- 型号:GENERAL ELECTRIC PWB194A3397G1
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2.4 数据库建立与查询
主要完成遥测量和遥信量定时采集,并且建立数据库,定期生成报表,以供用户查询打印。
2.5 用户权限管理
针对不同级别的用户,设置不同的权限组,防止因人为误操作给生产,生活带来的损失,实现配电系统的安全,可靠运行。可以通过用户管理进行用户登录、用户注销、修改密码、添加删除等操作,方便用户对账号和权限的修改。
2.6 运行负荷曲线
负荷趋势曲线功能主要负责定时采集进线及重要回路电流和功率负荷参量,自动生成运行负荷趋势曲线的,方便用户及时了解设备的运行负荷状况。点击画面相应按钮或菜单项可以完成相应功能的切换;可以查看实时趋势曲线或历史趋势线;对所选曲线可以进行平移、缩放、量程变换等操作,帮助用户进线趋
势分析和故障追忆,为分析整个系统的运行状况提供了直观而方便的软件支持。
2.7 远程报表查询
报表管理程序的主要功能是根据用户的需要设计报表样式,把系统中处理的数据经过筛选、组合和统计生成用户需要的报表数据。本程序还可以根据用户的需要对报表文件采用定时保存、打印或者召唤保存、打印模式。同时本程序还向用户提供了对生成的报表文件管理功能。
报表具有自由设置查询时间实现日、月、年的电能统计,数据导出和报表打印等功能。
3 案例分析
3.1 客户要求
本项目共有5台逆变器,41台汇流箱。其中厂区有4台逆变器,33台汇流箱分布在1#厂房屋面、2#厂房屋面、仓库屋面,监控室在逆变器室旁。国贸大厦有1台逆变器,8台汇流箱分布在大厦屋顶,监控室在大厦一层。
客户提供的配电监测需求表:
客户对报表的要求:对逆变器输出和输入率的电流、电压、功率、功率因数和环境温湿度光照的报表并支持查询历史数据打印功能,逆变器日月年电能以棒图的形式显示。
3.2 针对本项目软件实现功能
本项目中监测点分布广,采用光纤组网方式,以减少数据传输中的干扰。
光伏阵列监测功能,主要完成对各个汇流箱,单路直流电流、光伏电压、光伏总电流、汇流箱温度监测,各汇流箱运行状态的监测,并对故障点进行异常显示与报警提示。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
TAYLOR-WHARTON 10LD LIQUID NITROGEN CRYOGENIC DEWAR MISSING LID
LEICA ELNA 4000VA POWER SUPPLY
Case Of Corning? 3674, Low Volume, 384 Well, White Polystyrene Plates 100pcs
ASST. LOT OF 19 SPECTRUM HOLLOW FIBER MODULES
QIAVAC 6S CAT # 19503 VACUUM MANIFOLD
SIEMENS 599-01050 8" VALVE ACTUATOR 599-01050 & FLOWRITE 599 SERIES. 277-03179
BROOKS MF SERIES MASS FLOW METER / CONTROLLER MF11-FT10, MF60IA43UE2EA
YAMATAKE HONEYWELL FLOW METER KIX20A-C12X2XY-XXX CONVERTER/DETECTOR
PERKIN ELMER VACUUM CONTROLLER ASSEMBLY
WEDGEWOOD TECHNOLOGY B607FENNNT1D FLOW CELL & CONDUCTIVITY SENSOR
Acme Transformer Division General Purpose Shielded Transformer Cat.TF-2-49873-S
AFFYMATRIX GENECHIP HYBRIDIZATION OVEN MODEL 640 OVNAA115S WITH EIGHT BUCKETS
THERMO SCIENTIFIC STANDARD TUBE DISPENSINGCASSETTE 24072670
ROSEMOUNT HART 4500G22C11AA2AQ4 HYGENIC PRESSURE TRANSMITTER & CLAMP
ROSEMOUNT HART 4500G22C11AA2AQ4Q8Q16 HYGENIC PRESSURE TRANSMITTER & CLAMP
OPTEK DANULAT TF16 DUAL CHANNEL TURBIDITY SENSOR 2" TRI-CLAMP CONNECTION
EURO/DPC MICROMIX 5
WILD EXPOSUREMETER MPS15 & MPS11
WEDGEWOOD TECHNOLOGY B607FENNNT1F 2" FLOW CELL & CONDUCTIVITY SENSOR
ALLEGHENY BRADFORD CORP STAINLESS STEEL FILTER HOUSING FL-4307
MILLIPORE STAINLESS STEEL 1R X 4H, T-LINE FILTER HOUSING CAT. NO. CES8905-1
STRONGARM DURAPOINT MEMBRANE KEYPAD & 15.1" SCREEN
JVR SCIENTIFIC T1002SN ROBOTIC TIP SERIES 200ul. 10 STACKS OF 10 RACKS x 96 TIP
FUJIFILM BAS IPE IP IMAGING PLATE ERASER
PHARMACIA LKB REC 102 CHART RECORDER
HOFFMAN INDUSTRIAL CONTROL PANEL ENCLOSURE C-SD16208SS6 9" X 20" 16
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
