- 型号:FISHER SCIENTIFIC 02-707-225-SLD
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2 系统方案
监控系统主要实现崇明省陈家镇滨江生态休闲运动居住社区4号地块(凯悦酒店)变电所的10/0.4kV配电系统进行用电监控与电能管理。监控范围为变电所T1、T2、T3、T4变压器的低压进线柜、联络柜、馈线柜及高压侧仪表进行远程实时监控和电能管理。系统接入181只多功能电力仪表,分9条总线,值班室位于本变电所内,总线直接接入值班室内采集设备,从而在监控主机上实现总线上仪表与监控主机的数据连通。如下图所示:站控管理层、网络通讯层和现场设备层。
网络拓扑图
1)站控管理层
站控管理层针对电力监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口。在主要指置于值班室的工控机、显示器、UPS等。
2)网络通讯层
通讯层主要是由NPORT5630-16串口服务器、以太网设备及总线网络组成。NPORT5630-16串口服务器主要功能是监测现场智能仪表;以太网设备及总线网络的主要功能是实现数据交互,使配电系统管理集中化、信息化、智能化,极大提高了配电系统的安全性、可靠性和稳定性,真正达到了无人值守的目的。
3)现场设备层
现场设备层是数据采集终端,主要由智能仪表组成,智能仪表通过屏蔽双绞线RS485接口,采用MODBUS通讯协议总线型连接接入通讯服务器,经通讯服务器到达该配电间监控主机进行组网,实现远程控制。
智能仪表现场连接示意
现场仪表以手拉手方式通过屏蔽双绞线(RVVSP2*1.0)进行通讯连接,每根总线连接智能仪表数量在20只左右,然后将数据上传至串口服务器NPORT5630-16,进而将数据上传至当地监控终端。具体连接示意图如下所示:
低压进线和馈线回路采用多功能仪表,它能测量所有常规电力参数,如:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度。
3 系统功能
功能特点
本系统采用全中文界面,操作简单方便;运行稳定可靠。通过相应快捷按钮即可进入相应的系统功能模块;系统具有一次系统图显示,模拟图显示和网络结构图显示;系统提供了友好的人机交互界面,一切操作均可在界面上进行,而且具有远程显示功能。
登录界面
进入软件,输入对应的密码登录后,进入监控系统界面,查看监控数据。用户名分为“管理员”和“操作员”,两者权限不同,操作员只能操作部分功能,管理员拥有最高权限。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
WATERS ZMD MASS SPECTROMETER NANOFLOW INTERFACE & CAMERA ASSEMBLY
SORVALL SA600 ROTOR AUTOCLAVABLE 121'C 17500RPM MAXIMUM
HAAKE DC10-K10 3-LITER DIGITAL REFRIGERATED CIRCULATING WATER BATH
BN-3133 CAROUSEL MULTIPLE SYNTHESIS 12 REACTION STATION
WELCH-THOMAS 2585B-50 DRY VACUUM PUMP
BIORAD MODEL DR 925-0044 DIFFUSE REFLECTANCE ACCESSORY
LINEAR ACTUATOR 1 1/2" SHAFT 60" TRAVEL WITH AC SERVO MOTOR SGMPH-15A1E41D
BECKMAN 60 TI 8 POSITION 60,000 RPM FIXED ANGLE CENTRIFUGE ROTOR
FISHER SCIENTIFIC MAXIMA C PLUS MODEL M8C DUAL STAGE ROTARY VANE VACUUM PUMP
MARTIN MOTOMAGNETIC INDUSTRIAL VIBRATOR CCV4-3-1E1
RELIANCE ELECTRIC 86466-4T RECTIFIER STACK THYRISTOR ASSEMBLY
THOMAS WARREN 262-SN FLEXIBLE DISC COUPLING
KINEMATICA AG 33068 POLYTRON PT-MR 3000 HOMOGENIZER/MIXER
GRUNDFOS 1.5 HP CR8 VERTICAL MULTISTAGE CENTRIFUGAL PUMP 3450 RPM
AGILENT G1946-80014 BIPOLAR SINGLE OUTPUT POWER SUPPLY
HP AGILENT G1946-80029 BIPOLAR HED POWER SUPPLY
CISCO 7600 SERIES FIBER OPTICAL MODULE OSM-40C3-POS-SI
SET OF 4 SORVALL HERAEUS 75015679 TAQMAN MICRO FLUIDIC CARD CENTRIFUGE BUCKETS
ASST.LOT OF 96 FISHERBRAND MICROSCOPE SLIDES PRECLEANED
CCS PACKARD PWS00051 MOLECULAR DEVICES
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
