- 型号:CONTINENTAL HYDRAULICS PVR6
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
三、项目介绍
1、总体功能要求
通过本项目的实施,可以达到如下目标:
1)为现场人员提供一个方便的发现并解决问题的途径;
2)对整个车间的生产情况进行实时监控,使管理者能及时地掌握生产第一线的情况,以便尽快响应和决策;
3)可以对现场的停机时间进行记录、跟踪、最终分析原因找出影响生产的最大因素并采取措施予以预防;
4)根据生产业务需求以及上层企业管理系统需求,完成业务数据和生产控制信息的上传下达。
2、系统架构
本项目主要系统技术核心和标准包括:
1)采用SIEMENS公司标准的S7-300控制平台作为系统的控制中心;
2)采用ProfiNet总线技术连接所有现场设备。该技术是新一代基于工业以太网技术的自动化总线标准,包括实时以太网、分布式自动化、故障安全以及网络安全等模块,可以很方便的和现场其它系统进行数据通信,大大提高了系统的灵活性和实用性。网络拓扑采用光纤环网和树形连接方式。
3)采用PN耦合器与现场其它系统进行数据通信,保证了各系统的数据安全性。如图1
图1 北京奔驰总装ANDON系统架构图
3、详细功能介绍:
1)工位呼叫。工人在操作时遇到问题,拉一下工位拉绳,报警灯闪烁,音乐响起,Andon屏显示呼叫工位,解决问题后再拉一下拉绳,报警灯熄灭,音乐停止。如到达FPS位(固定停止位)问题仍未解决,生产线停止,报警灯常亮,播放停线音乐,问题解决后,生产线继续运行。
2)PMC系统。包括车间、生产线、工位三级数据监控,辅以权限管理、报警显示、查询和丰富的系统配置功能等,画面美观、操作方便、录入效率高。如图2
图2 奔驰总装Andon系统PMC画面示例
3)Andon屏管理系统。主要负责Andon屏的界面维护、数据采集和发送,它通过嵌入到PMC中的一个独立的Andon管理程序来实现,弥补了直接用PMC开发不够灵活的不足,使用和维护起来更加方便。如图3:
图3
4)报表系统。采用B/S结构,根据不同的条件(生产线、工位、报警类型、时间等)查询记录并生成呼叫、停线及生产报表
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FANUC 03B-0807-C001 I/O MODULE BASE UNIT BACK BOARD
FANUC A20B-1002-0480/?03B PORT INTERFACE BOARD
GRACO 915-587 DIAPHRAGM REGULATOR
GE 5KCP29FK 1540/1150 RPM 1/10 HP ELECTRIC MOTOR
ALLEN BRADLEY 2711-K10C1 SER C REV B PANELVIEW 1000
MITSUBISHI MR-J2S-10B AC SERVO DRIVER
YASKAWA SGDM-04ADAY360 SERVOPACK
ALLEN BRADLEY 500L-DOD93 Size 3 LIGHTING CONTACTOR
CUTLER HAMMER AN16BN0 SIZE 0 STARTER *
BURKERT 080 FLOW SWITCH, NEW!!
IFM EFECTOR 8203DP050-1000 FIBEROPTIC CONTROL LOT OF 2
NORDSON 168433 CIRCUIT BOARD
CUTLER HAMMER CN15DN3 SIZE 1 CONTACTOR *
NORDSON 167526C CIRCUIT BOARD
NORDSON 167526B CIRCUIT BOARD
WESTINGHOUSE 30214 AMT VARI-DEPTH HANDLE MECHANISM NIB
ALLEN BRADLEY 505-BOD SER C SIZE 1 REVERSING STARTER *
ALLEN BRADLEY 160-BA06PPS1 PRESET SPD. *
ALLEN BRADLEY 2711-T10C15 SER B REV B PANELVIEW 1000 *
FANUC A1A16G A03B-0807-C107 INPUT MODULE
ALLEN BRADLEY 2711-T10C15X SER B REV E PANELVIEW 1000 *
ALLEN BRADLEY 700-CF400D* CONTROL RELAY LOT OF 6 *
ALLEN BRADLEY 509-BOD-A2D SER B SIZE 1 STARTER
ALLEN BRADLEY 1775-RM PERIPHERAL INTFC MODULE LOTOF10 *
BUSSMANN LPS-RK-1-6/10SP FUSE 600 VOLT 1 6/10 AMP
BUSSMANN LPS-RK-8SP FUSE 600 VOLT 8 AMP LOT OF 3
BUSSMANN LPJ-50SP LOW PEAK CLASS J TIME DELAY FUSES NIB
BUSSMAN LPS-RK-45SP 45A 600VAC LOT OF 10 NNB
BUSSMANN LPS-RK-3-2/10SP FUSE 600 VOLT 3.200 A LOT OF 5
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:HRP-D53.光电开关霍尼韦尔
