- 型号:Thermo Scientific* 1200-1301
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
故障报警项目:
① 监控设备与探测器之间的通讯连接线发生断路或短路
② 监控设备主电源欠压或断电
③ 给电池充电的充电器与电池之间的连接线发生断路或短路
故障报警响应时间:≤100s
监控报警声压级(A计权):≥70dB/1m
监控报警光显示:黄色LED指示灯,黄色光报警信号应保持至故障排除
故障报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
故障期间,非故障回路的正常工作不受影响
控制输出:
报警控制输出:1组常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3A
自检项目:
① 指示灯检查:报警、故障、运行、主电源、备用电源指示灯
② 显示屏检查
③ 音响器件检查
自检耗时 ≤60s
事件记录:
① 记录内容:记录类型、发生时间、探测器编号、区域、故障描述,可存储记录不少于2万条
② 记录查询:根据记录的日期、类型等条件查询
操作分级:
① 日常值班级:实时状态监视、事件记录查询
② 监控操作级:实时状态监视、事件记录查询、探测器远程复位、设备自检
③ 系统管理级:实时状态监视、事件记录查询、探测器远程复位、设备自检,监控设备系统参数查询、监控设备各模块单独检测、操作员添加与删除
使用环境条件:
① 工作场所:消防控制室内、有人值班的变配电所(配电室)、有人值班的房间内墙壁上
② 工作环境温度:0℃~40℃
③ 工作环境相对湿度:5%~95%RH
④ 海拔高度:≤2500m
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GE 193X537ADG01 PRECISION CONTROL CARD
PERKIN ELMER LAMBDA 35 UV/VIS SPECTROMETER VARIABLE BANDWIDTH
BRIMROSE CORP LUMINAR 2060 AOTF-NIR MULTIPLEXER PROCESS SPECTROSCOPY ANALYZER
CALIPER LIFE SCIENCE 103453/2 384 CHANNEL LOW VOLUME PIPETTING HEAD FOR ALH-3000
CARTESIAN TECHNOLOGIES PRESYS 4040C-85P LIQ. DISPENSER
BIO-RAD AUTOMATED ELECTROPHORESIS & PRIMING STATIONS
BIO-RAD ICYCLER 582BR THERMAL iCYCLER 96 WELL BLOCK & OPTICAL MODULE
GILSON 940 WORKSTATION ROBOT HEAD WITH 96 CHANNEL PIPETTOR TOOL & GRIPPER TOOL
AXON INSTRUMENTS AXOCLAMP 2B CURRENT AND VOLTAGE CLAMP
EMD MILLIPORE MIDAS III SLIDE STAINER 64000H-94
LINTON INCAPACITANCE TESTER
SCIEX 016486 AMEND C TURBO IONSPRAY SOURCE MODULE .
GILSON 940 WORKSTATION ROBOT HEAD WITH GRIPPER TOOL
SKATRON SKANWASHER 300 SKANSTACKER MICROPLATE WASHER
OPTICAL SOLUTIONS E-0500 CHEM VIEW FILTER PHOTOMETER PROCESS ANALYZER
TL-SYSTEMS FILLING ASSEMBLY MANIFOLDS FRONT AND REAR 22?" LONG 1" SANITARY
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
