- 型号:RELIANCE ELECTRIC P56H1
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
三、项目介绍
1、总体功能要求
通过本项目的实施,可以达到如下目标:
1)为现场人员提供一个方便的发现并解决问题的途径;
2)对整个车间的生产情况进行实时监控,使管理者能及时地掌握生产第一线的情况,以便尽快响应和决策;
3)可以对现场的停机时间进行记录、跟踪、最终分析原因找出影响生产的最大因素并采取措施予以预防;
4)根据生产业务需求以及上层企业管理系统需求,完成业务数据和生产控制信息的上传下达。
2、系统架构
本项目主要系统技术核心和标准包括:
1)采用SIEMENS公司标准的S7-300控制平台作为系统的控制中心;
2)采用ProfiNet总线技术连接所有现场设备。该技术是新一代基于工业以太网技术的自动化总线标准,包括实时以太网、分布式自动化、故障安全以及网络安全等模块,可以很方便的和现场其它系统进行数据通信,大大提高了系统的灵活性和实用性。网络拓扑采用光纤环网和树形连接方式。
3)采用PN耦合器与现场其它系统进行数据通信,保证了各系统的数据安全性。如图1
图1 北京奔驰总装ANDON系统架构图
3、详细功能介绍:
1)工位呼叫。工人在操作时遇到问题,拉一下工位拉绳,报警灯闪烁,音乐响起,Andon屏显示呼叫工位,解决问题后再拉一下拉绳,报警灯熄灭,音乐停止。如到达FPS位(固定停止位)问题仍未解决,生产线停止,报警灯常亮,播放停线音乐,问题解决后,生产线继续运行。
2)PMC系统。包括车间、生产线、工位三级数据监控,辅以权限管理、报警显示、查询和丰富的系统配置功能等,画面美观、操作方便、录入效率高。如图2
图2 奔驰总装Andon系统PMC画面示例
3)Andon屏管理系统。主要负责Andon屏的界面维护、数据采集和发送,它通过嵌入到PMC中的一个独立的Andon管理程序来实现,弥补了直接用PMC开发不够灵活的不足,使用和维护起来更加方便。如图3:
图3
4)报表系统。采用B/S结构,根据不同的条件(生产线、工位、报警类型、时间等)查询记录并生成呼叫、停线及生产报表
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
MILLIPORE 4209 CENTRICON CENTRIFUGAL FILTER DEVICES QTY 100/PK
SWAGELOK 316 STAINLESS STEEL 1?" TUBE X 1?" TUBE X 1?" MNPT BRANCH TEE
MONARCH DATACHART 3000 PAPERLESS CHART RECORDER
44 PLATES, ARCTIC WHITE AWLS-T110-2-LSE 96 ROUND DEEP WELL, 600uL 11 PACKS OF 4
TECAN GENESIS 612 516 10ul NON FILTERED PIPET TIPS 20 RACKS/CASE
Corning? 3653 384 Well White with Clear Flat Bottom Polystyrene. Assay Plate
GREINER BIO-ONE 604181 SEROLOGICAL PIPETTE 1ml WITH TIP
SMC PNEUMATIC AIR TRANSFER GRIPPER ACTUATOR MDHR2-20R
SMC 20 STATION MANIFOLD BASE & 19 VQZ2151-5M0-C VALVES
SPEAKMAN SE-227 EMERGENCY SHOWER
1 CASE OF 50 GREINER BIO-ONE 2ml MASTERBLOCK 96 WELL PLATES 780271
CHROMACOL LTD #BR-1002-11 CAPS AND SEPTA FOR 16mm GLASS VIALS 500/EACH
Corning 4787 1-200ul Tip Reloading System. Corning Smart Rack. 4800/Case
LABNET C-1200 MINI CENTRIFUGE 115 VAC 60 HZ 0.2 AMPS 6000 RPM 6 TUBE ROTOR
1 BOX OF 30 THERMO SCIENTIFIC 75CM2 POLY-D-LYSINE EASY FLASK 132704
3M EMPORE 6315(SD) HIGH PERFORMANCE EXTRACTION DISK PLATE 96 DEEP WELL
CASE OF 1000 FISHERBRAND 16 X 100mm GLASS TUBES w/ RUBBER LINED CAPS 14-959-25B
SUN-SRI 502-041 WEBSEAL KIT. 1.1 MTPVC-96 MICRO TITER RACK 1.1 VIALS & MATS
SUN-SRI 502-379 WEBSEAL KIT. MTPVC96ASIL 650ul AMB SIL VIAL & MATS 5/PK
THERMO SCIENTIFIC SCREENMATES TUBES CAT#4147 SEE PICS FOR SPECS.
STERIS HIGH TEMPERATURE & ETO SELF SEAL STERILIZATION POUCHES, 874118, QTY: 400
AB MOTOR CONTROL 2112B-BDC-3-6P-7FA
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
