- 型号:THORNTON 10 CONSTANT 240-401
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
通过先进的贴片外观实现独特的可视化
只需单击一下鼠标,可选择样式即可在整个项目上提供一致的设备/机器可视化图像。预定义图形输入、显示元素和调用的贴片已提供了所有相关动态属性。无需手动创建和分组各元素。通过拖拽鼠标,可以轻松地将贴片定位到配置页面,然后填入相关过程数据。甚至可以在输入变量名时,从完整变量列表中自动筛选变量并同步关联到贴片。这样不仅可以快速实施自动化项目,还能避免发生错误。
图块诊断和模拟
可以自动处理可视化项目中需要的其他信息。PSS 4000 自动化项目中的所有变更均与后台的可视化自动同步,并显示在 PASvisu Builder 中。自动同步意味着用户始终可以使用 PSS 项目的最新版本。
在线模拟并非全部:还可以使用离线模拟:用户无需访问控制系统,使用专用的离线变量编辑器就可以设置和显示值,大大简化了配置过程。因此,在无完整过程连接的情况下进行调试变得更加简单,并且可以在更早的阶段开始。
用户友好的诊断
GUI 元素示例:贴片
通过网络远程访问
基于网络的 PASvisu 可视化软件使用当前的标准化互联网技术,例如 HTML5、CSS3 和 JavaScript。JavaScript可用于扩展可视化项目的功能:提供预定义的JavaScripts用于计算或比例化操作。因此,可以帮助用户显著缩短工程时间并节约成本。
由于使用了 HTML5,因此可以通过几乎任何终端设备中的相应网络浏览器进行跨平台访问。从而可以将远程维护与本地操作分开,帮助减少停机时间。
由于用户不依赖于终端设备,实现了前所未有的自由度 - 直接通过移动应用即可操作。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GE 193X537ADG01 PRECISION CONTROL CARD
PERKIN ELMER LAMBDA 35 UV/VIS SPECTROMETER VARIABLE BANDWIDTH
BRIMROSE CORP LUMINAR 2060 AOTF-NIR MULTIPLEXER PROCESS SPECTROSCOPY ANALYZER
CALIPER LIFE SCIENCE 103453/2 384 CHANNEL LOW VOLUME PIPETTING HEAD FOR ALH-3000
CARTESIAN TECHNOLOGIES PRESYS 4040C-85P LIQ. DISPENSER
BIO-RAD AUTOMATED ELECTROPHORESIS & PRIMING STATIONS
BIO-RAD ICYCLER 582BR THERMAL iCYCLER 96 WELL BLOCK & OPTICAL MODULE
GILSON 940 WORKSTATION ROBOT HEAD WITH 96 CHANNEL PIPETTOR TOOL & GRIPPER TOOL
AXON INSTRUMENTS AXOCLAMP 2B CURRENT AND VOLTAGE CLAMP
EMD MILLIPORE MIDAS III SLIDE STAINER 64000H-94
LINTON INCAPACITANCE TESTER
SCIEX 016486 AMEND C TURBO IONSPRAY SOURCE MODULE .
GILSON 940 WORKSTATION ROBOT HEAD WITH GRIPPER TOOL
SKATRON SKANWASHER 300 SKANSTACKER MICROPLATE WASHER
OPTICAL SOLUTIONS E-0500 CHEM VIEW FILTER PHOTOMETER PROCESS ANALYZER
TL-SYSTEMS FILLING ASSEMBLY MANIFOLDS FRONT AND REAR 22?" LONG 1" SANITARY
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
