- 型号:Instron A712-333
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2)整个漏电火灾监控系统的安装设计
现场每个漏电监控探测器均带有485通讯接口,需通过屏蔽双绞线将现场所有探测器以手拉手的方式串联起来,连接时应注意,每条485总线连接数量不超过32个,且在20个左右为宜。
本工程共1栋建筑,共计27个配电箱,根据《建筑电气火灾预防要求和检测方法》有关条文明确要求“为防止电气设备和线路漏电火灾,应在电源进线端设置自动切断电源或报警的剩余电流动作保护器”。 因此本项目在各配电箱进线处设置漏电火灾探测器3台ARCM200BL-J1、24台ARCM300-J1以及27台剩余电流互感器AKH-0.66L,并在消控室设立壁挂式电气火灾监控系统Acrel-6000/B。配电箱模块通过一根485总线连接到后台,将各处的漏电及温度信息进行集中监控,便于工作人员进行统一管理。
4、 系统软件界面
本套上位机软件Acrel-6000电气火灾系统。主要有以下功能特点:友好的人机界面,可实时和定时采集现场设备的剩余电流数据和温度、并有报警提示声光报警等功能。客户可根据实际需要对报警温度值、漏电流值进行设置,报警故障解除时,可远方进行复位。系统可对报警事件、日期、报警值、越线值进行记录,并生成报表。
4.1软件运行主界面
系统主界面显示当前设备的状态,包括运行、故障、报警和电源状态。在正常运行时,故障和报警指示不显示;当监测到有故障、报警发生时,显示故障和报警指示;故障和报警消除后,故障、报警指示自动隐藏;在电源状态栏,显示当前是主电源供电还是备用电源供电。
界面实时显示系统当前的报警和故障信息,信息内容包括有:发生时间,报警、故障探测器(或模块)的编号,探测器所在的区域和地点、报警、故障类型等。
图2 系统主界面
4.2 状态界面
图3 探测器状态显示界面
在状态界面中,操作员可以直观的看到所有连接到监控设备的探测器的状态,探测器的状态以颜色进行区分,绿色表示正常,黄色表示故障,红色表示报警。
可以通过点击代表各个探测器的图标来查询该探测器的信息,主要内容包括:探测器的编号、类型、所在的监控区域及探测器中各电参量的值。
4.3 事件界面
用户于该界面内可查询任意时段内相应报警、故障、事件类型的记录。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GE Fanuc IC655CPU500 IC655CPU500J
Nera citylink 10GF23L01B & 10L23NL2A2BD0-A
Nera citylink 10GF23U01B & 10L23NU2A2BD0-A
H# HP/Agilent E6452A Opt 200
H# HP/Agilent E6453A Opt 200
XRL ScribeView 2
Allen Bradley Panelview 1000 2711-T10C9L1
Omron CJ1G-CPU45H CJ1W-IC101 CJ1W-DRM21 ETN21 ID262 PLC
Instron A712-333 model 8500 16MHz conditioner ver. 37.1
Canon BG9-0412 BH4-0843-02 (DDB-90774-A501) use on PLA
Canon BG9-0413 BH4-0844-02 (DDB-90774-A502) use on PLA
F.W. Bell 9500 Gaussmeter
GaGe compuscope 2125 analog board & 2125ETS
Woodward NetCon 5000 x5466-032 Rev: NEW
Rofin Sinar laser RSG 1010-4
Rofin 756130-00016 1010-4
Mitsubishi Melsec AJ71E71N-B2
Brookfield DV-I+ viscometer model: RVDV-I+
Canon BG9-3766 BH8-0733-02 IL A.PCB
Canon BG9-3779 BH8-0800-02 PZA2 & BG9-3779 BH8-0767-02
HV# Siemens simatic 6ES5526-3LA22 with 6ES5373-0AA81
Omron 3G8F7-DRM21-1
Siemens E3X101 CPU board
03-28163-03 rev. F servo board ZSC-33928-55
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
