- 型号:Cisco OSM-1OC48POSSS
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
23、线路驱动器7272和4469输出的主要区别是什么?
Line drives线路驱动器
顾名思义,这种输出芯片来源于“驱动”电流到线路。不同于集电极开路输出,线路驱动器芯片主动驱动输出高或低,因此,能够使负载产生漏和源电流(见图2 )。主要优点是它的线路驱动能力,推动更高的电流通过电缆,使电缆运行更长。虽然线路驱动器可用于单端的格式(即推挽输出),它们是最常用的互补或差分信号。使用差分信号,当使用屏蔽双绞线电缆,使用较长的电缆运行或在高噪声环境中线路驱动器是首选。 7272 7
7272
或许是最广泛认可的线路驱动器之一。该芯片应用于许多竞争力的编码器和充分的理由;7272达到了良好的折衷电流能力,可使用电压范围,以及芯片的成本。典型的电流输出能力的7272芯片是在40-50mA范围,适用于电缆运行在临近的50-75英尺。此外, 7272芯片一般的供应提供了“镜像电压”输出,换句话说,不管输入编码器的电压是多少,同样将输出电压(减去少量考虑到编码器的功率要求)。另一个显着特征是其7272温度保护功能。如果7272被驱动到极限(高负荷,高电压的限制,高频)从而提高了温度,它会进入保护模式下启动“退出”或停止输出。如果让其冷却,该芯片将重启,很像一个热开关,并开始运作了。然而,太多会导致重置阈值或启动点,随着时间的推移降低,最终导致编码器不可靠。总之,如果应用程序连续引起这样的停机,应该选择其它不同的线路驱动器。
4469
4469是另一个非常突出的线路驱动器选择。不同于7272 ,4469有高得多的电流驱动能力,取决于不同制造商通常在100mA的范围。这是一个明显的优势,可应用于较长电缆运行,通常是在100-300英尺。然而,这种较高的电流能力,伴随有一个缺点。4469浪费这么多的能量,因此,伴随着高电流电压范围受到影响。一个典型的镜像电压输出仅限于15VDC ,如果选择可调的5伏输出,输入电压可提高到24伏。至于费用方面, 4469与7272具有可比性。此外, 4469不具备自动保护功能,它可以倾尽全力地驱动而不用担心停机,但对使用寿命会有明显的不利影响。
24、脉冲轮上的裂口,缺口或刮伤会影响编码器的输出吗?
随损害的严重性和位置而定,这可能会导致脉冲丢失。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Cisco 15454-ML1000-2 15454-ML1000-2 ONS 15454 Recert
Cisco SPA-4XT3/E3 4-Port Clear Channel T3/E3 Recert
Cisco ASA5540-BUN-K9 ASA5540-BUN-K9 ASA5540 Recert
Cisco ASA5540-K8 ASA5540-K8 ASA 5540 APPLIANCE Recert
Cisco CSS11503-AC CSS11503-AC 11503 Content Recert
Cisco OSM-1OC48POSSS Recertified
Cisco WS-X6K-S2UMSFC2 WS-X6K-S2U-MSFC2 Recert
Cisco PXM1-4-155 PXM1-4-155 MGX 8800 PXM1 4PT Recert
Cisco CISCO3845CCMEK9 3845, Recert
Cisco CISCO3845SRSTK9 3845, Recert
Cisco WS-X4448-GB-SFP WS-X4448-GB-SFP Catalyst Recert
Cisco SPA-8X1FE-TX-V2 8pt Fast Ethernet (TX) Recert
Cisco 12E3-SMB 12E3-SMB 12000 E3 line card - 12 Recert
Cisco GSR16/80-DC-8R GSR16/80-DC-8R 12016 80 Recert
Cisco GSR16/80-AC-8R GSR16/80-AC-8R 12016 80 Recert
Cisco OC48/SRP-SR-SCB OC48/SRP-SR-SCB Recert
Cisco OSM-2OC12-ATM-SI+= Enhanced 2pt OC12/STM4 Recert
Cisco 15454OC192SR1310 OC192, SR, 1310, 1 Ckt., Recert
Cisco XENPAK-10GB-ZR XENPAK-10GB-ZR 10GBASE-ZR Recert
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:FiTeL S122C
工控宝APP下载安装
