- 型号:HONEYWELL TRULINE DR4500
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
维控产品在贴标机的应用
供稿:福州富昌维控电子科技有限公司 2015/2/26 15:55:43
星级: 人气:538
工业电源返现周,每满300返20直充支付宝
摘要:贴标机(Labeller),是以粘合剂把纸或金属箔标签粘贴在规定的包装容器上的设备。贴标机是现代包装不可缺少的组成部分。目前我国生产贴标机的种类正在逐步增加,技术水平也有了很大的提高,已从手动、半自动贴标的落后局面,转向自动化高速贴标机占据广大市场的格局。
一、简介
二、工作原理
该系统运用了维控700L型号触摸屏及LX1s-20mT 型号PLC。位于机座上的光纤放大器照射到物体,信号反馈回去在某个时间段内如果这个信号一直存在,则位于机座上的滚轮下压,并以设定的速度旋转,此时进给放的出标电机转过一个贴标宽度,经设定的时间过后物料下滑至装料箱。
三、HMI工程画面介绍
1、首页:点击左下角的开始将会画面跳转选项。
(1)系统参数:跳转到触摸屏自带的分期付款界面,进行分期加密,保障客户的利益。
(2)运行画面:跳转到运行画面。
(3)参数设定:步进电机参数设置,及延时设置,配方上传与下载。
(4)手动操作:跳转至手动画面
(5)监控信息:PLC I/O监控
(6)配方记录:记录配方上传和下载信息
(7)报警信息:记录系统报警信息
2、运行画面:运行画面包含了设备当前的工作状态,PLC的输出监控,物料产量的显示,手/自动切换,贴标操作模式的选择。
贴标2.png3 、参数设置及配方:该画面可以对两台步进电机的速度进行设置,以及停标延时、下压延时的设置。当设置完这些参数后,点击保存可以画面会弹出配方上传与下载的子画面,可将新设置的参数保存到配方中,亦可将原本存在于配方中的参数下载到PLC当中,配方中的参数均为断点保存。 贴标2.png
四、总结
这个项目总体比较简单,只需注意脉冲输出指令用带加减速的,这样才不会对电机造成较大损耗,电机的震动也较小。驱动器电流只需调到能驱动负载即可,减少电机发热。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
VICKERS FLUI-TROL FNM 3A 30 JA HYDRAULIC VALVE
GOULD CYBERLINE 1000 PLS4 BRUSHLESS SERVO POWER SUPPLY
METTLER TOLEDO 52-000-512 INPRO 4010/120/PT1000 COMBINATION PH ELECTRODE
13 x CORNING 3961-LSE 96 WELL STANDARD, ASSAY BLOCK, 5 PACKS
MILLIPORE MAVMXXA07 REPLACEMENT VALVES & GAUGE FOR RESIST VACUUM MANIFOLD
WORCESTER 4" BALL VALVE WCB 4-150
DYNAMATIC 15-235-2 MIII BD SIZE 1 CIRCUIT BOARD
DODGE TIGEAR C-FACE 275823 REDUCER 5/8" NEW IN BORAP: CL 14 RATING 250E
0 / +100°C TEMPERATURE CHART RECORDER WITHOUT PROBE
-17 / +38°C TEMPERATURE CHART RECORDER WITHOUT PROBE
PROMINENT ELECTRONIC LMI PUMP CONA 1201NE1
1-1/2" TRI-CLAMP SANITARY INLINE CHECK VALVE WITH PALL DOUBLE PIN CLAMP
COSTAR MICROCENTRIFUGE TUBE .65ml CAT#3209 SEE PICS FOR SPECS.
THORNTON 200CR CONDUCTIVITY/RESISTIVITY INSTRUMENT
0-300 RPM AGITATOR CONTROLLER RED LION APLVD IN HOFFMAN A-9066CH ENCLOSURE
LITHONIA HI-TEK INDUSTRIAL LAMP BALLAST TYPE M58
BARNSTEAD THERMOLYNE S131435 CIMAREC MAGNETIC STIRRER
1-1/2" TRI-CLAMP SANITARY INLINE CHECK VALVE WITH PALL SINGLE PIN CLAMP
3/4" O.D. STAINLESS STEEL TRI-CLAMP 90o & 110o ANGLED SPRAY TUBE WITH HANDLE
3/4" O.D. STAINLESS STEEL TRI-CLAMP TWO 15o ANGLED SPRAY TUBE WITH HANDLE149.99
FIREYE FM SUPERVISORY COCK WITH NORDSTRUM ROCKWELL 500 CWP VALVE
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:BUXCO #PLY 3213
下一篇:JORDAN 708TP
工控宝APP下载安装
