- 型号:MTS MRA1L1E24E0U03100S
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
电气火灾监控设备以及系统的报警信号,应设在消防控制室或有人值班的场所。主机电源应取自控制中心的消防供电(AC220V)。
各监控探测器采用现场供电,电源接入点应在该级断路器的上端。
1)配电柜内部形式的安装设计
本工程为新建工程,所有监控探测器均安装于配电房的配电箱内,采用嵌入式安装,安装于配电柜面板上。工作人员可以通过面板按钮查看各回路漏及温度信息。剩余电流互感器安套在A、B、C三相电源线及N线上,PE线不得穿过互感器,固定牢靠,探测器与互感器之间的连线应该采用屏蔽导线;温度传感器为一热敏电阻NTC,可以提供-10-120℃的温度基准,热敏电阻可以通过导线连接至漏电火灾监控探测器。
2)整个漏电火灾监控系统的安装设计
现场每个漏电监控探测器均带有485通讯接口,需通过屏蔽双绞线将现场所有探测器以手拉手的方式串联起来,连接时应注意,每条485总线连接数量不超过32个,且在20个左右为宜。
本工程共1栋建筑,共计27个配电箱,根据《建筑电气火灾预防要求和检测方法》有关条文明确要求“为防止电气设备和线路漏电火灾,应在电源进线端设置自动切断电源或报警的剩余电流动作保护器”。 因此本项目在各配电箱进线处设置漏电火灾探测器3台ARCM200BL-J1、24台ARCM300-J1以及27台剩余电流互感器AKH-0.66L,并在消控室设立壁挂式电气火灾监控系统Acrel-6000/B。配电箱模块通过一根485总线连接到后台,将各处的漏电及温度信息进行集中监控,便于工作人员进行统一管理。
4、 系统软件界面
本套上位机软件Acrel-6000电气火灾系统。主要有以下功能特点:友好的人机界面,可实时和定时采集现场设备的剩余电流数据和温度、并有报警提示声光报警等功能。客户可根据实际需要对报警温度值、漏电流值进行设置,报警故障解除时,可远方进行复位。系统可对报警事件、日期、报警值、越线值进行记录,并生成报表。
4.1软件运行主界面
系统主界面显示当前设备的状态,包括运行、故障、报警和电源状态。在正常运行时,故障和报警指示不显示;当监测到有故障、报警发生时,显示故障和报警指示;故障和报警消除后,故障、报警指示自动隐藏;在电源状态栏,显示当前是主电源供电还是备用电源供电。
界面实时显示系统当前的报警和故障信息,信息内容包括有:发生时间,报警、故障探测器(或模块)的编号,探测器所在的区域和地点、报警、故障类型等。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GE 193X537ADG01 PRECISION CONTROL CARD
PERKIN ELMER LAMBDA 35 UV/VIS SPECTROMETER VARIABLE BANDWIDTH
BRIMROSE CORP LUMINAR 2060 AOTF-NIR MULTIPLEXER PROCESS SPECTROSCOPY ANALYZER
CALIPER LIFE SCIENCE 103453/2 384 CHANNEL LOW VOLUME PIPETTING HEAD FOR ALH-3000
CARTESIAN TECHNOLOGIES PRESYS 4040C-85P LIQ. DISPENSER
BIO-RAD AUTOMATED ELECTROPHORESIS & PRIMING STATIONS
BIO-RAD ICYCLER 582BR THERMAL iCYCLER 96 WELL BLOCK & OPTICAL MODULE
GILSON 940 WORKSTATION ROBOT HEAD WITH 96 CHANNEL PIPETTOR TOOL & GRIPPER TOOL
AXON INSTRUMENTS AXOCLAMP 2B CURRENT AND VOLTAGE CLAMP
EMD MILLIPORE MIDAS III SLIDE STAINER 64000H-94
LINTON INCAPACITANCE TESTER
SCIEX 016486 AMEND C TURBO IONSPRAY SOURCE MODULE .
GILSON 940 WORKSTATION ROBOT HEAD WITH GRIPPER TOOL
SKATRON SKANWASHER 300 SKANSTACKER MICROPLATE WASHER
OPTICAL SOLUTIONS E-0500 CHEM VIEW FILTER PHOTOMETER PROCESS ANALYZER
TL-SYSTEMS FILLING ASSEMBLY MANIFOLDS FRONT AND REAR 22?" LONG 1" SANITARY
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
