- 型号:Cisco 4OC3X/ATM-IR-SC
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
为了降低传递过电压对二次设备的危害,互感器国家标准GB20840.1-2010规定从互感器一次侧传递到二次侧的传递过电压峰值不大于1.6kV,同时规范了施加到一次侧的过电压波形。标准中对气体绝缘金属外壳全封闭式组合电器(GIS)用的互感器的传递过电压试验要求施加B类冲击电压波,其波前时间为10?(1±20%)ns,波尾时间大于100ns,传统的MARX回路冲击发生器很难满足试验要求。如:德国Arches大学、慕尼黑大学、西安交通大学、清华大学均采用小型冲击发生器与陡化间隙相结合的方法研制的VFTO模拟发生器产生的波形波前时间均为20-50ns,幅值为几十KV到1MV[7-9]。由于冲击电压发生器回路及高压引线电感会影响冲击源向陡化间隙提供能量的速度,导致陡化间隙击穿后输出电压的上升时间和主振荡频率难以达到标准要求的10ns时间要求。因此本文基于Lab VIEW 8.6平台,研制了一套满足标准要求的B类冲击波试验的便携式测控装置并对110kV GIS电压互感器的传递过电压进行了测量分析。
1 传递过电压的测量原理
1.1B类冲击波的产生
如同雷电波一样必须将特快速瞬态电压波标准化。目前,电压互感器新标准GB20840.1-2010已将VFTO定义为冲击波分为二类:A类冲击波和B类冲击波。A类冲击波,适用于空气绝缘变电站用的电压互感器;B类冲击波,适用于气体绝缘金属外壳全封闭用的电压互感器(GIS)。在实验室进行GIS电压互感器的传递过电压测量,标准中VFTO波形的定义,分类和要求见表1。
表1 GIS电压互感器的传递过电压标准
Tab 1 GISstandard on transientover voltage of transfer
冲击波类型
A
B
施加电压峰值(Up)
波形参数:
—常规波前时间(T1)a
—半峰值时间(T2)
—波前时间(T1)
—波尾时间(T2)
0.5?(1±20%)us
≥50us
10?(1±20%)us
﹥100ns
传递过电压峰值限值(Us)b
1.6kV
1.6kV
a其波形参数代表了开关操作引起的电压振荡
b经制造方与用户协商,可选取其他的传递过电压限制
标准的B类冲击波如图1所示:
sj1.JPG 图1 B类波形
Fig.1 Standard wave oftype B
由于B类冲击波的波前时间为10?(1±20%)ns,波尾时间大于100ns,与阶跃波类似,因此可以通过对直流电源进行开关合闸来产生。试验电路图如图2所示。
sj2.JPG图2 阶跃波发生电路
Fig.2 Step wave generating circuit
可知单位阶跃函数为:
当试验回路中含有电容电感且开关动作具有响应时间时,图3所示的试验电路产生的波形会与标准阶跃波形有所差异。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Cisco WS-C6509-EACEK9 ACE 8G 6509 Bundle Recert
Cisco WSC6509EACE20K9 ACE20 8G 6509E Bundle Recert
Cisco WS-6509EXLFWMK9 WS-6509EXLFWMK9 Recert
Cisco OC192E/POSIR-SC Line Card Enhanced Recert
Cisco OC192E/POSIR-SC OC192E/POSIR-SC Recert
Cisco WS-6506EXLFWMK9 C6506 FW Sys,C6509, FWSM, Recert
Cisco MGX-VXSM-155 MGX-VXSM-155 Voice Switch Recert
Cisco 1X10GE-LR-SC Line Card expansion module Recert
Cisco 1X10GE-LR-SC 12000 1pt 10GE Card, 1310nm Recert
Cisco SPA2XOC48POSRPR 2pt OC48/STM16 POS/RPR Recert
Cisco 4GE-SFP-LC 4GE-SFP-LC 12000 SERIES 4PT Recert
Cisco MGX-RPM-XF-512 MGX-RPM-XF-512 MGX Route Recert
Cisco CRS-8-LCC CRS-8-LCC CRS-1 Series 8 Slots Recert
Cisco WS-C6509-EFWMK9 Cat6509E Firewall Recert
Cisco 7600ES2010G3CXL 7600 ES20 Line Card, Recert
Cisco 10000-2P2-2AC 10000-2P2-2AC 10000 8 SLOT Recert
Cisco CRS-16-FC/M CRS-16-FC/M CRS-1 Series 16 Recert
Cisco 12416/320 12416/320 320GBPS FABRIC OPTION Recert
Cisco AS5851STM11890V AS5851STM11890V Recert
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
