- 型号:ISCO RF2 07300-150
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
实现水过滤,蒸汽和发电的可视化
康奈尔大学里的水厂规模不大,它只为校园内实验室和教学楼供水。在采用Proficy解决方案之前,水厂里有套控制阀门和化学药剂投放的手动控制系统,运营已超过80年。
为了实现更加精确的控制,并且获得运营的相关数据,康奈尔大学决定升级整个系统,采用先进的控制器和Proficy软件解决方案。
Proficy解决方案包含2个双冗余的iFIX系统来控制和监测泵的运行和化学试剂投放情况。它与众多传感器和控制系统相连接,为整个系统提供可视化操作,并且使之能够轻松地与其它Proficy和第三方系统集成。运营者使用系统提供的趋势图和可视化功能,来确保水的质量和流程设置点的集中。
此外,康奈尔大学还设有中央能源工厂。工厂的主要目是为园区内270幢教学楼供暖,其次是为冷却系统的运行提供电力。天然气发电机和天然气锅炉帮助产生蒸汽。Proficy软件为蒸汽生产和发电提供相关的统计分析,为管理人员的决策制定提供了参考。
该解决方案还使得康奈尔大学能够通过网页版Portal实时地向公众发布信息。这些信息通过Proficy Historian应用程序实时地进行访问,更有利于在校园内建立节能环保意识。公众,学生和学校教授还可以对数据信息进行分析。
随时随地实现实时运营智能
在康奈尔大学,即便众多设备设施需要全天24小时运行,借助Proficy Mobile管理人员依然能够随时随地通过移动终端来查看到相关的信息。如果正巧遇到下班时间需要进行设备维修,管理人员可以通过iPad上的软件应用,随时随地获取关键指标信息,比如配电情况,设备运行状况等。对此极大地提高了决策质量并且加快了故障排除的处理时间。
康奈尔大学已经从Proficy解决方案中受益匪浅,包括将非工作时间的故障检修时间缩短40%,极大提高了能效,延长了设备正常工作时间,使整体运营更加可靠。对此康奈尔大学正计划升级ProficyMobile解决方案,添加报警和分析功能,从而能够实现提前预警,避免故障的发生。
“使用了GE的实时运营智能解决方案,我能够随时随地通过iPad查看到设备运营的关键指标,从中发现问题并快速做出应对”
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Harris Microstar 201-90136-109 IDU 8T1 O/W
HP Proliant DL585 DL 585 8GB Ram, 4 x 72.8GB Hard Drive
Transition Networks Industrial Switch SISTF1010-180
HP BRSLA-0402-DC LTO Ultrium 3
Sun Microsystems Netra 20 (N28-USF2-4096CV-IP) Server
HP Hewlett Packard 6634B System DC Power Supply
Starent / Cisco ASR5K-011GE-SX-K9 Ethernet 1000 SX
P/N: 600-00-5035
Puregas P550 Air Dehydrator with Humidistat
IBM Proventia G1200-1-PB Intrusion Prevention
Telenex AR Interview 8800 Turbo INT-951-4-2
Cisco WS-X6516-GE-TX 16 PORT 1000 BASE-T GE
EDC 8GB Network Module Packet Accelerator Service
Cisco MGX-RJ45-FE Ethernet Back Card
Bryant 113RNA018-A Air Conditioner - NICE! AS-IS
ISCO RF2 07300-150 Filter / LNA Module
LOT of 8 Gateway 200ARC 200 ARC
Cisco WS-C4006 Switch Chassis
Sun CP1500-440 Blade System Controller CPU
Intel ZT5524A1A w/ VMIPMC-5565 & PL-XPL-S23-12 Gbps
GarrettCom Magnum 6K25 Managed Fiber Switch w/ guide
T-COM 440B/T-ACE w/ 52C STS-1/T3 Sonet Analyzer
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:HRP-D53.光电开关霍尼韦尔
