- 型号:GMF ROBOTICS EE-1502-455
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
6 系统参数的配置
6.1 报警值设置范围
本项目中现场仪表的剩余电流报警值设置在300mA,关于剩余电流值的设置在相关的国家标准都有详细的规定。
依据国家标准GB14287.2-2005中的规定,剩余电流式电气火灾监控探测器的报警值设置范围在20~1000mA之间。按此要求,一般把电源总进线处的剩余电流动作值定为400~800mA,电源分支线路上的剩余电流动作值定为100~400mA.一般在实际现场,设置剩余电流式电气火灾监控探测器的报警值,具体地说应不小于被保护电气线路和设备的正常运行时泄漏电流最大值的2倍,且不大于1000mA。电气火灾探测器的报警设定值应考虑配电系统及用电设备的正常泄漏电流。
6.2 关于电缆温升报警设定参考,根据《电力电缆设计规范》对电缆有关温度的规定
(1)60℃以上高温场所应按经受高温及其持续时间和绝缘类型要求,选用耐热聚氯乙烯、交联聚乙烯或乙丙橡皮绝缘等耐热型电缆100℃以上高温环境宜选用矿物绝缘电缆。高温场所不宜选用普通聚氯乙烯绝缘电缆。
(2)电缆持续允许载流量的环境温度应按使用地区的气象温度多年平均值确定,并应符合规定。在户内电缆沟敷设时,环境温度为场所最热月的日最高温度平均值另加5℃.
(3)电缆所承受温升与敷设及散热条件有关。
7 主要设备参数
中航民用项目电气火灾监控系统由电气火灾监控装置Acrel-6000/B、漏电火灾探测器ARCM200L-J1、漏电流互感器AKH-0.66L组成。关于仪表和互感器在此就不多做介绍,相关资料可登陆安科瑞官网http://www.acrel.cn查询。
7.1主要技术参数
电源:
① 额定工作电压AC220V(-15% ~ 10%)
② 备用电源:主电源欠压或停电时,维持监控设备工作时间 ≥4小时
工作制:
24小时工作制
通讯方式:
RS485总线通讯,Modbus-RTU通信协议,传输距离1.2km,可通过中继器延长通讯传输距离
监控容量:
① 监控设备最高可监控1024(须定制)个监控单元(探测器)
② 可配接ARCM系列监控探测器
监控报警项目:
① 剩余电流故障(漏电):故障单元属性(部位、类型)
② 温度报警(超温): 故障单元属性(部位、类型)
③ 电流故障(过流): 故障单元属性(部位、类型)
监控报警响应时间: ≤30s
监控报警声压级(A计权):≥70dB/1m
监控报警光显示:红色LED指示灯,红色光报警信号应保持,直至手动复位
监控报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ALLEN BRADLEY 2711-T10C15 SER B REV E PANELVIEW 1000
ALLEN BRADLEY 2711-T10C15 SER D REV B PANELVIEW 1000
ALLEN BRADLEY 2711-T10C15 SER D REV C PANELVIEW 1000
HONEYWELL DC5064-0-1100-2?00-00-0111 TEMP. CONTROLLER *
EXIDE PRM450A NETUPS
BIELOMATIK 871-07-744
OPTO-22-PB32HQ BRAIN BOARD
CALIFORNIA DESIGNS & SYSTEMS CDS-CX8000 RACKMOUNT
COOPER / CROUSE-HINDS 5000118-6 CABLE NEW
SQUARE D LAF3640036MV102?7 400A CIRCUIT BREAKER *
FESTO ZK-PK-3-6/3 AND OTHER VALVE LOT OF 2
FESTO VZ-3-PK-3 TIME DELAY VALVE LOT OF 2
FESTO 10772 J-3-PK-3 PNEUMATIC VALVE LOT OF 2
SICK WL2000-B4300 PROXIMITY SENSOR
SK STOTZ BBC S271 CONTACT NEW
ALLEN BRADLEY 1746-A13 13 SLOT RACK
WESTINGHOUSE PB1E MODEL B PUSHBUTTON LOT OF 15
WESTINGHOUSE PB1E MODEL B PUSHBUTTON LOT OF 17
MEL M2D-40/20 LINIEN- SCANNER
SIEMENS 3RT1015-1BB41 CONTACTOR W / RELAY LOT OF 6
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:FS4-3流量开关霍尼韦尔
工控宝APP下载安装
