- 型号:FORMA SCIENTIFIC 190867
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
解析倍耐力高端轮胎自动化生产背后的秘密
供稿:GE 智能平台 2015/2/11 14:18:27
星级: 人气:449
关键词: GE智能平台 iFIX
摘要:轮胎是高科技产品 —— 特别是赛车运动使用的轮胎。几十年来在轮胎行业,倍耐力一直就是高质量与可靠的代名词,今天小编就带大家来看看,倍耐力高端轮胎生产背后的秘密。
背景
轮胎是高科技产品 —— 特别是赛车运动使用的轮胎。几十年来在轮胎行业,倍耐力一直就是高质量与可靠的代名词。倍耐力在全球总共拥有19座工厂,雇佣了超过37000名员工,用于生产高性能轮胎。而坐落于布罗伊贝尔格的倍耐力德国工厂拥有超过2300名员工,目前该工厂每年生产超过800万个轮胎。
布罗伊贝尔格工厂主要为德国及全球著名汽车厂商,提供一系列高性能和超高性能轮胎。2013年是倍耐力在德国成立50周年。
挑战
对于轮胎来讲,许多人可能认为不就是个圆型的黑色橡胶么。实际上轮胎的结构十分复杂,需要通过极其复杂的生产流程才能制造出来。这就使得轮胎成为了高科技含量的产品,需要具备丰富的生产知识和经验。
面对轮胎复杂的生产过程,轮胎工厂需要通过智能工具对其生产过程和产品数据实现可视化与控制。多年来倍耐力一直采用GE智能平台的Proficy iFIX软件来应对这些挑战,并且这已经成为了倍耐力全球的一个标准。
轮胎的制造
各种原材料的交付是轮胎复杂制造流程的开始。其中包括了天然橡胶、合成橡胶、添加剂和填料。第一步是在混调室将不同的橡胶混合在一起,随后压实成平面形成宽橡胶板。半成品橡胶薄板由挤出机生产出来。其他的一些半成品包括了多种材料,通过压延机生产出来。胎壳和环带就是这样制作的。拥有超高拉强度的钢丝与合成纤维外套橡胶,以确保产成轮胎的各个部分能够良好的结合在一起。
根据轮胎尺寸,经过挤出机和压延机处理的材料将被剪成相应的尺寸,作为最后工作步骤。在传统生产过程中,最先开始的是初始材料准备阶段,随后是挑选阶段,也就是说将各个半成品组装成一个绿色轮胎。
绿色轮胎随后被送到加热的模具 —— 热压机进行硫化。高分子链将各种类型的橡胶结合在一起作为硫化的一部分,一个具有永久弹性的轮胎是由可塑性橡胶制成的。这是作为轮胎最后成形的一步。在经过热压机处理后,轮胎将进行最后的质检,随后垫以托盘送入仓库。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
AIM RESEARCH CO. XFLOW SYSTEM PUMP 80-100PSI N2, He, OR AIR
GENERAL ELECTRIC IC3600AVSD1A VOLTAGE RELAY CARD
GE MOTORS TACHOMETER GENERATOR MOD# 5BC46AB1572C RATED 200V / 1000RPM
BIOELECTRONICS MCD9300035 CAPPER/DECAPPER W/ REATRIX 014 DS1100-1110 SH2347
GE MOTORS TACHOMETER GENERATOR MOD# 5BC46AB1572C, 200V / 1000RPM GEJ 1024
PERKIN-ELMER FT-IR INFRA RED REFLECTANCE PARTIAL ACCESSORY STARTER KIT
VELTEK VAI SMA-P201-03 MICROPORTABLE VIABLE AIR SAMPLERS
IONALYTICS SELECTRA MASS SPECTROMETER ION FILTERING INSTRUMENT
WHEATON SCIENCE PRODUCTS CT WL055095 MINI PILOT PLANT CONTROL TOWER
TECAN 619600 CU-POSID-2000 REV 1.0-B CONTROL UNIT PCB
PRECISION DURAFUGE 100 CENTRIFUGE
GE GENERAL ELECTRIC SENSITIVE RELAY BD 193X704ABG01
NEXTGEN SCIENCES BACULO WORKSTATION MICROPLATE HANDLER
ALA SCIENTIFIC INSTRUMENTS DAD-VM 12 VALVE MANIFOLD FOR PERFUSION SYSTEM
ERWEKA DISSOFILL MEMBRANE DEGASSING DEVICE
3 ITT PURE-FLO DIAPHRAGM VALVES ADVANTAGE ACTUATORS & PHARMA 3 FLOW CONTROLS
NEW OBJECTIVE INC. PICOVIEW PV100-C NANOSPRAY SOURCE FOR THERMO LCQ DECA/CLASSIC
ALA SCIENTIFIC INSTRUMENTS BPS-8 VALVE CONTROL BOX
TA INSTRUMENTS 970020.901 USER REPLACEMENT CELL FOR Q2000
ULTROTOME MICROSCOPE HEAD 4804-A HKB TARGET MARKER 118
MOOG 63-501A ELECTRO-HYDRAULIC SERVO VALVE
UVP 3UV? TRANSILLUMINATOR MODEL: LMS-20E WITH SAFETY COVER
ALPHA UNIT TWIN TOWER SLIDE BLOCK ASSEMBLY FOR PTC DNA ENGINE SYSTEMS
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
