- 型号:NSFP 955A8N22
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词:
摘要:超声波传感器的11种应用
超声波传感器的11种应用
灵活的传感器在工作中是多面手
超声波传感器是极其多面的,覆盖了很多不同的应用
倍加福不同型号的超声波传感器能覆盖到各种不同的应用
倍加福超声波传感器能覆盖到各种不同的工业自动化应用。他们能检测各种不同的材料,不受易出问题的表面的影响,也不易受环境因素的影响。不管你的任务是在物流行业,工程机械,食品和饮料,料位检测或自动门和工业门检测:超声波传感器都能为最多样化的应用需求提供解决方案。请看以下11种综合应用实例,向你展示了超声波传感器的多功能性。
F65系列超声波传感器用于料位测量QQ截图222.png料位测量有着广泛的应用。不管什么物料- 超声波技术能检测几乎所有材质的物料。如牛奶,化学试剂或者油漆等液体,以及泥或者散装货物等都能检测。因此,你能够精确地监测料仓或者容器中的填装料位,主要应用于牛奶厂,化学品厂或者矿场等场合。
超声波传感器用于砂砾储存仓的料位监测
散装的建筑材料是露天开采的,如沙子,碎石,砾石。这些材料在深度达50m处被挖掘,并且必须被妥善储存直到它们被运输离开现场。传送带运输这些建筑材料到储物仓。超声波传感器确定储物仓是否到达最大的料位值。
超声波传感器用于堆积物料的料位检测
废水处理过程,每天会产生大量的污水污泥。这些废料必须重新加工或者被合理的处置。不管哪种方法,必须要把这些污水污泥装入合适的运输容器。超声波传感器监测整个流程,防止容器的过量装填。
为确保一致性,最佳的喷洒覆盖凹凸不平的地形和不同农作物高度, 为了防止喷杆影响农作物或者土壤,其高度必须连续地被监测和调节。超声波传感器非常适用于这一应用,因为它不受灰尘,污物和化学品的影响,并且对于检测任何颜色的表面具有相同的精度。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
iline NEW
Square D, KHL36000M, Molded Case Switch Circuit Breaker 250A 3P NEW
Allen Bradley 2711-K9A1 PanelView 900 Ser.B Rev.A FRN 1.00
Heidenhain, LC 192F, 387 089-03, 387089-03, Linear Encoder ML 440mm NEW
GE Fanuc A16B-1212-0730/02B Emergency Stop Board NEW
Siemens 1FK6042-6AF71-1SG0 Synchronous Servo Motor 3 phase 3p 1FK6
Fanuc, A06B-6130-H001, Servo Amplifier ?iSV 4 NEW
Rexroth, DBETE-61/200G24K31A1V, R901029968, Proportional Hydraulic Valve NEW
Siemens, 6SE6440-2UD24-0BA1, Micromaster 440 AC Drive VFD Motor Variable Speed N
Mitsubishi FR-F720-00630-NA Inverter F700 Motor Variable speed Drive NEW
Opto 22 G4LC32SX Classic SX Controller NEW
Atlas Copco ETV S7-28-10-CTADS Nutrunner Torque Gun Ratchet Wrench 3/8" .375
Kollmorgen Industrial Drives Goldline B-204-A-29-004 Brushless Servo Motor
Baldor ID15P403-ER Adjustable Speed Drive VFD Inverter 3hp NEW
Beckhoff C6240-1035-0020 Control Cabinet Industrial PC Computer Case Stainless
Atlas Copco 8433 0610 04 Selector 4 Socket Tray NEW
Mitsubishi HA-FH43 AC Servo Motor NEW
Mitsubishi A2ASCPU PLC Melsec CPU Unit A2A-SCPU NEW
Allen Bradley, 160-BA04NPS1, Preset Speed Contoller VFD Motor Drive Variable NEW
Square D LAL3640036M Circuit Breaker 400amp 400
Allen Bradley, 5250-LP/B, Logic Processor Host Board 5250-MLP1 B Logic Daughterb
Dynics Touchscreen Monitor Operator Panel NEW
Rosemount, 1151DP4E22M1B1, Fisher Emerson Differential Pressure Transmitter NEW
JDSU T-BERD 6000
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
