- 型号:KINEMATICA PTA 10-S 2-250ml
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
系统通讯结构示意图,主要显示系统的组网结构,系统采用分层分布式结构,同时监测间隔层设备的通信状态。红色表示通讯正常,绿色表示通讯故障。下图为变电所通讯状态示意图。
通讯结构示意图
负荷趋势曲线界面中可直观的查看回路的负荷运行情况。查看实时和历史趋势曲线,点击画面相应按钮或菜单项可以完成相应功能的切换;帮助用户进线趋势分析和故障追忆,具备曲线打印功能。为分析整个系统的运行状况提供了直观而方便的软件支持。如下图所示:
趋势曲线图
4 结束语
在当今配电设施的应用中,电气电站项目的配电安全性至关重要,本文介绍的Acrel-2000电力监控系统在上海电气电站辅机二厂的应用,可以实现对配电室供配电回路用电的实时监控,不仅能显示回路用电状况,还具有网络通讯功能,可以与串口服务器、计算机等组成电能管理系统。系统实现对采集数据的分析、处理,实时显示配电室内各配电回路的运行状态,对负载越限具有弹出报警对话框、语音提示,并生成各种电能报表、分析曲线、图形等,便于电能的远程抄表以及分析、研究,该系统运行安全、可靠、稳定,为商业广场项目解决用电问题提供了真实可靠的依据,取得了较好的企业效益。
参考文献:
[1]《电力电测数字仪表原理与应用指南》, 任致程、周中,中国电力出版社
[2]《电力监控系统在供配电设计中的应用》,高士宏,科技风[3]《电力监控运用于10kv供配电设计》,姚强,科技天地
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
VICKERS FLUI-TROL FNM 3A 30 JA HYDRAULIC VALVE
GOULD CYBERLINE 1000 PLS4 BRUSHLESS SERVO POWER SUPPLY
METTLER TOLEDO 52-000-512 INPRO 4010/120/PT1000 COMBINATION PH ELECTRODE
13 x CORNING 3961-LSE 96 WELL STANDARD, ASSAY BLOCK, 5 PACKS
MILLIPORE MAVMXXA07 REPLACEMENT VALVES & GAUGE FOR RESIST VACUUM MANIFOLD
WORCESTER 4" BALL VALVE WCB 4-150
DYNAMATIC 15-235-2 MIII BD SIZE 1 CIRCUIT BOARD
DODGE TIGEAR C-FACE 275823 REDUCER 5/8" NEW IN BORAP: CL 14 RATING 250E
0 / +100°C TEMPERATURE CHART RECORDER WITHOUT PROBE
-17 / +38°C TEMPERATURE CHART RECORDER WITHOUT PROBE
PROMINENT ELECTRONIC LMI PUMP CONA 1201NE1
1-1/2" TRI-CLAMP SANITARY INLINE CHECK VALVE WITH PALL DOUBLE PIN CLAMP
COSTAR MICROCENTRIFUGE TUBE .65ml CAT#3209 SEE PICS FOR SPECS.
THORNTON 200CR CONDUCTIVITY/RESISTIVITY INSTRUMENT
0-300 RPM AGITATOR CONTROLLER RED LION APLVD IN HOFFMAN A-9066CH ENCLOSURE
LITHONIA HI-TEK INDUSTRIAL LAMP BALLAST TYPE M58
BARNSTEAD THERMOLYNE S131435 CIMAREC MAGNETIC STIRRER
1-1/2" TRI-CLAMP SANITARY INLINE CHECK VALVE WITH PALL SINGLE PIN CLAMP
3/4" O.D. STAINLESS STEEL TRI-CLAMP 90o & 110o ANGLED SPRAY TUBE WITH HANDLE
3/4" O.D. STAINLESS STEEL TRI-CLAMP TWO 15o ANGLED SPRAY TUBE WITH HANDLE149.99
FIREYE FM SUPERVISORY COCK WITH NORDSTRUM ROCKWELL 500 CWP VALVE
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
