- 型号:FOXBORO 740RA-A33006
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
监控报警项目:
① 剩余电流故障(漏电):故障单元属性(部位、类型)
② 温度报警(超温): 故障单元属性(部位、类型)
③ 电流故障(过流): 故障单元属性(部位、类型)
监控报警响应时间: ≤30s
监控报警声压级(A计权):≥70db/1m
监控报警光显示:红色LED指示灯
监控报警声信号:手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
故障报警项目:
① 监控设备与探测器之间的连接线断路、短路
② 主电欠压或停电
③ 备用电源电池短路、断路
故障报警响应时间:≤100s
监控报警光显示:黄色LED指示灯
故障报警声信号:手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
故障期间,非故障回路的正常工作不受影响
控制输出:
报警控制输出:常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3A
自检项目:
① 指示灯检查:报警、故障、运行、主电源、备用电源指示灯
② 显示器检查
③ 音响器件检查
自检耗时 ≤60s
历史记录:
① 记录内容:记录类型、发生时间、探测器、区域、故障描述。
② 记录查询:根据记录的日期、类型等条件查询。
操作分级:
① 日常值班级:实时状态监视、历史记录查询。
② 监控操作级:实时状态监视、历史记录查询、探测器远程复位。
③ 系统管理级:实时状态监视、历史记录查询、探测器远程复位、探测器参数远程修改、监控设备系统参数设定与修改、操作员添加与删除。
使用环境条件:
① 工作场所:消防控制室内,或与消防控制台并列安装
② 工作环境温度:0℃~40℃
③ 工作环境相对湿度:5%~95%RH
④ 海拔高度:≤2500m
主要组成部件:
① 主控单元:工业级计算机(CPU主频不低于2.0G,1G及以上内存),配置键盘、鼠标和17"液晶显示器;
② 输入输出模块:内置公司开发的ARTU远程智能I/O模块;
③ 声光报警器:内置有源音箱、LED指示灯;
④ 按钮:消声按钮、复位按钮;
⑤ 备用电源:内置1kVA在线式长效型UPS,3节12V/24Ah的免维护蓄电池。
3.2 ARCM300系列仪表
ARCM300 型剩余电流式电气火灾监控探测器,是针对 0.4kV 以下的TT、TN 系统设计的,通过对配电回路的剩余电流、导线温度、过电流、过电压等火灾危险参数实施监控和管理,从而预防电气火灾的发生,并实现了对多种电力参数的实时监测,为能耗管理提供精确的数据。产品采用先进的微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装方便,集智能化,数字化,网络化于一身,是建筑电气火灾预防监控、系统绝缘老化预估等的理想选择。产品符合 GB14287.2-2005《电气火灾监控系统 第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器》的标准要求。
本项目使用Acrel自制的ARCM200系列多功能液晶显示漏电火灾探测器,探测器自带报警功能,可接入烟感信号探测器,并且可多回路接入现场漏电火灾互感器,J4/J8分别可接入4路/8路漏电火灾互感器,极具性价比,并且可以减少通讯布线难度。
4 系统功能
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
AIM RESEARCH CO. XFLOW SYSTEM PUMP 80-100PSI N2, He, OR AIR
GENERAL ELECTRIC IC3600AVSD1A VOLTAGE RELAY CARD
GE MOTORS TACHOMETER GENERATOR MOD# 5BC46AB1572C RATED 200V / 1000RPM
BIOELECTRONICS MCD9300035 CAPPER/DECAPPER W/ REATRIX 014 DS1100-1110 SH2347
GE MOTORS TACHOMETER GENERATOR MOD# 5BC46AB1572C, 200V / 1000RPM GEJ 1024
PERKIN-ELMER FT-IR INFRA RED REFLECTANCE PARTIAL ACCESSORY STARTER KIT
VELTEK VAI SMA-P201-03 MICROPORTABLE VIABLE AIR SAMPLERS
IONALYTICS SELECTRA MASS SPECTROMETER ION FILTERING INSTRUMENT
WHEATON SCIENCE PRODUCTS CT WL055095 MINI PILOT PLANT CONTROL TOWER
TECAN 619600 CU-POSID-2000 REV 1.0-B CONTROL UNIT PCB
PRECISION DURAFUGE 100 CENTRIFUGE
GE GENERAL ELECTRIC SENSITIVE RELAY BD 193X704ABG01
NEXTGEN SCIENCES BACULO WORKSTATION MICROPLATE HANDLER
ALA SCIENTIFIC INSTRUMENTS DAD-VM 12 VALVE MANIFOLD FOR PERFUSION SYSTEM
ERWEKA DISSOFILL MEMBRANE DEGASSING DEVICE
3 ITT PURE-FLO DIAPHRAGM VALVES ADVANTAGE ACTUATORS & PHARMA 3 FLOW CONTROLS
NEW OBJECTIVE INC. PICOVIEW PV100-C NANOSPRAY SOURCE FOR THERMO LCQ DECA/CLASSIC
ALA SCIENTIFIC INSTRUMENTS BPS-8 VALVE CONTROL BOX
TA INSTRUMENTS 970020.901 USER REPLACEMENT CELL FOR Q2000
ULTROTOME MICROSCOPE HEAD 4804-A HKB TARGET MARKER 118
MOOG 63-501A ELECTRO-HYDRAULIC SERVO VALVE
UVP 3UV? TRANSILLUMINATOR MODEL: LMS-20E WITH SAFETY COVER
ALPHA UNIT TWIN TOWER SLIDE BLOCK ASSEMBLY FOR PTC DNA ENGINE SYSTEMS
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
