- 型号:GENESIS QA3000
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
对于每个整个配电结构显示在界面上,可查看个配电回路的分布和连接情况以及主要的电参量。主要数据包括:三相电流,三相电压,进线回路的功率、电能、功率因数、回路名称,和出线回路的电流。
在管理员身份登录权限下,可在系统中直接对回路名称进行修改,并且可以在界面中查看三相表的详细参数。本项目将有多张系统图,通过点击窗口正下方的不同的系统图名称进行画面切换。
配电监测菜单栏
系统图的各个回路图标和母线图标在没有通电时会显示绿色,上电后会显示红色,以此区分。
通讯状态
通讯状态功能说明
在通讯状态界面,能够看到整个系统采用已变压器为干线的分布式网络结构,具有系统网络诊断功能。能实时监控系统网络通讯状态,出现网络故障时,系统自动显示故障线路及具体单元。
电参量报表
电参量报表功能说明
设置时间控件的时间,可以查询历史某时刻的各个回路的电参量报表。主要数据包括:三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率补偿因数、电能。该报表包含所有的回路。帮助用户了解每个时刻系统运行中是否出现电压不稳定,电流越限,功率、功率因数是否符合要求。以次为依据,对系统进行更好的管理和优化。多张表格可在表页最下端选择切换。
该报表可以以电子表格的方式导出和具备打印功能。
电能报表
电能报表功能说明
对用电量的管理以报表形式呈现,该报表可以呈现系统运行期间的任意时间段内的各回路用电,每个进线回路及它所带的出线回路制作在一张表内,可方便查询。多张表格可在表页最下端选择切换。
通过调节开始时间和结束时间,即可显示此时间段内的用电量,也可以以电子表格的形式导出和打印。
电流曲线
电流曲线功能说明
选择一个回路后,回路名称会在窗口上方显示。曲线图表的X 轴表示时间跨度,Y 轴表示量程。可显示选定回路的一天和七天的历史曲线显示;也可显示过去一天和七天时间段内的选定回路的电流趋势曲线。同时可任意放大选定区域内的曲线。
电流曲线可以帮助用户进行电能质量分析和故障分析。
报警及事件
实时报警
遥测/遥信实时报警功能
实时报警窗口分为“遥测实时报警”和“遥信实时报警”,分别监测系统所采集的遥测量和遥信量。报警窗口会在系统运行时自动打开,并一直隐藏在后台。
当有电流或者电压越限,并且触及报警界限时,“相应实时报警”窗口就会自动弹出,并以红色字体显示具体的报警信息:回路名、越限的电参量、报警值等。
历史报警
报警历史查询
通过调节开始时间和结束时间,即可查询到过去任意时间段内的系统报警信息,包括遥测报警和遥信报警,还包括具体的报警时间,报警类型,报警内容等。
用户管理
用户管理功能说明
用户管理界面为用户提供了3 项与用户身份和管理有关的功能。“用户登录”可以实现登录用户身份的切换;已登录用户可以通过“用户注销”删除登录用户的身份;“管理员”可以通过“用户配置” ,修改所有用户的登录密码;”管理员“可以使用“添加删除”增添用户身份,也可以删除已有的用户身份。在界面中还有最小化及退出2 个快捷功能。当选择退出时,系统将弹出。
4 结束语
在当今配电设施的应用中,酒店的配电安全性至关重要,本文介绍的Acrel-2000电力监控系统在崇明省陈家镇滨江生态休闲运动居住社区4号地块(凯悦酒店)的应用,可以实现对变电所供配电回路用电的实时监控,不仅能显示回路用电状况,还具有网络通讯功能,可以与串口服务器、计算机等组成电力监控系统。系统实现对采集数据的分析、处理,实时显示变电所内各配电回路的运行状态,对分合闸、负载越限具有弹出报警对话框、语音提示、短信报警灯,并生成各种电能报表、分析曲线、图形等,便于电能的远程抄表以及分析、研究,该系统运行安全、可靠、稳定,为工厂解决用电问题提供了真实可靠的依据,取得了较好的企业效益。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FILTER PHOTOMETER PROCESS ANALYZER
TL-SYSTEMS FILLING ASSEMBLY MANIFOLDS FRONT AND REAR 22?" LONG 1" SANITARY TUBE
ADEPT PA-4 30336-31000 ROBOTIC CONTROLLER
PROTEDYNE BIOCUBE T-0123 96 CHANNEL PIPETTOR SMARTTOOL
PARALLEL RAIL STEREOTAXIC FRAME 3 POINT LAB ANIMAL HOLDER
SCIEX 019487 ADJUSTABLE ION SPRAY SOURCE MODULE
ASSORTED FACTORY REFURBISHED TECAN GENESIS SPARE PARTS CU, OPTIBO, DC SERVO PCBS
PERKIN ELMER LAMBDA 12 UV/VIS SPECTROMETER BUV12200
STEREOTAXIC FRAME PARALLEL RAIL 3 POINT LAB ANIMAL HOLDER
GE GENERAL ELECTRIC SENSITIVE RELAY 193X704ABG01
HART SCIENTIFIC MODEL 9105 LOW TEMP DRY-WELL CALIBRATOR 115V 50/60Hz 350W 2.5A
BECKMAN COULTER SW 32 TI 32000 RPM MAX 6 POSITION CENTRIFUGE ROTOR
BIOTAGE SP1 09492 HPFC COLUMN AND 09474 BIO PUMP FOR FLASH PURIFICATION SYSTEM
REIS 35A/70A SERVO DRIVE CONTROLLER MODEL# 1764100
BECKMAN JE-6B 6,000 RPM ELUTRIATOR CENTRIFUGE ROTOR
SCHOTT DURAN 3.5 LITER BPG CHROMATOGRAPHY COLUMN
RELIANCE ELECTRIC 86466-69R RECTIFIER STACK THYRISTOR ASSEMBLY
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
