- 型号:GROTON BIOSYSTEMS ASX 750
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
通讯层使用的设备为ARS485模块。该层是数据信息交换的桥梁,负责对现场设备回送的数据信息进行采集、分类和传送等工作的同时,转达上位机对现场设备的各种控制命令。
现场设备层主要是连接于网络中用于电参量采集测量的各类型的仪表等,也是构建该配电系统必要的基本组成元素。根据本项目的实际特点,在本项目方案设计时为低压配电回路每个回路安装135台DDSD1352-C智能仪表,实现每个回路三相电流、三相电压、频率、功率、电能等电参量监测;并对每个回路断路器分合闸状态进行监测。
2.2电能管理系统软件功能设计
系统依据客户实际需求进行设计,并实现了一次主接线图界面显示;电参量遥测及电参量越限报警;事件记录;系统运行异常监测;故障报警及操作记录;报表查询与打印;用户权限管理等主要功能。
2.2.1数据的采集与处理
数据采集主要包括模拟量以及开关量的采集。模拟量的采集主要是对线路电压、电流、功率、功率因数、频率等信息进行采集,开关量的采集则主要是对断路器的工作状态,实现远程数据的本地实时显示。数据处理主要是把按要求采集到的电参量实时准确的显示给用户,达到配电监控的自动化和智能化要求,同时把采集到的数据存入数据库供用户查询。
2.2.2远程操作
电能管理系统的远程操作实现了电力系统的远程控制,使工作人员可以远程对电流、电压等信息进行观测,对系统故障进行分析,更便于工作人员在远程对断路器等设备进行操作,大大减少了工作人员的工作量。
2.2.3用电管理
为了实现对学校宿舍各回路用电量的监管,系统设计了用电管理报表,系统通过对有功电度的采集,按照回路名称的不同,自动生成日报表、月报表和年报表并有报表打印功能,并可对某一回路的某一时间段内的用电量进行查询,可以帮助物业建立有效的用电管理考核制度。
3、供配电设计中应用电能管理系统的意义
Acrel-3000电能管理系统具有通用性好、可靠性高、组态灵活等优点,在惠州星河丹提惠阳华南附属学校项目上得以成功应用。随着计算机信息技术的普及,低压配电智能化的要求也越来越高,电能管理系统使得实现自动抄表真正成为现实,系统对各种用电设备的历史运行数据和状态进行管理分析,便于维护人员明确设备状况,制定详细的设备维护计划,减少人力投入,提高工作效率,从而降低整个系统的运营成本。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ASSORTED FACTORY REFURBISHED TECAN GENESIS SPARE PARTS CU, OPTIBO, DC SERVO PCBS
PERKIN ELMER LAMBDA 12 UV/VIS SPECTROMETER BUV12200
STEREOTAXIC FRAME PARALLEL RAIL 3 POINT LAB ANIMAL HOLDER
GE GENERAL ELECTRIC SENSITIVE RELAY 193X704ABG01
HART SCIENTIFIC MODEL 9105 LOW TEMP DRY-WELL CALIBRATOR 115V 50/60Hz 350W 2.5A
BECKMAN COULTER SW 32 TI 32000 RPM MAX 6 POSITION CENTRIFUGE ROTOR
BIOTAGE SP1 09492 HPFC COLUMN AND 09474 BIO PUMP FOR FLASH PURIFICATION SYSTEM
REIS 35A/70A SERVO DRIVE CONTROLLER MODEL# 1764100
BECKMAN JE-6B 6,000 RPM ELUTRIATOR CENTRIFUGE ROTOR
SCHOTT DURAN 3.5 LITER BPG CHROMATOGRAPHY COLUMN
RELIANCE ELECTRIC 86466-69R RECTIFIER STACK THYRISTOR ASSEMBLY
FLUIDIGM MODEL TPZ-FID TOPAZ FID CRYSTALLIZER 12V 5.0A
BIO-RAD PROTEAN IEF CELL 526BR 100-240 VAC 750 WATT ELECTROPHORESIS CELL
ROPER SCIENTIFIC ST-133 3 IN 1 TYPE TE 5MHz CCD CAMERA CONTROLLER 24V 12 BIT
SHIMADZU LC-6AD PARALLEL DOUBLE PLUNGER SOLVENT PUMP
BECKMAN INSTRUMENTS DU520 SPECTROPHOTOMETER WITH SINGLE CELL MODULE
AGILENT G2938A 2100 BIOANALYZER DNA GENE CHIP READER/ANALYZER & SPARE PARTS
PROTEDYNE BIOCUBE T-0122 96 CHANNEL PIPETTOR SMARTTOOL
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
