控设备与探测器之间的通讯连接线发生断路或短路
② 监控设备主电源欠压或断电
③ 给电池充电的充电器与电池之间的连接线发生断路或短路
故障报警响应时间:≤100s
监控报警声压级(A计权):≥70dB/1m
监控报警光显示:黄色LED指示灯,黄色光报警信号应保持至故障排除
故障报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
故障期间,非故障回路的正常工作不受影响
控制输出:
报警控制输出:1组常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3A
自检项目:
① 指示灯检查:报警、故障、运行、主电源、备用电源指示灯
② 显示屏检查
③ 音响器件检查
自检耗时 ≤60s
事件记录:
① 记录内容:记录类型、发生时间、探测器编号、区域、故障描述,可存储记录不少于2万条
② 记录查询:根据记录的日期、类型等条件查询
操作分级:
① 日常值班级:实时状态监视、事件记录查询
② 监控操作级:实时状态监视、事件记录查询、探测器远程复位、设备自检
③ 系统管理级:实时状态监视、事件记录查询、探测器远程复位、设备自检,监控设备系统参数查询、监控设备各模块单独检测、操作员添加与删除
使用环境条件:
① 工作场所:消防控制室内、有人值班的变配电所(配电室)、有人值班的房间内墙壁上
② 工作环境温度:0℃~40℃
③ 工作环境相对湿度:5%~95%RH
④ 海拔高度:≤2500m
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Demag KBA71A4 & KBA80B4 AC Motors 2.1HP & .78HP
ABB 3HAB8101-8/08Z Servo Drive Module DSQC-346G (UVG)
ABB 7004200 S4PC Tophat Operator Panel 10.5" LCD
Lincoln CF4G40U64 AC Motor 40HP/460V
Lincoln EVDCCF6P7.5UD64L AC Motor 7.5HP/460V
Modicon AS-4863-026 Sandwich Pack Board (AIND/UVG)
GE Fanuc IC600CP630K PLC Rack (No CPU module) (UGC)
GE 6KAF343015ESA1 Inverter 15HP (UEX)
Modicon/Gould AS-J474-001 Series 484 Slave Modem (UGC)
ABB 7004200 S4PC Tophat Operator Panel 10.5" LCD (UGC)
Rexroth-Bosch VT-VSPA2-1-20 Analog Amplifier Card (UVG)
Full P/N VT-VSPA2-1-20/V0/T1, Model #R901002090
Modicon/Gould AS-P421-012 Auxilliary Power Supply (UGC)
Modicon/Gould AS-P452-012 Auxilliary Power Supply (UGC)
ABB 3HAB8801-1/2B Axis Control Board DSQC-266G (UVG)
AEG/Gettys 120-166-200 Brushless Servo Motor (ULN)
Allen Bradley 1770-FAC PLC-2 Keyboard Series B (ULN)
Allen Bradley 1770-FE PLC-3 Keyboard Series B (UVG)
Lincoln CHCCN6G1UUC64L AC Motor 1HP/460V
Lincoln DVNCCF4G15U64L AC Motor 15HP/460V
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
