- 型号:JDSU T-BERD 2000
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
基于紫金桥软件的工位生产管理综合监控管理系统
供稿:紫金桥软件技术有限公司 2015/2/10 14:27:10
星级: 人气:225
工业电源返现周,每满300返20直充支付宝
关键词: 紫金桥;组态软件;工位生产综合管理;监控管理;管理系统
摘要:前言 生产综合管理系统就是企业在实际生产过程中,根据技术、经济、环境、安全等指标,进行生产的数据采集和分析,绩效考核等全过程全方位的科学的管理。 工位产量计量综合监控管理系统包括工位自身数据库的建立,生产状态的采集和分析,产量采集,班组人员管理,还要包括良品率等的有效分析和利用,以保证拥有更好的生产率。 实施该系统不仅可以自动采集生产数据,统计相关原料消耗,实现远程实时监控,自动汇总历史数据,自动考核员工工作绩效,而且可以提升员工的良品率意识,及时发现短缺物料,确保生产正常进行,同时可以提升设备利用率,降低企业管理成本,提升运营效率。
前言
现场概述:
某公司有若干条生产线,需要采集仓库原料数据以及每条生产线的各工位状态、产量等相关数据。先期对一条生产线实施生产监控,后续再扩展为各生产线综合联网管理系统。生产线采用无线采集模块采集数据,多班轮岗工作。
系统总体要求:
架构清晰,扩展性强,稳定可靠,便于维护。
系统架构和功能
系统需要统计每条生产线各工位的产量、良品和不良品数据,现场计算机采集并存储相关数据。系统集数据采集、大屏幕展示和远程数据访问功能为一体,后期可能扩展至多条生产线联网监控。该模式框架图如下所示:
这种框架模式下,系统具有良好的开放性和较为灵活的功能架构,中心服务器汇总现场各个工位的无线终端数据,其他办公室计算机可以通过IE浏览器访问中心服务器获取相应数据信息。该框架模式特点如下:
1、其他管理人员可以通过访问中心服务器实现对数据的查询和对现场设备的参数设定;
2、每个工位均可独立设置相关参数;
3、由于系统模块化设计,可以实现最灵活的功能扩展;
4、可以在办公室中把通知、生产任务单发送到大屏幕;
5、布线较为简单,后期维护成本较低。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Rexroth 4WRE 6 W32-12/24K4 900499564 Proportional Valve
Allen Bradley PowerFlex Motor Drive 20AD2P1A1AYYNENN 20A D 2P1A1 AYYNENN PF70
Telica Plexus 9000 89-0417-A System Processor (SP-3) Alcatel / Lucent BA1C1W0HAA
EUROTHERM DRIVES DC DRIVE 591S/1500/9/0/00
EUROTHERM DRIVES 590 Digital 590/0580/9/1/0/0/1/0/0180/340 DC DRIVE
EUROTHERM SSD 590 SERIES 40HP REGEN DRIVE P/N: 955D8R42
Wavetek Acterna MTS-5100 5026DR SM Fiber OTDR MTS5100 MTS 5100 5026 DR
JDSU Validator Pro NT1150 Network LAN Ethernet Cable Tester NT 1150 NT-1150
Fluke 125 Industrial ScopeMeter 40MHz 2 Channel 125/003 Scope Meter 125/S
Wavetek JDSU Acterna SDA-5000 CATV Analyzer w/ Rev Sweep PathTrak Fieldview SDA
Fluke Networks LinkRunner LRAT-2000 AT-2000 Network Auto Tester AT2000 LRAT2000
Fluke MS2-FTK Microscanner 2 & Simplifiber Pro Copper / MM Fiber Loss Test Kit
Fluke Microtest OMNIScanner Cat5 Cat5e Cat6 Certifier Tester
GN Nettest FD440 TX Chromatic Dispersion Transmitter
Fluke 741B Documenting Process Calibrator 741
Fluke DSP-FTA440 MM Fiber Gigabit Test Adapters DSP 4000 4300 FTA440
JDSU FIT-S115 HP3-80-P4 Fiber Scope Inspection System HP3-80 Microscope
Fluke EtherScope Series II 2 Network Assistant ES2-LAN-SX/I w/ Opt LAN Fiber ITO
Fluke OVC OptiView Console Network Analysis 2000 nodes
ALCATEL LUCENT TNT-CHS + TNT-SP-SC All options enabled + MORE 1 YEAR WARRANTY
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
