- 型号:Brooks automation 001-0080-08
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 堡盟 编码器 应用
摘要:编码器在现在也领域中的应用愈发广泛,但客户在使用中经常会遇到一些基本知识方面的问题
编码器应用常见问题
一、通用问题:
1、什么是编码器?
编码器是把角位移或直线位移转换成电信号的一种装置。前者称为码盘,后者称码尺.
按照读出方式编码器可以分为接触式和非接触式两种.接触式采用电刷输出,电刷接触导电区或绝缘区来表示代码的状态是“1”还是“0”;非接触式的接受敏感元件是光敏元件或磁敏元件,采用光敏元件时以透光区和不透光区来表示代码的状态是“1”还是“0”。
按照工作原理编码器可分为增量式和绝对式两类。增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。绝对式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关,而与测量的中间过程无关。
2、测量精度的定义
大家知道,所有的测量都是对"真实"值的大致估计,也就是说测量的数值总是和"真实"值有一定的误差,那么这样一个误差的大小就是通常所说的测量精度,它反映了测量仪器系统所能真实还原测量信号值的能力。
3、增量编码器的精度
增量式光电编码器的精度与分辨率完全无关,这是两个不同的概念。精度是一种度量在所选定的分辨率范围内,确定任一脉冲相对另一脉冲位置的能力。精度通常用角度、角分或角秒来表示。编码器的精度与码盘透光缝隙的加工质量、码盘的机械旋转情况的制造精度因素有关,也与安装技术有关。
4、增量编码器的分辨率
光电编码器的分辨率是以编码器轴转动一周所产生的输出信号基本周期数来表示的,即脉冲数/转(PPR)。码盘上的透光缝隙的数目就等于编码器的分辨率,码盘上刻的缝隙越多,编码器的分辨率就越高。在工业电气传动中,根据不同的应用对象,可选择分辨率通常在500-6000PPR的增量式光电编码器,最高可以达到几万PPR。交流伺服电机控制系统中通常选用分辨率为2500PPR的编码器。此外对光电转换信号进行逻辑处理,可以得到2倍频或4倍频的脉冲信号,从而进一步提高分辨率。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Delta tau PMAC2-PC 602404-106 with PMAC CPU 602705-107
Themis 858-4169-02 MOD. 110MHz SYSRSET 5/64-8-110 V3.0
& KSIC 102467 & TECH-SOURCE GXTRA/2 19-0062-02
Parker 802-5066B travel 322mm & AB N-2304-1-K00AA
Delta tau PMAC2-PC 602404-106 with PMAC CPU 602705-103
HV# Tektronix WFM 601E WFM601E serial component monitor
Siemens CP 414-2DP 6ES7414-2XG01-0AB0
JDS Uniphase SB1C10041+17XF000FP fiber optic switch
Spectra physics 163-C4210 green laser 514nm
H# TOA digital picoammeter AM-271A
Micron optics picoWave FBG-IS Version 3
Micrion 150-1110 Rev. B assy no. 150-001110
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
