- 型号:SIEMENS 6EP1332-2BA00
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2 参照标准
鉴于商业酒店发生火灾容易造成人员生命财产损失。为了加大电气火灾监控防范的力度,近年来,国家相继制订或修改了一批相关标准规范。相关的标准规范已经对电气火灾监控系统提出了具体的要求,本项目中选用的安科瑞Acrel-6000/B电气火灾系统的设计参照的标准主要有:
1.GB50045-95(2005版)《高层民用建筑设计防火规范》,其中在条文9.5.1里规定:高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。
2.国家标准《建筑电气火灾预防要求和检测方法》有关条文也明确要求“应在电源进线端设置自动切断电源或报警的剩余电流动作保护器。
3.电气火灾监控系统的产品应满足:GB14287.1-2005《电气火灾监控设备》、 GB14287.2-2005《剩余电流式电气火灾监控探测器》、GB14287.3-2005《测温式电气火灾监控探测器》
4.电气火灾监控系统的安装和运行应满足GB13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》
5.电气火灾监控系统的供电应满足GB50052《供配电系统设计规范》的要求
6.电气火灾监控系统的设计应满足《电气火灾监控系统的设计方法》的要求(暂行规定)
3 系统架构及设计
电气火灾监控系统拓扑图
1)站控管理层
站控管理层针对电气火灾监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的最上层部分。安科瑞电气火灾监控系统主机充分考虑到用户的操作习惯,和持续稳定运行,参照的相应的国家标准和规范。主机主要由监控软件、触摸屏、UPS电源、打印机等设备组成。将现场的各类数据信息进行计算、分析、处理,并以图形、数显、声音、指示灯等方式反应给终端管理人员。使管理人员能够实时掌握系统动态,且实现故障信息可追循,信息可导出等功能。
鉴于本项目中仪表点位以及数据量的规模,现为项目配置安科瑞Acrel-6000/B主机,本主机的具体参数见下文介绍。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ALLEN BRADLEY 2711-T10C15 SER B REV E PANELVIEW 1000
ALLEN BRADLEY 2711-T10C15 SER D REV B PANELVIEW 1000
ALLEN BRADLEY 2711-T10C15 SER D REV C PANELVIEW 1000
HONEYWELL DC5064-0-1100-2?00-00-0111 TEMP. CONTROLLER *
EXIDE PRM450A NETUPS
BIELOMATIK 871-07-744
OPTO-22-PB32HQ BRAIN BOARD
CALIFORNIA DESIGNS & SYSTEMS CDS-CX8000 RACKMOUNT
COOPER / CROUSE-HINDS 5000118-6 CABLE NEW
SQUARE D LAF3640036MV102?7 400A CIRCUIT BREAKER *
FESTO ZK-PK-3-6/3 AND OTHER VALVE LOT OF 2
FESTO VZ-3-PK-3 TIME DELAY VALVE LOT OF 2
FESTO 10772 J-3-PK-3 PNEUMATIC VALVE LOT OF 2
SICK WL2000-B4300 PROXIMITY SENSOR
SK STOTZ BBC S271 CONTACT NEW
ALLEN BRADLEY 1746-A13 13 SLOT RACK
WESTINGHOUSE PB1E MODEL B PUSHBUTTON LOT OF 15
WESTINGHOUSE PB1E MODEL B PUSHBUTTON LOT OF 17
MEL M2D-40/20 LINIEN- SCANNER
SIEMENS 3RT1015-1BB41 CONTACTOR W / RELAY LOT OF 6
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
