- 型号:EXFO TK-FF LFD-300B0
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
系统基本功能
本系统所实现基本功能如下:
1. 数据采集
系统自动采集现场无线数据采集终端信息数据。
2. 实时数据动态展现
软件提供专业化流程图工具,可以展现和生产线接近的监控界面,管理人员随时了解生产装置运行状况的动态信息,包括各工位的当前不良品数量、产量数据等,及时准确掌握生产的动态,对生产过程中出现的问题及时做出响应,提高产品质量、降低能耗。
3. 数据存储
软件将采集来的数据以统一的格式进行缓存。紫金桥对各种来源、各种类型的数据进行合理组织,以标准化的数据结构存储于过程数据库和关系数据库中,既保证数据的完整性、一致性,又能够方便数据查询和应用。其中能耗、产量、班组等数据会保存在关系数据库中。
4. 历史数据管理
生产管理系统作为控制系统和上层管理系统的中间层,起到承上启下的作用。其将现场控制系统的数据集中起来,以统一的形式存放,实现了有效的数据共享。紫金桥软件具有高效数据压缩能力,能够利用有限的计算机存储空间存储更长时间的历史数据,并能保证快速历史存储与检索。由于过程数据库具有高效的存储策略,再加上廉价的大容量的存储介质,可以将重要的生产参数长期保存。
5. 人工录入数据接口
系统提供人工录入数据接口,对于班组信息等不便于自动采集的数据,可以通过人工录入。
6. 数据查询
通过多种查询工具可以快速查询生产实时数据、历史数据;给管理者决策提供帮助,可以对数据进行横向比较,也可以对历史数据进行分析。
7. 产量统计分析
自动统计每工位的产量,不良品数据,可以按照班组、时间段等多种条件进行综合查询;
8. 产量目标提示
可以在系统中设定每个工位人员的目标产量,工位操作员可以通过无线终端实时了解当前目标量、已完成量、良品数和不良品数,直观方便;
9. 柱状图分析
系统提供柱状图等工具,直观展现分析数据;
10. 报表系统
软件自身提供了自由报表组件。报表支持单元格级别的字体、背景、动画、输出格式等设置,支持打印,打印预览,报表导出、导入功能。所有报表均可以打印、打印预览,导入导出。
11. 安全管理
两个子系统均提供完备的安全管理机制,不同的用户具备不同的安全管理权限,系统管理人员可以增删用户,设定各用户的权限。
12. 事件记录
系统提供完备的事件记录功能,用户的在数据库上的重要操作都有详尽的事件记录。
13. 完备的API接口
系统提供各种API接口可以方便的访问实时数据,检索或插入历史,浏览数据库结构,动态加点,加连接项。系统支持包括API接口、COM组件、OLE DB查询等多种方式与第三方程序通信。
14. 支持数据库端脚本
数据端脚本包括数据改变触发脚本、条件脚本、周期性脚本、数据库点脚本等方便实现用户特定的逻辑/计算,将公用计算放到服务端,真正做到数出一源。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
3GV28163AA
EUROTHERM DRIVES 541-0150-4-2-1-175-0110-00 USPP 5410150421175011
EUROTHERM DRIVES 605/015/400/3/F/0020/US/000 USPP 6050154003F0020U
Alcatel-Lucent OmniTouch 4135 IP - Telefono VoIP perch?? Conferenza 3GV28163AA
Alcatel Lucent M2-10GB-XP-XFP 3HE03687AA MDA 2Prt 10G XFP 7450-ESS-7
Alcatel-Lucent OmniPCX Office Small CPU-3M PBX PABX
Alcatel-Lucent LIOP-2 for OXE 4400 3BA23137
Alcatel-Lucent 3AL78830AA 1660 SM Control & General I/F CONGI
3EM12301AA R06 ALCATEL LUCENT 1677SL SINGLE 1-PORT OC-48 SR-SM CARD WMOTAXUEAA
Alcatel-Lucent 3AL34728BCAC
BRAND NEW ALCATEL-LUCENT DWDM 1626LM/1696MSP XFP CH38 p/n 1AB356630023
Nippon Gerotor TOP-2MY400 Motor Trochoid Pump Type FELQ-8T 3Ph 4U2337-1 2MY400
Mitsubishi, FR-A740-00025-NA, A700 Inverter Drive VFD Motor NEW
Sick, DT20-P244B, 1040406, Laser Distance Sensor NEW
Lenze, ESV113N04TXB, AC Tech Inverter SMVector Motor Drive VFD 15hp NEW
Omron 3F88L-162 CAM Positioner NEW
Parker, 110A-054-AS-1, AS1 Nichols IGR Hydraulic Motor NEW
Atlas Copco, 4220 0982 10, Extension Cable Wire Plug Connector 10M NEW
Keyence, SL-V12H, Safety Light Curtain Trasmitter & Receiver NEW
GE Fanuc IC660EBD024W Electric Module 12/24VDC SRC32 CKT
Square D Circuit Breaker FHL360201212 20a 20 amp NEW
Mitsubishi, AJ65BT-64RD3, CC-Link Melsec PT100 Input Unit NEW
Tsubaki TSB 152 Shock Relay Tsubakimoto Chain NEW
Allen Bradley 2711P-K4M20DX Panelview Plus 400 NEW
Fanuc A16B-1210-0230/01A PCB-AEC board NEW
Allen Bradley, 160-BA06NSF1P1, Smart Speed
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:Sumitomo Type-37
工控宝APP下载安装
