- 型号:Jilong KL-5000E
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词:
摘要:iFIX表现的非常出色,可以说它是目前市场上最好的SCADA软件平台之一”。 -----Lars Peter Larsen, 哥本哈根机场系统专员
iFIX表现的非常出色,可以说它是目前市场上最好的SCADA软件平台之一”。 -----Lars Peter Larsen, 哥本哈根机场系统管理员
GE智能平台Proficy软件帮助哥本哈根机场优化行李分拣
在机场管理方面,全球领先的解决方案供应商GE智能平台与全球各地机场开展了广泛深入地合作,帮助机场提高运营效率。哥本哈根机场作为斯堪的纳维亚与北欧地区最大的航空枢纽,同时也是丹麦最大的航空港整体运营复杂,如何提高运营效率始终是机场头等课题。对此GE智能平台提供的Proficy HMI/SCADA-iFIX,Proficy Plant Applications Efficiency和Proficy Change Management解决方案帮助哥本哈根机场降低了客户等待时间,同时帮助优化了机场行李分拣系统。
经过长期成功的实践应用后,哥本哈根机场正寻求升级并添加新的解决方案,来处理日益增长的行李分拣。对此GE智能平台再一次为哥本哈根机场提供OEE解决方案和Proficy Plant Applications软件,目的为了帮助机场减少旅客的等待时间。同时机场还安装了Proficy Change Management软件来控制系统中的PLC。
早在1997年,哥本哈根机场机场就安装了iFIX软件,对机场的行李分拣系统和传送带进行控制,管理和监测。iFIX解决方案提供了更优的过程可视化,数据采集,分析和运营控制。
机场行李分拣系统工程师Henning Pind更是从专业角度,给出了他的评论:“iFIX非常强大,能够与各种不同的PLC进行通讯,作为工程师的我们能够通过它创建新的图形界面,数据库和报警提示”。
经过多年的使用,目前该系统又能够生成许多新的图形界面。Proficy解决方案从2个SCADA服务器发展到了4个服务器,从8000个I/O点增加到25000个I/O点。23个PLC运行着主线,同时配有500个小PLC。
“2003年机场将iFIX32升级到iFIX3.5版本,目前我们正在做进一步的升级,准备将系统升级到iFIX 5.0版本。事实上我们还未充分利用到iFIX的所有功能,对此我们也将继续努力,争取做得更好”。机场工程师Pind说到
iFIX在功能上也进行了多项优化。比如目前iFIX能够向SAP的维护模块提供数据。双击iFIX报警,便能将数据发送到SAP,然后自动生成工作订单,整个过程就是这么简单。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Siemens, 6AV6 642-0BA01-1AX0, Simatic Touch Panel TP177B DP-6 MSTN NEW
Eclipse, 206LT-IS-3, Gas Shut Off Valve 120V 1PH 1-1/2" NPT NEW
Fanuc, A06B-0115-B804, AC Servo Motor Model: ?iS 0.5/6000 NEW
Fluke Microtest OMNIScanner LT Cat5 Cat5e Cat6 Tester
Fluke 199C ScopeMeter 2.5GS/s Dual-Input 200MHz HandHeld Oscilloscope 199/003
Datacom Textron LANcat System6 MM Fiber Cat6 Certifier
AFL Noyes SMLP5-5 SM MM Fiber Optic Loss Test Set OLS4 OLS-4 OPM5-2D SMLP 5-5
JDSU Acterna Wavetek SDA-5000 CATV Analyzer w/ QAM Reverse Sweep SDA 5000
EUROTHERM DRIVES 584S/0007/400/0010/US/000/0000/000/B0/000/000 USPP 584S00074000
Alcatel Lucent centralino OmniPcxOffice Large (100) Release10 + 1 8039 omaggio
EUROTHERM DRIVES 590C/0350/9/1/0/0/0/00/000 USPP 590C035091000000
EUROTHERM DRIVES 584S/0007/400/0010/UK/000/0000/000/00/000/000 NSPP 584S00074000
Alcatel-Lucent 3EM22617AA MPR 9500 MPT Lower 6Ghz Std Power
Alcatel Lucent PSAX 3 port DS3 / E3 ATM 23N74
P0193P2 / PROCESSOR BOARD, P0193E1/ ALCATEL
Alcatel-Lucent 3HE02775AA 16-Port Channelized/Unchannelized T1/E1 Card
Allen Bradley 1768L43 Logix 5343 Processor Unit Ser.B PN-25573 1768-L43 PLC NEW
Allen Bradley 1394CAM04 AC Servo Controller Axis Module 1394C-AM04 NEW
Allen Bradley 1321-3TH014-BA 3 Phase Drive Isolation Transformer 460V DM014JC
Keyence LC-2320/2100 Laser Displacement Meter Sensor LC2100 LC-2100 NEW
Allen Bradley 1771-IL Isolated Analog Input Module 12Bit Rev.B Ser.A NEW
Mitsubishi, MR-J3-350B4, AC Servo Amplifier 3.5kW 3PH NEW
Mitsubishi, QJ71MES96, Melsec-Q MES I/F Unit NEW
Fanuc, A16B-2201-0800/03B, PCB Vision Engine Board NEW
Square D KAL361251021 Thermal Magnetic Circuit Breaker 125a KAL-361251021 Shunt
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
