- 型号:BUSSMANN FUSETRON FRS-R-300
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
智能仪表现场连接示意
现场仪表以手拉手方式通过屏蔽双绞线(RVSP2*1.0)进行通讯连接,每根总线连接智能仪表数量在20只左右,不同种类的智能装置连接在不同的总线上,然后将数据上传至串口服务器Nport5232I,进而将数据上传至当地监控终端。具体连接示意图如下所示:
进线回路采用ACR330ELH多功能液晶显示仪表,出线回路采用PZ80-E4/C,能够测量所有常规电力参数,如:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度。
3 系统功能
变电所实时监控系统图为主监控画面,主要实时监测变电所所有回路的运行状态,红色代表合闸,绿色代表分闸。在系统图中可以直观的看到每路进线和出线的运行参数和状态,可以看到变压器出线侧的所有常规电力参数,如:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度等。如下图所:
一次系统图
遥信和遥测报警功能,主要完成对低压各出线回路的开关运行状态和负载进线监控,对开关变位和负载越限弹出报警界面指示具体的报警位置并声音报警,提醒值班人员及时处理。负载越限值在相应权限下可自由设置。
事件告警记录功能,主要完成对查询时间段内出现的报警信息事件记录以及发生时间,为值班人员提供依据并且分析事故发生的原因,如下图所示:
报警功能实时查询
参数抄表功能,主要对低压各出线回路的电参数进线查询。支持任意时刻电参数查询,具备数据导出和报表打印等功能。该报表查询西安妇幼保健医院配电室进出线各低压回路的电参数,主要包括:三相电流、有功功率和有功电度。该报表各回路名称和数据库关联,方便用户修改回路名称。如下图所示:
电参数抄表
用电量报表功能,可选择时间段进行查询,支持任意时间段电度累计查询,具备数据导出和报表打印等功能。为值班人员提供了精确可靠的电能报表。该报表各回路名称和数据库关联,方便用户修改回路名称。如下图所示,用户可以直接打印报表,可以以EXCEL格式另存到其他位置。 如下图所示:
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ALLEN BRADLEY 1761-NET-DNI DEVICENET INTERFACE *
ALLEN BRADLEY 2711-K9A1 SER F REV A PANELVIEW 900
MODICON AS-B824-016 TRUE HIGH OUTPUT MODULE *
VICKERS PVB29-FRS-20-CM?-11 HYDRAULIC PUMP
VICKERS PVB10-RSXY-31-C?M-1 HYDRAULIC PUMP
RACINE PVF-PNTO-20CA-0?1 HYDRAULIC PUMP
RACINE PVF-SNTO-20FR-0?1 HYDRAULIC PUMP
VICKERS VVA 40 PCD WW20 HYDRAULIC PUMP
ALLEN BRADLEY 2711-K5A1 SER F REV C PANELVIEW 550
MODICON AS-B804-016 115 V 16 PT OUTPUT MODULE *
ALLEN BRADLEY 2711-K6C1 SER A REV B PANELVIEW 600 *
MODICON MA-P933-000 POWER SUPPLY
ESAB RI-3P ROBOTIC INTERFACE MICROPROCESSOR CONTROL
GENERAL ELECTRIC 080B20D CONTACT BLOCKS LOT OF 12
COOPER CROUSE HINDS DM4R2M08E-030M CABLE NEW
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
