- 型号:Fiber OTDR OF-500
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
v(b)试验电路输出波形
(b) Wave of thegenerating circuit
图3 阶跃波形
Fig.3 Step wave
其中开关的好坏直接影响输出波形的质量,纳秒级波形产生系统对开关的要求是:1)结构紧凑,开关的电感小;2)导通时延迟短而且分散性小;3)开关接触电阻小[9]。在纳秒级波形产生电路中,影响波形输出质量的开关特性有以下因素:开关特性上升时间、从触发到闭合的动作延迟、时间抖动以及开关的电感与电阻。干簧继电器不仅满足上述要求,而且此开关导通时间无回跳、前沿陡,适合于用来开断直流电源产生波头陡度为纳秒级的波形,因此本文选干簧继电器作为开关元件。根据冲击电压发生的原理[7],研制B类冲击波发生器,B类冲击波波形如图4。对比图1中的波形可知符合电压互感器新标准GB20840.1-2010中B类冲击波要求。
sj4.JPG图4 B类冲击波
Fig 4 Class B impulse wave
1.2传递过电压测量方法
根据标准《GB 20840.1-2010 互感器通用技术要求》对于GIS用互感器传递过电压的试验要求,应通过50Ω同轴电缆适配器将低电压冲击波U1施加在任意一次端子与地之间,GIS外壳应按运行方式接地。试验电路如图5所示。
sj5.JPG图5 GIS用互感器传递过电压试验线路
Fig.5 The over voltage test circuit oftransformer used in GIS
传递过电压U2应在开路的二次端子上测量,通过50Ω同轴电缆连接输入阻抗为50Ω且带宽不低于100MHz的示波器读取峰值。当被测互感器有多个二次绕组时,应一次对每一个二次绕组进行测量,在二次绕组具有中间抽头时,只需在绕组满匝数对应的出头上进行测量。
传递到二次绕组的过电压Us应按式(2)进行计算。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
当峰值处有震荡时,须绘制平均曲线,以此曲线的最大幅值作为U1的峰值计算传递过电压。传递过电压限值如表2所示。
表2 B类冲击波传递过电压标准
Tab.2 The test standard of type B overvoltage
Sumitomo Type-37 FHB SM MM Core Alignment Fiber Fusion Splicer w/ Cleaver Type37
EXFO TK-FF LFD-300B TG-300B FiberFinder Tone Generator & Fiber Identifier Kit
Fujikura FSM-40S SM MM Fiber Core Alignment Fusion Splicer FSM40S w/ Cleaver
IDEAL LANTEK 6 MM Fiber Cat5e Cat6 Certfier Cable Analyzer LANTEK6
Fluke ESA620 115 VAC Electrical Safety Analyzer Medical Equipment Tester ESA-620
Fluke DSP-4000 Cat6 SM / MM Fiber Cable Tester DSP4000
Siecor Corning M90 6000 Series SM MM Fiber Core Alignment Fusion Splicer Cleaver
FiTeL S122C Clad Alignment SM MM SOC Fiber Fusion Splicer w/ Cleaver S122 S122A
Agilent WireScope 350 Cat5E Cat6 SM MM Fiber Certifier Tester
JDSU Acterna ANT-5 SDH Access Telecom Tester w/ Optical STM-1 STM-4 ANT 5
Anritsu CellMaster MT8212B Cable Antenna & Base Station Analyzer w/ 21/31/42/50
Alcatel Lucent 7750 SR-1 Dual DC 20G Sys 3HE00061AB M5-1GB-SFP M2-OC48-SFP
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:OFTM-5612
工控宝APP下载安装
