- 型号:BALDOR BSM80C-275AD
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
或许是最广泛认可的线路驱动器之一。该芯片应用于许多竞争力的编码器和充分的理由;7272达到了良好的折衷电流能力,可使用电压范围,以及芯片的成本。典型的电流输出能力的7272芯片是在40-50mA范围,适用于电缆运行在临近的50-75英尺。此外, 7272芯片一般的供应提供了“镜像电压”输出,换句话说,不管输入编码器的电压是多少,同样将输出电压(减去少量考虑到编码器的功率要求)。另一个显着特征是其7272温度保护功能。如果7272被驱动到极限(高负荷,高电压的限制,高频)从而提高了温度,它会进入保护模式下启动“退出”或停止输出。如果让其冷却,该芯片将重启,很像一个热开关,并开始运作了。然而,太多会导致重置阈值或启动点,随着时间的推移降低,最终导致编码器不可靠。总之,如果应用程序连续引起这样的停机,应该选择其它不同的线路驱动器。
4469
4469是另一个非常突出的线路驱动器选择。不同于7272 ,4469有高得多的电流驱动能力,取决于不同制造商通常在100mA的范围。这是一个明显的优势,可应用于较长电缆运行,通常是在100-300英尺。然而,这种较高的电流能力,伴随有一个缺点。4469浪费这么多的能量,因此,伴随着高电流电压范围受到影响。一个典型的镜像电压输出仅限于15VDC ,如果选择可调的5伏输出,输入电压可提高到24伏。至于费用方面, 4469与7272具有可比性。此外, 4469不具备自动保护功能,它可以倾尽全力地驱动而不用担心停机,但对使用寿命会有明显的不利影响。
24、脉冲轮上的裂口,缺口或刮伤会影响编码器的输出吗?
随损害的严重性和位置而定,这可能会导致脉冲丢失。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
AIM RESEARCH CO. XFLOW SYSTEM PUMP 80-100PSI N2, He, OR AIR
GENERAL ELECTRIC IC3600AVSD1A VOLTAGE RELAY CARD
GE MOTORS TACHOMETER GENERATOR MOD# 5BC46AB1572C RATED 200V / 1000RPM
BIOELECTRONICS MCD9300035 CAPPER/DECAPPER W/ REATRIX 014 DS1100-1110 SH2347
GE MOTORS TACHOMETER GENERATOR MOD# 5BC46AB1572C, 200V / 1000RPM GEJ 1024
PERKIN-ELMER FT-IR INFRA RED REFLECTANCE PARTIAL ACCESSORY STARTER KIT
VELTEK VAI SMA-P201-03 MICROPORTABLE VIABLE AIR SAMPLERS
IONALYTICS SELECTRA MASS SPECTROMETER ION FILTERING INSTRUMENT
WHEATON SCIENCE PRODUCTS CT WL055095 MINI PILOT PLANT CONTROL TOWER
TECAN 619600 CU-POSID-2000 REV 1.0-B CONTROL UNIT PCB
PRECISION DURAFUGE 100 CENTRIFUGE
GE GENERAL ELECTRIC SENSITIVE RELAY BD 193X704ABG01
NEXTGEN SCIENCES BACULO WORKSTATION MICROPLATE HANDLER
ALA SCIENTIFIC INSTRUMENTS DAD-VM 12 VALVE MANIFOLD FOR PERFUSION SYSTEM
ERWEKA DISSOFILL MEMBRANE DEGASSING DEVICE
3 ITT PURE-FLO DIAPHRAGM VALVES ADVANTAGE ACTUATORS & PHARMA 3 FLOW CONTROLS
NEW OBJECTIVE INC. PICOVIEW PV100-C NANOSPRAY SOURCE FOR THERMO LCQ DECA/CLASSIC
ALA SCIENTIFIC INSTRUMENTS BPS-8 VALVE CONTROL BOX
TA INSTRUMENTS 970020.901 USER REPLACEMENT CELL FOR Q2000
ULTROTOME MICROSCOPE HEAD 4804-A HKB TARGET MARKER 118
MOOG 63-501A ELECTRO-HYDRAULIC SERVO VALVE
UVP 3UV? TRANSILLUMINATOR MODEL: LMS-20E WITH SAFETY COVER
ALPHA UNIT TWIN TOWER SLIDE BLOCK ASSEMBLY FOR PTC DNA ENGINE SYSTEMS
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
